А темку с начала прочитать слабо? :mad:
Тут все и описывается...
А по факту- полная замена средней и нижней (где рычаг КПП) консолей- готов к этому?
Вполне готов, если только в этом проблема.
Если только старое снять, а новое поставить.
А зачем? :huh:
Намного приятнее смотрится, а не эти кругляши
просто тут в основном описание с кондея на климу, как народ пытается переставить.
А мне климу на климу поменять по сути.
Так всего лишь кусок консоли сменить, фишки все подходят, просто переставить?
Не кусок, а всю центральную консоль и все кнопки и несколько коммутаций..на сей счет тема есть (со схемой)
дзынь:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/68077/?do=findComment&comment=2153258
Спасибо! Надо будет купить центр. консоль и попробовать
Подскажите как включать печку без включения климат-контроля. Просто включаю вентилятор и выставляю положения и температуру вручную. При этом включается и вентилятор на радиаторе и клацает муфта кондюка, а лампочка АС молчит . Я уже забодался.... Тесты ошибок не выдают. Ну зачем мне осушение воздуха. Я просто хочу теплый воздух.
Включи и затем выключи кондей, кнопочкой А/С.
И так каждый раз? Печальненько.......
а надпись на дисплее какая горит А/С или AUTO или ЕСО?
Изменено пользователем McS
Нет. У меня дорестайл и поэтому ЕСО у меня нет. В том то и дело, что лампочка АС горит только если нажать на АС. В остальных случаях лампочка не горит, а компрессор работает. Попробовал включит и выключит АС - помогло. Действительно в таком случае работает просто в режиме печки. Спасибо за дельный совет.
продиагностировал печ ошибка 1242 с чего начать
@vanywa, прочитать Самодиагностика климат-контроля расшифровать свою ошибку, покурить подумать. Не нашел решения спрашивать.
B1242 / 9242 - Неисправность электрической цепи исполнительного механизма заслонки рециркулируемого воздуха
смотри механизм заслонки рециркуляции ( за бордачком) посмотри, есть ли отклик этого привода на нажатие кнопки рециркуляции.
зы. В следущий раз, в случае, когда ответ перед носом-переведу в читатели
Прочитал всю тему, но так и не нашел исчерпывающего ответа на вопрос.Имею кк - дорестайл.Хочу рестайл.
Что для этого нужно?Замена консолей и самого блока управления климатом?
главное чтобы разъемы старого подошли на новый блок
Замена консоли само собой.
Тут несколько вариантов.
И не так просто как кажется на первый взгляд,поверьте-я это прошёл. :)
Вот моя консоль.
Вот другие ребята делали
Блок управления климатом тоже не просто так:переставил фишки и всё.Необходимо почти все провода перебрасывать вот по этим схемам.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/68077/#entry2153258
Плюс дополнительно искать и покупать датчики печки с рестайла.Их два.И на дорестайле не ставились.Верх и низ.
Без них реальная температура воздуха не будет совпадать с дисплеем на 2-3С
Выглядят вот так.
Ставятся вот тут верху
и вот тут сзади
Изменено пользователем alex1975
В первый раз когда подключал новый блок тоже обрадовался,что разъёмы подошли,а вот итог печален-блок климата спалил.
Почему читайте выше:)
Задался вопросом. Заметил, что когда сажусь в холдодную машину и включаю климат на обогрев, не зависимо от температуры выставленной на климате, он дует с одинаковой интенсивностью и одинаовой температурой воздуха. Вот и впорос как он работает? Он дует с максимально высокой температурой, пока температура в салоне не станет близкрй к заданной? Или старается дуть с заданной температурой? Вопрос то собственно в том: имеет ли смысл при прогреве салона включать на "HI" и потом менять заданную температуру, или если поставить на 22 и пусть работает, то время прогрева салона будет одинаковым (при условии, что прогреть надо до 22)???
По себе сужу нет смысла играться с температурой, врубил авто и на середину скорость обдува, самый интенсивный нагрев салона.
Вроде на авторежиме,скорость обдува уже вручную не отрегулируешь.
На то оно и авто.
Лично у меня всегда 22с стоит.
Естественно,что на непрогретом двигателе взяться тёплому воздуху неоткуда.
Почему читайте выше :)
Ты про спалил мне не говорил.)) Друг мозг взорву тебе по скайпу когда ствить буду
Спокойствие,только спокойствие.:)
Когда я туда полез впервые,учителей у меня не было.
Зато теперь сам почти гуру....
Сделаю отдельную тему,модераторы отшлифуют.
На то оно и авто.
Почему не отрегулируешь , отрегулируешь и мало того есть последние авто запоминание скорости обдува.
Летом,когда на дорестайл климате включаешь 22с на авто и машина горячая,вентилятор работал на максимум,потом сам по мере охлаждения салона,его скорость снижалась.
Это,как я понимаю,и есть принцип авто.
Если я не прав,поправь меня.
