ПТФ противотуманные фары
Очень интересно, я пока отложил этот вопрос, keyless устанавливал. Как сделал?
Я ставил в ПТФ диодные лампы с евау. Первый комплект отстоял 2,5 года, потом одна потухла и я купил второй комплект. Ничего не греется и светят ярко. Филипс по сути тоже самое, плата за бренд и дизайн получше. В ветке писал уже про них раньше.
Такие
Такие
Разница всеже есть. Ваши лампы, это идеальное решение для использование птф как дхо.
А филипс будет жиденька светить вперед. Тем самым свечение в лоб(заполненость светом всей птф) будет менее заметным.
Кстате осрам выпустил лампы для птф, наподобии филипс.
Отправлено с моего SM-G800F через Tapatalk
С чего это филипс будет светить вперед? Направление пучка не зависит от лампы, а зависит от отражателя фары и его настроек, поэтому все эти диоды не светят в обычных фарах ближнего света расчитанных на галоген или ксенон. В них не фокусируется пучёк как от нити накаливания. Для ПТФ достаточно любой подобной лампы. У фили стоит по 3 диода Cree с 2-х сторон друг напротив друга, на китайской их 10 во всех направлениях. Отзывы почитайте на сайте филипс о них, народ плюется, пишут что работают по 2-3 месяца. Не, хозяин-барин канешн, но за эти деньги можно 6 комплектов на ебее или али взять. Все слова про офигенное качество ламп филипс хрень, лампы как лампы.
Кинь ссылку почитать, плиз.
По качеству ты прав, в остальном - нет. По твоему мнению, расположение источника света в рефлекторе роли не играет?
Ок. Все у Вас хорошо.
Очень жаль что температура только 6000к.
Но теперь хоть какойто конкурент у филипса. Я сообственно заказываю две новые птф и эти лампы. Ксенон конечно очень хорошо светит но новых птф с ксеноном мне хватило тыщ на 15, далее начали мутнеть и выгорять отражатели. 35ватт ксенон.
OSRAM LEDriving® Retrofit H8/H11/H16 6000K 65219CW
osram-ledriving-retrofit-led-fog-lamp-bu
Изменено пользователем Ylitko_)
Не расположение источника, а геометрия рефлектора играет роль. Отражатель должен поймать весь рассеяный свет и преобразовать его в пучек. Расположение лампы в ПТФ зафиксировано одинаково, цоколь и форма лампы одна и та же. Последняя фотка с ОСРАМ это иллюстрирует. У фили диоды стоят вдоль колбы лампы, а у осрам поперек. Это разве не разное расположение источника?
Посмотри в википедии, что есть фокус параболического рефлектора и помысли. Плясать не буду на костях, но у тебя сильные ошибки в мыслях.
По Осрам сразу не скажу, но похоже что "нить" диодов растянута горизонтально - значит, сильнее в горизонталь будет вытянуто пятно света, что для ПТФ нормально. "Кукурузы" светят как дхо во все стороны, потому как куча источников и все не то что около фокуса, а и рядом не стоят.
Изменено пользователем drakula_51
Вот это - самые правильные источники. Т.к. по сути приближенно к лампе точечный источник света
Но теперь хоть какойто конкурент у филипса. Я сообственно заказываю две новые птф и эти лампы. ...65219CW
Сенкьюверимач!
Я тут опалился с Филипсом, просветил чуть больше полгода не самого интенсивного использования (в основном, светил головной свет полярной ночью). Интересен будет твой опыт использования.
У кого ошибки это еще как посмотреть. Кукурузы здесь ни при чем. Это совсем другие лампы с другими диодами. У осрам и фили диоды сотят по центру колбы, у моих они так же стоят по центру, но не с 2х сторон, а с 4-х. Расстояние источника относительно фокуса влияет только на расхождение или схождение пучка света. Так что если смотреть на лампы осрам и филипс, то у них только один из 3-х диодов будет ближе всего к фокусу, а остальные два будут или за фокусом или перед ним, что автоматически будет и сужать и расширять пучек света.  Википедия это конечно сильный аргумент. Вот тут почитай вместо википедии. Принципиальной разницы в этих лампах нет, в цене есть. Недаром чтобы хорошо светили фары головного света с диодами, там принципиально другая конструкция отражателей, а так бы ставили одни и те же лампы во все фары, только меняя расстояние источника света от фокуса.
вот про фары головного света пишут. ПТФ это совсем другое и светить они не будут как голова.
Светодиодные фары для головного света начали применяться совсем недавно и примеров их использования не так много – ряд моделей Audi, Cadillac, Lexus. Например в Audi R8 светодиодная фара состоит из трех многокристаллических светодиодов. Каждый многокристаллический светодиод включает два простых светодиода, каждый со своим отражателем. Световой поток от всех светодиодов преобразуется в общей проекционной линзе. Для создания светотеневой границы в светодиодной фаре используется световой экран. Несмотря на значительные преимущества, светодиодные головные фары применяются пока очень редко.
Ряд производителей предлагают светодиодные лампы с цоколем для постановки в штатные места галогенных ламп. Такие светодиодные лампы, несмотря на то, что светят очень ярко, не обеспечивают требуемого уровня освещения.
Почитал рекламу и посмотрел картинки про led-Осрам - чего-то колхозом попахивает. Четыре ярких диода работают на верхнюю полусферу (это будет светить верхняя половинка фары), а в нижнюю полусферу светит... синяя писалка :) Я такими не интересуюсь, я не такой :D
Поменял я стекла на СПОРТ ПТФ, кому интересно, вот ссылка.
https://www.drive2.ru/l/10051102/
Спасибо. Я как раз эти стекла нашел, вот только думал как получиться из-за толщины, теперь увидел, буду делать.
Рад что кому-то помогло!
И скока стоят такие лампы?
Отправлено с моего SM-T531 через Tapatalk
Стопицот страниц и ни слова о самих туманках - сравнение оригинала и аналогов и т.п.
Заказал туманки TYC для рестайла, пока не ставил, буду разбирать и красить маски в черный (птф свиду разборная!)
Из приколов:
1. стекло - пластик (помню на оригинале дорест было стекло)
2. в комплекте уже ввернуты лампочки - но на них написано H11 как на дорестайле, а должно быть H8
Из приколов:
Мне понравилось качество tyc, только вот они не очень охотно разбираются.
Стекло в передней части автомобиля запретили сто лет назад. Безопасность пешеходов и тд.
...Стекло в передней части автомобиля запретили сто лет назад. Безопасность пешеходов и тд....
Видимо на форд данное не действует :). либо связано с высотой установки стеклянных элементов...
Ну на вид они не спаяны как родные, так? Как разбирать? Там какие то резиновые штучки из пазов торчат)))
Завтра подробнее гляну как разбирать. У тебя тоже H11 лампы были? Не расплавят они это тайваньский пластик?)))
Я в дорестайл ксенон H11 ставил,тока теперь мне не понятно почему-то блоки розжига как то действуют на датчики парктроника
Когда были проблемы с основным светом, я поставил ксенон в птф, одна лампа оказалась некачественной и выжгла отражатель.
Собственно по этой причине меняю птф и теперь ничего горячего ставить туда не буду. Только диоды.
Если надо чтобы хорошо светили то желтые лампы от осрама или найт брекер.
