Подключение и Размещение Радар-Детектора, Регистратора, Навигатора и проч. в М4
Банщики решили проблему! В течении 35 минут прокинули провод вниз в ноги к пассажиру, ничего не демонтировалось кроме пластиковой стойки правой между лобовиком и стеклом. Теперь радар включается и выключается вместе с зажиганием!
а куда подключились.
Изменено пользователем mks51
У переднего пассажира в ногах пучок проводов на мозги приходит, там куда-то! Постораюсь сфотать!
уж постарайтесь. ждемс.
чем тогда можно объяснить значительную разницу в уровне сигнала если РД расположен за зоной обогрева и вне ее? авто неподвижно и расположение прямо напротив источника излучения.
читать весь форум для опровержения собственных наблюдений не хочется.
Раздел Тесты , Результаты теста 30 января на радар ИСКРА-1Д , там моя Моня(стекло с обогревом) и рядом авто(стекло без обогрева). РД в моей машине работали лучше.
Просто невероятно! Экран (сетка обогрева) - не влияет на приём радиоволнsad.gif?
Уточни раздел "Тесты"-где- на сайте?
Изменено пользователем СерМонд
В блоке предохранителей салона -пустые гнёзда(на 5-10А). Вверху описывал. Провод припаял к ножке предохранителя(вторую-долой) и в гнездо(+12в). Всё нормально. Но повторять не советую-сервис не одобрит(особо-гарантийный случай)!
Да на http://www.rd-forum.ru/. раздел "тесты", результаты теста 30 января
Изменено пользователем makar72
Проверял лично - за сеткой ловит хуже. У меня шоуми520 сначала стоял за сеткой, иточники излучения ловил с меньшего расстояния и не все, после перемещения РД к левому краю стекла стал ловить всё также как и на предыдущей машине (М6 без обогрева лобовухи) и с большего расстояния
люди добрые . кто подключал радар к блоку света , подскажите куда подключать. жду птс без радара ездить не возможно .
Аналогично с Whistler Pro 68 SE
Самое нормальное подключить к плафону для чтения карт, что под козырком, там отдельное питание и разводить диодами не надо как на центральном плафоне. Будет выключаться не от зажигания, а через 30 мин. после постановки на охрану. Но волноваться не стоит жрет очень мало и один плюс есть - не слышно приветственной мелодии при включении, от зажигания задолбает.
Изменено пользователем Dmitriy_po
Согласен с коллегой.(брал оттуда питание на видеорегистратор)
Изменено пользователем mgs71
@Dmitriy_po, вы наверное не всё прочитали. Если подключать к плафону и стоит нештатная сигнализация, то она ровно через 30 минут начнёт орать....
Стоит "Шерхан"- через 30 мин. ничего не орёт.
Подскажите а где именно вы подключали?Где соединение делали?
По какому поводу?
всё в теме уже описывалось, почитайте..
Я не пойму теории того, что при отключении питания прибора срабатывает сигналка. У меня сейчас видеорегистратор включен в прикуриватель (на трассе туда же включаю и радар-детектор), при выходе из авто не выключаю ничего. Прикуриватель отключается потом, при "засыпании" авто. Естественно, что сигналка не срабатывает.
Почему, если я оставлю включенный салонный свет (аналогично подключенному радару) должна сработать сигналка, да еще нештатная? Только из-за кривого подключения
Я бы еще понял, если бы срабатывала штатная, может у нее много чего куда завазано. Но нештатная... :blink:
Изменено пользователем Vlad_UA
Потому что лампа плафона освещения как то связано видно с концевиками открытия дверей. поэтому она находится под контролем системы. Как только радар отключается потребление пропадает и на сигналку идет сигнал что потребление изменилось
@Vlad_UA, у моего авто сигналка с обратной связью и в момент её срабатывания от включенного РД, на дисплее брелока высвечивается открытая дверь.
К какому плафону подключен радар-детектор? Это важно, от центрального будет срабатывать, тк он завязан с дверями, а под козырьками отдельно запитаны.
Добрый день. Практически стал(оплатил, жду оригинал ПТС) счастливым обладателем форд мондео титаниум 2.0 на ручке. Вопрос к тем кто уже ездил с радаром-детектором на а/м с электрообогревом лобового стекла. Прочитал на avtogsm.ru, что мол типа плохо работает и нкжен радар-детектор за 5.5 т.р. с выносным блоком. Так ли это. До этого был Mitsubishi Lancer 9. Так там мой Sho-me 520 ловил все радары. И автоматические двери. Пока попробывать нет возможности, но уже переживаю. Т.к. предстоит длинная поездка. Заранее спасибо.
Не переживай друщиже!!!!! Сам пересал с девятого лансера на мондео в комплектацию Титаниум Х. Радар детектор Crunch 213B фактически с твоим радаром одноклассник. Не заметил, чтобы в мондео он стал хуже или позже срабатывать, также заранее оповещает и успеваешь сбросить скорость!!!! Удачи тебе сосед по области :)
Фух. Спасибо, успокоил. :rolleyes: Не то, чтобы я гонщик ну и 90 по трассе я считаю, что бред. И тебе привет, сосед :wink:
