Год смотрел на провисший бампер. Сегодня собрался с духом и поднял, правда немного по своему. За низ решетки цеплять не стал. На выштамповке под ГРЗ есть приливы для крепления рамок, туда крутят саморезы. Мои рамки прикручены на 2 самореза, 2 прилива были свободны. Решетку с эмблемой снять не смог, пошел свои путем. Засверлил насквозь, вставил болтик с гайкой, на болтик посадил часть хомута. Ответку хомута завел и на саморез прикрутил к поперечной консоли, она оказалась металлической. Затянул хомуты-и чудо свершилось- как новый, без просветов и провисов. Спасибо всем, кто давал ранее советы по этой теме. Времени у меня ушло с примерками и перекурами минут 20.
Сегодня забрал машину с поднятым и окрашенным бампером. Именно: приехал подкрасить бампер, т.к. обтерт был нерадивыми ездюлями во дворе. Парни глянули, и говорят, а чего щель-то такая? Я поинтересовался, а можно ли поднять? Сказали: "Попробуем". И сделали. Теперь ровненько и окрашено нормально. 10 000 рублей.
До этого пробовал сам - не очень хорошо получилось.
  • 5 месяцев спустя...
Никто подобную сетку не приобретал? http://naperedok.ru/product/item/zaschita-radiatora-ford-mondeo-iv-2012-2014(Не реклама) Может что-то подобное продается в Москве? (Не хочется с пересылкой заморачиваться) Или если ставить, то что-то подобное http://autozs.ru/hromirovannye-nakladki/nakladki-ford/hrom-nakladki-ford-mondeo?product_id=9202 ? Спасибо
Подскажите пожалуйста номер верхней решетки радиатора, шеф въ.......ал, хочет денег дать.
Ну так укажите год хотя бы
Доброго дня. Вопрос не много не в тему бампера. У меня отсутствует пыльник или дефлектор радиатора который прикрывает клаксоны. Если кто знает каталожный номер подскажите
Добрый день, кто менял передний бампер со всеми вытекающими на дорестайле? Какой из аналогов посоветуете, чтобы не переплачивать? Нужны ещё решётки верхние и нижние и панель.
Изменено пользователем Никита_568
Соратники! А как правильно название "телевизора"(усилителя бампера)? И его номер? А то продаван не смог найти при заказе. И хотелось бы картинку.
Приветствую!
сам по себе "телевизор"-  это передняя панель.  код 1549565 / 1711073
усилитель бампера установлен до панели.  код 1 759 667
то есть деталь к которой прикручивается фара и крыло двумя болтами, ну ещё чего много называется " передняя панель"?
Официально она называется просто - "усилитель".
Номеров на неё туча (с 2 десятка), смотри по крайнему 1711073, главное - не экспериментируй с кЕтаем, в конечном счёте выйдет дороже. Картинку в любом поисковике можно найти по ключу "ford 1711073", по крайней мере первые два десятка ссылок без ошибок.
Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, пыльник переднего бампера на рестайле и дорестайле одинаковые? и какой номер у этой детали?
Удалось выяснить номер 1724265 и судя по всему рестайл и дорестайл отличаются, так как на той же детали на дорестайле номер другой 1555114.
Теперь возник вопрос следующий: цена оригинала 4610 р., а аналоги от 831 до 2352 р. на isnext. Аналоги представлены Api, At, Atek, BSG, Deppul, Junsite, Sat, ZZVF, ZZVF. Цены на б\у оригинал 2000-2500. Что посоветуете из аналогов, или оригинал б/у взять. Авто 2011 года.
Полностью согласен.
Месяц назад поставил б/у "телевизор" от рестайла 2013 года себе на дорестайл 2008 года. Встал без вопросов.
Всё не то...
Сделал по тому же принципу, только не болты вкручивал, а саморезы в нижние приливы и напрямую в ответную часть хомута.
При подтягивании хомутов подномерную площадку видно как выворачивает в сторону "телевизора", для того чтобы этого не происходило подложил упоры между пенопластом и железным усилителем бампера. Но так оставлять не хочу, не очень надёжная система.
Нужно разработать нечто более надёжное и крепкое. Например некую планку, которая при закручивании будет поднимать бампер и при этом под упором 90 гр., что не будет тянуть бампер к "телевизору" и выворачивать его тем самым...
Всё не то...
Не знаю, что у Вас вывернуло, но наверное все зависит от усталости самого бампера и величины зазора. Меня расстраивали 3-4 мм, моего способа мне хватило.
На моём бампере зазор был около 6 мм с одной стороны и примерно 9 мм с другой, следовательно при подтягивании площадку начало выворачивать в сторону усилителя, пришлось подкладывать упоры, но и при этом бампер немного сместился к телевизору, хоть и зазоры стали значительно меньше.
Всем привет!
А кто-нить знает номера крепежа для этого пыльника?
Приветствую! Подскажите на нижней "хромовой" оконтовке переднего бампера появились точки как от коррозии, она же пластиковая? Замечал у себя кто такое?
Плохого качества попалась? :huh:
Что только у меня такая хрень?
Доброго дня, уважаемые.
Стукнул давеча свой авто.
Заказываю запчасти для ремонта и никак не могу найти вот такой пластиковый кожух около замка капота, как на картинке.
За два дня всю голову уже сломал и перерыл весь интернет.
Подскажите, если кто знает, что это такое и его каталожный номер!
