Замена сцепления на фирменной станции
Да, и еще насчет уверений о том, что сцепление должно притереться =))) так веселит... Кто нибудь покупал новую машину хоть раз? Там тоже сцепление притиралось? =))) Такой бред... у меня на старой ниве ничего не притиралось и не должно притираться, иначе такая притирка убьет синхронизаторы коробки передач моментально.
+5!
Это типа они слишком толстый диск поставили - на вырост! :wub: "Молодцы"! Проблему продали!
А грузить умеют!
Berlio
Выставить им претензию (адвоката сюда)! Срочно! Вернуть деньги за ремонт! В машине всё вернуть назад как было, в присутствии хозяина или адвоката! Оплаченные детали под мышку и в другой сервис (за одно увидишь чего туда поставили)! Знаешь зачем притирка? - Чтоб срок прошёл и размылить ответственность.
Судя по симптомам, не удивлюсь если выяснится, что они тебе корзину не меняли. А заменят после "притирки" (если вернёшься), и чтоб не совсем в холостую работать разводят на выжимной. Если поедешь менять выжимной, настаивай, чтоб при тебе делали (проверь мои предположения)
Отпиши, чем всё закончится. Живая тема!
Изменено пользователем Prokator
поездить около двух недель
что бы сцепление притерлось
Бредятина полная.Ничего там не притирается
Да уж. Развод чистой воды. У меня с включением передач тоже проблема была. Правда у меня выжимной механический, а не гидравлический. Но видимо сцепление не до конца отходило. И коробка при выжатой педали сцепления немного крутилась. Переключаться можно было, да и ездил я так довольно долго (не до такой степени плохо все было), а потом решил поменять сцепу, тем более что сальник тек пипец как. После замены просто сказка стала. И никаких там ПРИТИРАНИЙ!!! Единственное что пришлось сцепление подтянуть через какое-то время и с тех пор отлично все. Так что проконсультируйся с более знающими людьми насчет теории работы узлов и езжай в сервис разбираться. Пусть доделывают. Да и лучше этого знающего человека с собой взять, а то они опять лапши навешают какой-нить.
А какой комплект сцепления ставили? какого производителя? есть ли биение при трогании?
Изменено пользователем Моня99
Я сам менял диск сцепления и выжимной, корзина в хорошем состоянии была - ничего не притиралось и не хрустело! Включались передачи абсолютно так же как и раньше - четко!
Единственное что я делал - это подтягивал тросик, т.к. выжимной тоньше чем был, поэтому цепляло в самом верху, отрегулировал до середины...
Чесно сказать - накосячить со сцеплением сложно!!! Возможно проблемы с корзиной (брак или дефекты какие)....
хорошее сцепа фирм
люк
сакс
мекарм
На шестой день после ремонта передачи стали включатся нормально(кроме задней -задняя очень туго), но на сервис все таки съездил.
Завел с утра машину попробовал включить первую а она не включается. Нажал посильнее на рычаг и все включилась.Когда прогрелась стали передачи включаться
После приезда на станцию рассказал все проблемы мастеру.
Мастер забрал машину и примерно через час позвонил мне.
Сказал что произвели прокачку системы сцепления под давлением и что для нормальной работы сцепления надо активно поездить около двух недель
что бы сцепление притерлось. Если через две недели все ровно будут плохо включаться то сказал что бесплатно снимут коробку а мне надо будет заплатить только за выжимной который они мне не поменяли, что причина толков нем.
Мастер уверял что коробку я не поломаю и что так бывает пока сцепление не притрется.
Что посоветуете ?
В подписи забей все ые о машине чтоб понятно всем было.
Притерать сцепу не надо, замена и все в порядке езжай. Я менял все и корзину и диск и выжимной. Видимо или не правильно поставили или дело в выжимном, лучше поехать к ним чтоб поменяли бесплатно хотя бы за работу а то потом совсем навернтся и снова за работу платить. Стоимость не дешевая, нормально по цене.
Остальные варианты это необходимо регулировать привода коробки.
