Взаимозаменяемость запчастей Ford Contour и Mondeo
открылась! Да совсем не о чем..
я нашла дорман в питерском инет магазине, в аналогах почему то не показывает, а по номеру нашла, странно.
И стоят они 8 тыщ оба и доставка 3 дня) Так что закажу их! Спасибо, что подтолкнули еще поискать))
Пожалуйста. Как говорится, кто ищет, тот имеет шанс найти. :)
Всем Привет.Contour 1995 г
ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСА ДВИГАТЕЛИ АКПП   И   МКПП.  Сцепление это понятно. В чём ещё.
Народ выручайте,есть вариант купить Мондео 1 за 15 тысяч на запчасти,много чего подходит с первого Мондео на второй?по подвеске,по электрике. Машину сам не видел,только на фото.спасибо
Тема не та. Много чего подходит, много чего не подходит... за 15 рублей бери =) Не о чем тут думать
  • 5 месяцев спустя...
Амортизатор крышки багажника (есть и такое чудо у Контура/Мистик) один в один с амортизатором крышки багажника седана Мондео 3 (!) генерации. У Мондео 1/2, если я правильно понял, амортизаторов на седанах вообще нет.
Единственный минус - менять ещё тот гемор. Конец, который крепится к кронштейну крышки - на виду (особенно если лежать в багажнике), а вот второй конец спрятан за опорой стойки и разжимать пружинную скобку, а потом защёлкивать её: тот ещё "подарочек"... Амортизатора, если что, два. Поменял один... Второй пока не менял - боюсь крышку багажника хрен закроешь :D
Неправильно, канеш, назвал - газовый упор, наверное, правильнее :) Но сути это не меняет :)
Изменено пользователем Mola mola
Столкнулся с тем, что прокладки приемной выхлопной трубы разные, на мондео кольцо, на контуре прокладка, кто что знает как найти ее номер, а то у нас в городе о такой прокладке в магазинах ничего и не знают
Столкнулся год назад, с этим.  Пришлось делать самому.  Маленьким молоточком аккуратно "обстучал" картонку-шаблон, но армированный паронит с ходу не нашёл, сделал из сантиметрового  асболиста. Пришлось с ним повозиться. Поставил типа "временно", стоит пока. Уже и прокладку из паронита сделал, лежит в запасе..
Можно из алюминия 1-2 мм  толщиной.
от mondeo вакуумный усилитель тормозов подойдет к contour 2.0
стоит с номером 97BB2B1195CC
Изменено пользователем rm1781
Читай.мурзилку.http://avtomarket.ru/testdrives/sravnenie/_dve_storony_medali_/ и будет тебе ответ .
это я читал)) Недавно купил Contour. проблема с тормозами, то они есть работают, то пропадают. педаль становится дубовой. спец сказал что дело в ВУТ
Ну так в чем.вопрос.в скобках написано.!!!  Стандартная комлектация всех модефикаций.тоесть одинакова.ФОРД КОНТУР 2 и ФОРД МОНДЕО 2.Теперь ближе к проблеме.вакуумный усилитель.работает только .ког-да работает двигатель.на не работающем двигателе.педаль будет дубовая.-это первое.на умершем вакуумнике.двигатель будет работать не устойчиво.будет подсос воздуха.теперь -сними шланг вакуумника и осмотри его.возможно он пропускает воздух.а также клапан.а после ищи замену самого усилителя.
Спасибо огромное, сегодня еду тормоза работают, пока доехал (20 мин) тормоза нет, педаль твердая двигатель работает. Шланг снимал с вакуумника, палец подносишь засасывает нормально. знакомый сказал что скорее всего вакуумник.
Добрый день! У меня Контур 95 года 2х литровый. Зимой крысы забрались в двигатель и погрызли проводку, нужно менять весь пучок( Собственно, вопрос: одинаковая ли проводка у контура и мондео, а так же где ее можно найти и почем? Заранее спасибо.
Почитай и поймешь.что надо либо свою востанавливать либо искать с свою проводку от контура.http://www.drive2.ru/l/4053239664633474480/
погрызли в смысле изоляцию или саму медь съели? И какой пучок имеется ввиду?
Изоляцию в основном. Но и сами провода в некоторых местах, например, не работает печка. Пучок - в смысле весь жгут проводов под капотом. Поменять в общем нужно, чтоб потом не лезть туда и не подклеивать, к примеру, наращенную изоляцию :)
Люди сталкивались с тем, что даже на модель одногодку проводка имела различия. Не критичные, но имела. А с учётом того, что на первого  Коню проводку в хорошем состоянии найти трудно готовьтесь заняться....Или договориться с электриком.
Все настолько плохо? :blink:  То есть, с Мондео не переставить?
Может, есть какие-то мысли по поводу того, где этот жгут можно заказать?
Почему не переставить. Я же говорю,- договариваться с электриком. Толковый электрик заменит Вам провода на Монькины. Только найти в наше время толкового электрика, который захочет с этим возиться всё сложнее.
Эх, ясно.. Спасибо за ответ.
Добрый день, может подскажете термостат для contour 2.0 от мони подоидет?
