ПТФ противотуманные фары
Сделал включение ПТФ отдельно от габаритов и фар(бл/дальн) для использования в качестве ДХО. Вот только кнопки хорошей, что бы по стилю на панель или рядом поставить не найду. И желательно с подсветкой.
Спасибо LoRу за схему в теме http://mondeoclub.ru...um/topic/99029/ ! Использовал простое 5-конт.реле от ВАЗа.
Изменено пользователем СерМонд
Ребят, подскажите плиз!
Сейчас имею блок включения фар без кнопки ПТФ, (на её месте стоит электрокорректор ).
Если поставить блок от авто где был Автосвет, диммер (приглушать мощность подсветки приборки) и штатный ксенон с автокоректором он у меня будет работать?
фото прилагаю
Или на крайняк может быть из двух один получится собрать, чтоб и кнопка передних противотуманок была и электрокорректо остался?
Alex2110 это делал. Есть его отчёт с фото. Поищи на форуме.
Пошел сейчас свой снял, разобрал ...
... и что я вижу ... вроде как с донорского блока мне нужны только 2 кнопки.
1)включения передних туманок (электрокорректор (саму крутилку) оставлю свой).
2)крутилка диммера с кнопкой включения задних ПТФ.
На самой плате имеются все необходимые контактные дорожки!
Так что из двух блочков думаю соберу один полноценный, со всеми возможными функциями :cool:
А вот у мну ПТФ помутнели :( Потом смотрю- левая вроде сама восстановилась :o а на правой в верхней части стекла- мутная полоска, как будто от табачного дыма... Начал приглядываться к другим машинам- и тоже самое встретил не раз... Уновых такого нет...
Фары не вскрывал, дтп не было(три тьфу), лампы стоят родные , после мойки запотеваний не обнаружено,трещин тоже нет.
Что за фича? Жить особо не мешает, но все же...
И еще- кто-нить знает, ПТФ как-нить регулируются? По высоте хотя бы?
Регулируется по высоте: пластмассовым винтом с обратной стороны фары.
Нид хелп.
Вобщем прочитал ету тему и тему  Alex2110 про переделку блока света. Так вот в блоке все на месте и даже кнопки рабочие, т.е. переделывать ничего ненужно. Но когда спрашиваю у официалов про активацию, они выпучивают глаза и говорят что впервые про такое слышат. Говорят что надо просто менять блок света и нечего активировать ненужно. (разве от замены блока оно само активируется?) Как им правильно объяснить что именно нужно сделать или лучше поискать неофициальные сто?
И ещё вопрос, кто может объяснить зачем столько разъёмов в штекере под правой фарой если туда подходит всего 3 провода? (и подскажите где найти распиновку этого штекера, в офлайнере не нашёл)
Ребят, подскажите плиз, кто где прошивался (ставил галочку в GEMe) в Москве, чтобы работали противотуманки?
Нашел такую услугу только в Независимости, но у них цены скотские ... 2,5 рубля хотят :blink:
mednkir
Увы, с фото есть траблы, но стОит только присмотреться к стоящим на обочине неновым ФМ4, как все увидишь.
СерМонд
С обратной стороны фары-эт надо снизу пластиковое забрало сначала снять, так? Или что-то не так понял ?
Изменено пользователем Джордж
Доброго всем времени суток. Приобрёл для Мони 1.6 амби (рестайл) ДХО и ПТФ, установил в штатные места, но результата не наблюдаю,не горят. Кто подскажет,в чём дело?
В конфигурации надо галки поставить, что у вас есть ДХО и ПТФ.
Если все подключено прпавильно, то заработает сразу.
В личке подксажу куда можно подъехать. :embarr:
Изменено пользователем jusupoff
А еще надо проверить подводящею проводку к бамперной
на самой простой комплектации бывает что не хватает проводов с пинами
Придется тащить от ГЕМа
Изменено пользователем Senator
Скорее всего не помутнели, а отпескоструились...
Недавно заменил обе ПТФ, освещенность гораздо выше...
Доброе утро! Уважаемый Uriah Heep, подскажи пожалуйста где покупал ДХО и ПТФ на рейстал.
Подскажите. При вкл передних ПТФ все работает правельно. Но когда включаю задние ПТФ они моргнут и гаснут. На панели обозначение что вкл горит. В сообщении пишет что неисправны лампы. Все проверил лампы исправны провода то же.
Привет всем! Подскажите, хочу поставить в противотуманки ксенон, нужны ли мне какие та обманки и обходчики?
А зачем ?! ))) с ксеноном в ПТФ в туман ты ничего не увидиш или тебе нравится ездить голубым )) светом ?
Да нравиться ! Так надо или нет ставить обманки и обходчики?
Изменено пользователем denisb
Т.е. напряжение подаётся , а лампы не горят(зажгутся и тухнут?)?
mednkir
СерМонд
Да, "поволока"(помутнение белёсое) на ПТФ то же есть. причём на обоих и равномерная.
Когда снимешь ПТФ-увидишь как регулируется по высоте пучок света ПТФ.
Нет. Не надо никаких обманок. Но будь готов к плохой видимости в дождь, туман, пургу: отсвечивает.
Да. Как будто какая то защитная система срабатывает.
Я бы полез замерять напряжение на гнездах ламп. Если пропадает-в сервис.
Кстати и у себя нужно посмотреть-пользуюсь оч.редко, даже и не помню когда включал.
