  hqrtf54
Можно, я ухитрился нижнюю не снимать. Пыльник вообще не трогал, только крепеж ослаблял (на всякий случай).
подлезть с хомутами не получилось.  плюнул, приподнял бампер, лепестки зашли до упора и  вкрутил 3 самореза. бампер поднялся не до конца, но провисания тоже больше нет. топорно, колхозно, но как то так.
всем привет,на дорестайле возможно снять нижнюю решетку без снятия бампера?
Я думаю нет, я снимал бампер для покраски, бампер разбирал полностью, нижнею решетку на верстаке еле достал с бампера. Некоторые крепления не выдержали)))
Добрый день.
У меня после кузовного ремонта, на рестайлинге, отходит верхняя часть бампера, которая находится межу фарой и центральной решеткой. У кого-то была такая же проблема? Ее можно решить?
Добрый день.
скорее всего защёлки на бампере которые заходят в центральную решётку не держат, попробуй защёлкнуть, если не будет держать закрути саморез изнутри в усик, что-бы он не выходил.
  • 11 месяцев спустя...
Мужики,скиньте плиз кто-нибудь фото,вообще не могу допетрить что к чему прикручивается в варианте с хомутами!!!=)))Заранее благодарю=)
[/media][media][media][/media]В общем так я и не дождался фотоотчета,решил соображать сам! Схему решил использовать с червячными хомутами что описывалось выше,но при производстве работ несущественно ее изменил,тем самым упростив данную процедуру-а именно,для подтяжки бампера в штатное место необходимо снять только рамку номера и верхнюю решетку радиатора, просверлить(или насверлить напрямую) 6 саморезов, купить 3 хомута(можно и 2,кому как нравится,я использовал 3 чтоб душа была спокойна), раскрутить и разрезать примерно отступив сантиметра 3 в месте закрутки и вуаля-один конец прикручиваем в пластмассовый телевизор(который чуть выше стального усилителя), второй конец пропускаем под бамперов и заводим через нижнюю решетку радиатора под номер и так же закручиваем на саморез.При наличии хорошей дрели и сверла можно один конец(так будет надежнее и симпатишнее) вкручивать в стальной усилитель,в моем распоряжении такого девайса на момента модернизации не было.=)Простота и надежность конструкции лично мне понравилась,так как для установки,регулировки требуется всего лишь снять верхнюю решетку радиатора и ВСЕ!!!!=) Плюс червячными хомутами все очень удобно регулируется!!!!=)))Про фотоотчет вспомнил только в конце-поэтому фоток мало,но думаю поймете что да как,если что обращайтесь=))))
[/media][media][media][/media]...решил соображать сам! ...Простота и надежность конструкции лично мне понравилась,так как для установки,регулировки требуется всего лишь снять верхнюю решетку радиатора и ВСЕ!!!!=) Плюс червячными хомутами все очень удобно регулируется!!!!=)))
Ай маладца.  :appl:  :appl:
Думаю, все те, кому было лень залезать под машину для подтяжки бампера (мне например) воспользуются твоим советом. Спасибо.
Изменено пользователем 472
Ждем фотоотчет,я думаю получится лучше чем у меня=)))))
насколько нижняя решетка крепко держится, что за неё подтягивать бампер вверх ?
Отлично держиться!!! Быстрее хомуты "кончатся",чем что-то с решеткой станет!
Поднял сегодня капот, снял пыльник,заглянул в нутро. Так и не понял за какую нижнюю решетку можно зацепиться. И какой длины нужны хомуты?
так судя по фото - цепляться на нижнюю декоративную решетку, вытащив концы хомутов наружу и загнув вверх, и закрепив саморезами под рамкой госзнака
Хомуты самые длинные,на 180 вроде
Так точно,все правильно понял!
  • 4 месяца спустя...
Подскажите номер крепления , которое соединяет передний бампер и крыло?
1 490 200 правый
1 490 202 левый
после аварии разбил в хлам нижний пыльник, сейчас хочу поменять, подскажите какие крепления у него ??
Ребят подскажите.
Сегодня обнаружил что нижний молдинг решетки радиатора обломился...
Реально ли его отдельно купить? Может кто номерок подскажет?
И объясните на пальцах как его можно заменить самому....
Ребят подскажите.
Валяется в сарае решетка с таким же дефектом :) Я менял решетку целиком. Брал б/у в отличном состоянии. Отдельно молдингов вроде не бывает.
Может безцветный антигравий чем нибудь поможет, хотя я сильно не расстроился когда на подъемнике увидел, что нижняяя кромка переднего бампера у меня покоцана. В обычных условиях этого не видно, ржаветь ничего не будет - пластмасса. Че расстраиват
Добрый день! Подскажите может кто ставил именно эти решетки от титаниума на дорест. В экзисте цена уж больно низкая.
Рамка решетки решётки ZVXYZS023 (оригинал 1 535 818)
Решетки - LQ-ZS-012 или 42122059 (Оригинал 1 535 824)
То, что это китай, я понимаю. Но китай китаю рознь
Изменено пользователем Qwer13spb
Вопрос тем , кто устранил зазор(провис) переднего бампера
При замене лампочек нужно вынимать фару,после манипуляций с провисом реально будет ее снять не разбирая обратно сделанную констркуцию?
кому нужен кронштейн крепления бампера (который точно под правой фарой), неоригинал?
отдам за так
