ПТФ противотуманные фары
Мда, как вас ловко развести попытались. Я думаю там просто неконтакт (может разъем закис).
Оказалось - отгнил провод на разъёме противотуманки. Увидел сразу, как только залез под машину. НЕувидеть это было просто невозможно!
Заменил разъём, всё есессенно сразу заработало без каких-то "обнулений". Цена вопроса - 70 рублей.
А вот поставить лампу габарита в блок-фару вместо заглушки не вышло. Эта декоративная пимпочка, установленная вместо патрона лампы габарита, оказалась намертво вклеена. И на разъёме фары отсутствуют нужные контакты. Не стал ничего ломать, а просто поставил в другую фару нерабочую лампу габарита, Буду ездить с дхо=)
Всем здравствуйте. Вот и я Мондеовод. Приобрел Моника 2011 г.в. 2,0 мкпп. Один из косяков предыдущего хозяина - не работают птф. При этом предохранитель целый, лампочки тоже. Индикация на панели приборов работает, а сами птф - нет. Кто подскажет, где искать реле птф - может оно сдохло?
Ну прямо как я неделю назад :)
Проверь наличие напряжения в разъемах ПТФ и состояние проводов, к ним подходящих. (см. мой пост перед твоим)
Все, что видимо из под низу - целое. Где искать этот джгут проводов  птф в подкапотном пространстве?
Если честно, то не знаю.
Но рекомендую скачать сервисную оффлайн программу по электрическим схемам мони, возможно найдете там ответ на Ваши вопросы.
Вот ссылка: http://mondeoclub.ru/remont/files/detail.php?ID=957
Изменено пользователем Night63
Чтобы не плодить много тем, напишу здесь...
Всем Привет!
Не для кого не секрет, что ПТФ в наших авто слабое место из-за гениального фордовского решения сделать отражатели из пластмассы. Естественно, они обгорают и свет перестаёт быть адекватным…
Думал о линзованных светодиодных ПТФ на Алиэкспрессе, нет гарантий что они настраиваемы, при этом ценник у них 1000-1200р. А хотелось бы их настроить в соответствии с техтребованиям, тоесть видеть чёткую световую границу.
5103e86s-480.jpg[/url]
Сегодня зашёл в один из автомагазинов у меня в городе, и, подбирая лампочки для Интегры знакомого, заметил Бошевские ПТФки для Газелей и Приор. Повертел их в руках — понравились, погнал за битой ПТФ от Мондео (купил на разборке за 100р на эксперименты), чтобы примерить.
Привёз, примерил. В принципе, если немного подточить, ПТФ Бош встанет внутрь противотуманки…
Сейчас в раздумьях… Что скажете, форумчане?
Ну а какой смысл?  В этой ПТФ лампа и так хороша по мощности и прекрасно светит.  Минус у этой ПТФ это только уязвимость стекла,  которое не заменить...У меня зимой лопнула левая такая ПТФ без к-либо помощи.
Это только если убирать наружное стекло, отражатель покрасить в цвет авто и ставить твои  ПТФ.
Изменено пользователем Wils
Смысл - вы отражатель не видите? из-за этого световой границы нет, светит так себе. Отдельно отражателей нет, новые птф - по цене кусаются.
Места хватит, светит будет очень хорошо, даже в сравнении с новыми птф...
Только проше сделать ближний свет нормального свечения, ибо птф всеравно так не будет светить и стекло быстро пачкается и пескоструится.
@Anton.M, а внутри бампера места-то хватит?
Вот и хочу это проверить как потеплеет. Просто подрезая защелки, блок туманки заглубится на 3-4 см во внутрь.
Да я живу под СПб, туманы бывают. Вот и хочу именно нижний свет вернуть. На бывшей 21099ой стояли под бампером Сириусы, настроенные на стенде, в туман ехал и нарадоваться не мог. А сейчас печаль....
Тогда естественно есть смысл. В тумане и хелла микроД работает отлично.
Есть опыт установки в ПТФ Мондео?
Места хватит
Личный опыт? или предположения? я х/з как там на дорестайле, но на рестайле - лампочку то вынимать особо некуда на левой (или правой? чёт подзабыл уже) птф... запомнилось при замене ламп... а тут такая бандура торчать будет?
Изменено пользователем vi66
На рестайле предостаточно места, на доресте еще больше.
Вы имели ввиду левую птф(водительскую) там бочек омывайки.
@Ylitko_),так эти ПТФ вы ставили?
В мондео нет.
На прошлой машине стояли именно такие, с галогеном.
Изменено пользователем Ylitko_)
О, я как раз сейчас тоже озабочен этой же темой, хочу сделать себе нормальный ПТФ свет, задолбало ездить подслеповатому (и да, я тоже с болотного Питера  :)).
Микро ДЕ штуки хорошие, но зверски греются (покровное стекло, как тестировал кто-то на drive.ru, спокойно до 120 градусов нагревается и в результате очень легко лопается при попадании воды.
Соответственно, раздумываю над тем, что либо как-то вкрячивать в штатные места модули ПТФ, либо в нижнюю решётку бампера отдельные, благо выбор велик (и очень, говорят, хороши отечественные Освар).
Подскажите пожалуйста, кто знает, где-то было, но форум листать устал. Как ПТФ на рестайле отрегулировать? Ковырялся там снизу через отверстия, даже пыльник отвернул, ничего не получается.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/58320/?page=28?do=findComment&comment=2498038
Я уже 30 тыщ езжу с ксеном в птф. 35 ват 4300к.
Свет очень хороший, не слепит.
Но.... Греются, хоть и не так как на галогене, но достаточно чтобы грязь очень сильно пришкваривалась.
Сейчас заказал новые птф, буду ставить вместе с philips x-treme ultinon fog led
Вот тест как раз на мондео 4
https://youtu.be/cInt0CCxFVA
Про не слепят можешь не рассказывать ;)
Ценни у этих ламп вообще запредельный, Филипс откровенно прифигел. Начиная с заявлений на коробке, что светоотдача 2400 люмен, и заканчивая цветовой температурой в 6000 К (для ПТФ, КАРЛ!!), вкупе с ценой в 6500 рублей. За эти деньги можно купить всё те же Hella MicroDE и останется ещё на установку.
P.S. Вон фото есть их света: https://www.drive2.ru/l/8220993/?page=0
Не нравится.
Нашел ПТФку Приоры для опытов, с четверга начну
Если уж заморачиваться с переделкой ПТФ, то основательно - вкорячив туда светодиодные ПТФ, по типу вот таких  https://www.drive2.ru/l/5778882
Я ж писал выше. Китайские светят во все стороны, не давая линию. То, что вы предложили, по нынешнему курсу, стоят в районе 10к рублей.
