Взаимозаменяемость запчастей Ford Contour и Mondeo
Я вот такой в exist'е заказал:
METALCAUCHO 09290
Шланг радиатора
Не подойдет?
Так это и есть контуровский. первое фото .что я выложил. просто они лежат  наоборот.а второе с мондюка. на схеме.
Установил другой фирмы
SASIC SWH6653 - 1800 руб на екзисте.
Подошла родимая.
Выяснилась еще проблема с помпой, эта то должна от мондео подойти, например такая?
Concord  CL2-0012
Посоветуйте, кто сталкивался.
Здравствуйте, форумчане столкнулся с выбором при заказе:
менеджеры екзиста по своим каталогам для замены помпы нашли мне след. деталь
Я же по каталогам от мондео на том же екзисте нахожу
Что же заказывать, менял ли кто подскажите?
@AlexyVC,Если не ошибаюсь, то верхнее фото  помпа на сильвер (до мая 1998 г.), а нижнее фото на блэк (после маяя 1998г)
к
@AlexyVC,Одно знаю точно. На верхнем фото шкив на 4 болта - это сильвер, на нижнем на 3 болта - это блэк.
Я бы сверилась с rockauto.com. Там нарисован однозначно первый вариант, со шкивом на 4 болта.
Как раз сегодня заезжала на подник, проверяли всю подвеску на люфты - рычаги вопросов не вызвали. Приблизительно 27500 км прошло с замены.
Кстати, VPMF5RZ3079BS (без единички, бьётся как "комплект") - задний сайлент переднего рычага, мне подтвердили эту информацию.
Подскажи пожалуйста, где можно реально купить этот комплект. Если конечно ещё можно... Пытаюсь у себя доставку из России заказать, никто не берётся. Номер такой по каталогам есть, но "Нет на складах".
Засада сейчас с сайлентами( Сама хотела купить их про запас недавно - нигде нет, кучу магазинов проверила. На рокавто поменялись цены, и комплект сайлентов с доставкой до Питера стоит ненамного дешевле 2 рычагов MOOG с шаровыми с доставкой: $189.57 рычаги, 134.45 за 4 сайлента. На ebay, наверное, можно найти дешевле. Либо где-то искать изготовление полиуретановых сайлентов по образцам.
Изменено пользователем La_Cavaliere
Понятно. Спасибо. Если вдруг проявятся, дайте знать.
Одноклубники, кто нибудь заказывал опору двигателя перееданию правую, вот такую как на рисунке:
нашел тока в штатах:
ANCHOR 2889 или
WESTAR EM2889 или
DEA/MRC A2889
в наших интернет магазинах не могу найти, может кто подсказать номерок от Мондео
Заранее благодарен!
@AlexyVC,
Цены я не смотрел.а на разборки не ездил.?в авто -рай и на Красных партизан?там в принципе с б.у запчастями проблем нет.
ANCHOR 2889 или
WESTAR EM2889 или
DEA/MRC A2889
Заранее благодарен!
Я в штатах и заказывала, но только вставку, без кронштейна, правда, её ставить сложновато. DEA A5207 - на рокавто 9 баксов плюс доставка около 40 баксов.
Я считаю, б/у подушку имеет смысл брать, только если своя совсем убитая.
Вот в Москве ещё можно за 5 рублей заказать: https://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=EM2889&class_man=WESTAR&location=11135&currency=1&rawdata=EM2889 и далее договариваться о доставке.
Я в штатах и заказывала, но только вставку, без кронштейна, правда, её ставить сложновато. DEA A5207 - на рокавто 9 баксов плюс доставка.
Да, я только на рокауто и нашел, больше пока нигде. Поделитесь опытом покупке и доставки. Сколько цена сроки?
Мне за 2 недели привезли с учётом того, что дело было на майских праздниках. Я заказывала все 4 вставки в подушки - курс был чуть ниже, чем сейчас, и с доставкой всё обошлось примерно в 8 тысяч. Списание денег - в момент заказа. Но там своя хитрая схема - доставка 2 деталей существенно дешевле, если они едут с одного склада, поэтому при добавлении товара в корзину у остальных товаров появляются буквенные обозначения складов, и надо искать одинаковые.
В Москве, как я поняла, завалялась подушка Anchor по антикризисной цене, может, проще даже с ними связаться:
https://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=2889&class_man=ANCHOR&location=11135&currency=1&rawdata=2889
Только этот сайт сейчас прилёг.
Здравствуйте, заливная горловина до бака подходит от мондео 1 или 2го? и если кто нибудь менял, как ее вытащить, надо снимать рычаг или нет?
Ford Contour 2000 г.в.  2L zetec, автомат.
Изменено пользователем oladko
Всем привет,не со всем по теме,нужен подрамник от форд мондео 1-2 с двигателем 2.5 v6 и кпп механика
  • 5 недель спустя...
Подскажите артикул внешнего пыльника ШРУСа на 95 г,, АКПП, без ABS, пожалуйста. Для Мондео разные диаметры предлагают: 22 и 78 мм, 23 и 83 мм, может, у Контуров один какой-то? А то я как-то штангенциркуль не догадалась взять, когда привод снимали.
 всё нашёл Victor Reinz  VS50312  именно для эксклюзивных моторов с vct,  прокладка клапанной крышки +сальники болтов VS50312 прокладка крышки клапанной F8CZ6584AA Сальник соленоида  F8CZ6B298AA
Изменено пользователем zolotov
