ПТФ противотуманные фары
Стекло как оказалось стоит настоящее, не поликарбонат.
наверное поэтому на дорестайле лампа Н11 (55 ватт), а на рестайле Н8 (35 ватт)... эта та, которая не поворотная)) насчет поворотной я не в курсе, не перегорала пока)
До они давно уже стоят. Одна лампа перегорела. Они на постоянку работают как ДХО при запуске мотора. Когда стал снимать, нажал на боковые диоды и она загорелась. Что то там отошло. Короче нажмешь- горит, отпустишь гаснет. Я не стал ставить ее обратно, жду как подъедут новые. Старые отстояли почти 2,5 года. Нерабочую разобрал. Там все не просто, микрочипы какие-то, катушки намотанные. Внутренности интересные. Вторая работает, но заметил что 2 торцевых диода не горят, а 8 боковых светят. Такие вот, для 2-х с лишним лет думаю что очень хорошо.
на алиэксп полно всяких светодиодок с 3, 5, 12 и др. количеством (наверно и качеством) светодиодов и такие как у тебя есть, а как они по нагреванию, сильно греются или в зависимости от модели или еще чего нибудь?
мне эти понравились, понятно, что только для дхо, что думаешь про нагрев?
Которые тебе понравились, в этих лампах диоды хуже, поэтому и лампы дешевле. Не люблю Али, оттуда шлак всякий шлют, хотя товар аналогичный, но на ебее ответственности побольше у продавцов. Сэкономишь 3 бакса, качества как раз будем меньше на эти деньги. Надо смотреть те лампы, где диоды Cree. Мои лампы не греются совсем (стекло фары имеется в виду). Те которые "как у тебя" как раз с Cree
nerator
А в габаритах что стоит? Сочитается по цвету света с противотуманками? можно ссылку?
Вот тут давал. Цвет как у ксенона родного, правда не очень дешево по нынешнему курсу выходит, но зато качество хорошее, стоят уже 2,5 года.
Там стоит рассеивающая линза и они не точкой светят а по всему кругу. Тип самой лампы W5W T10
или эти возьми Philips 127994000KX2
други, подскажите как удобнее всего поменять лампочки в ПТФ на рестайле? что удобнее снять фары или снизу снимать пяльник?
@Юрбас68, съем фар не поможет подобраться сверху к одной из ламп (уж не помню, к левой или к правой)
рациональнее всего поднять машину на подъемнике и отогнув пыльник (крепеж убираем только спереди, железную защиту, если она есть снимать не надо) поставить лампы.... если не ошибаюсь, левая немножко не удобно, но приемлемо, правая - вообще по зеленой))
Изменено пользователем vi66
Со стороны водилы, снизу или снимать ПТФ, со стороны пассажира через верх, сняв большую фару.
Все понятно с защелками. Осталось понять, как снять фару легко и элегантно :) Т.е. открутив всего 2 винта неполностью и не повредив защелки, ломаются у многих. Тут кто-то металлическую линейку предлагал в качестве инструмента...
Изменено пользователем Moonbear
Я скажу так. Больше я в съеме ПТФ из бампера не участвую. Только отвернув часть пыльника и просунув руку. Со сторны пассажира нет проблем, снял большую фару и меняй. Крайний раз снял левый ПТФ и все проклял ставя его обратно. Защелки снаружи отогнуть проблематично, либо обдерешь краску либо замятины на пластике остануться. Потом садилась обратно на защелки с трудом, давишь чтоб защелкнулись, того и гляди чтонить сломается. Попадать в пазы тех винтов которые неполностью выворачиваются тоже еще та история, одну направляющую так и сломал. (потом клеил моментом) Весь пыльник снимать не надо, достаточно одну сторону открутить. Правда неудобно там рукой ворочать, бачек мешается. Единственная проблема, это надо яму/подъемник или поднять перед и ложиться под такчку. Занятие не для зимы.
Подскажите пожалуйста, кто знает, где-то было, но форум листать устал. Как ПТФ на рестайле отрегулировать? Ковырялся там снизу через отверстия, даже пыльник отвернул, ничего не получается.
Здравствуйте, коллеги!
На прошлой неделе стал счастливым обладателем мони 2.0 11-го года рождения :)
На днях ездил к ОД устранять мелкие косяки, доставшиеся по наследству.
Один из таких косяков - не горит левая ПТФ.
В рез-тате официал мне выдал следующую инфу к размышлению:
1. Напруга к лампе подходит.
2. Лампа целая, менять не нужно.
3. Не работает, т.к. "в блоке прописалась ошибка, которую сможет обнулить только диагност, к которому мы вас запишем и который за денежку вам всё обнулит и всё заработает".
Потом ещё рассказывал, что такая фня с заменой любых лампочек на фокусах и монях.
Вопрос знатокам: это действительно так или это просто такой "тонкий" юмор??
Развод какой-то. Как может лампа не гореть, если на ней есть напряжение? Да и ошибки не влияют на работу ламп, только вчера менял перегоревшую в фаре неа машине 2011 года мкпп, ошибку скидывал потом, да, но фара горела сразу
Вы правда преобрели авто 2011 года и собираетесть обслуживать его у дилера?
Меняйте подход и сервис. То что вам сказали бред.
Нуу... хотелось-то как лучше :)
Много слышал о полном непрофессиолизме официалов (по крайней мере наших местных), вот и решил проверить. На себе :D
Сам я с электрикой общаться не боюсь и кое чего в ней понимаю, но услышав ТАКОЕ от офф. лица, честно сказать впал в ступор, думаю, неужели техника так далеко шагнула, что и лампошку самостоятельно теперь фиг поменяешь!? :wacko:
Только что выявил ещё одну попытку развода со стороны местных официалов: мастер клятвенно меня заверил, что у меня "стопудово неисправен корректор света в одной из фар. В какой - так просто не определить, тоже нужна углубленная диагностика".
Ну, я дождался сегодня вечера, и проверил, работают эти корректоры или нет. Оба оказались АБСОЛЮТНО ИСПРАВНЫ! Совсем людей за дебилов держат :verymad:
Ребята, ещё вопрос, если можно. Правда немного не по теме (но соответствующей темы не нашел).
У меня в одной из фар вместо лампочки габарита стоит декоративная заглушка. Фары - галогенки. Видимо одна из фар менялась.
Вопрос: можно ли вместо этой декорации поставить штатный патрон с лампой? Если да, то какой? Или придется чего-то колхозить?
Спасибо!
Изменено пользователем Night63
Заглушки стоят на машинах с ДХО. Места под патрон там нет штаптно, как и проводки. Колхоз неизбежен.
Да ДХО стоят. Но в левой фаре стоит габарит. Причем он работает! Значит проводка должна быть. Ладно, разберусь - отпишусь.
Ну надо по ВИН смотреть, либо ДХО не родные, либо габариты в фаре :) Если ДХО стоят, то габариты вообще не нужны, ибо ДХО работают в двух режимах: яркий и не яркий. Яркий как ДХО, не яркий - как габариты.
Да, какая-то из фар менялась, подозреваю, что заново поставлена та, в которой есть лампа габарита.
В общем, снял я фару, в которой габарит не горит. Ситуация такая. Декоративную заглушку можно снять и поставить вместо нее патрон с габаритной лампочкой, но проводки к габаритам внутри самой фары нету, надо паять в разъём фары. Либо в той фаре, где работает габарит, скидывать провода, чтоб он не работал.
Думаю, лучше поставлю габарит и во вторую фару. Прикольно смотрится, когда есть и габариты и ДХО :)  Осталось схему фары найти.
Мда, как вас ловко развести попытались. Я думаю там просто неконтакт (может разъем закис). Я тоже недавно стал обладателем, правда постарше машинка, и тоже устранял косяки от предыдущего владельца, в т.ч. лампочки. Везде, где подлез, поменял сам (задний габарит, посветка околодверного). ПТФ у меня тож не горела с водительской стороны, но там замена через задницу, поэтому попросил поменять в сервисе, когда менял рулевой наконечник. Никто мне ничего не обнулял, причем сервис когда-то был официальным (бывший ОД Форд, сейчас официально только корейцами занимаются, но форд сервис оставили), т.е. не у дяди Васи в гараже, но и совесть тоже люди имеют.
