Климат прозванивали, сказали что рабочий, хз что делать. Есть ещё проблема, может как то связано: после зпводки Авто, датчики включаются ( топливо, тахометр...) секунд через 15
еще раз предложу найти штатную магнитолу и подключить ее, понимаю, что вероятно не в ней дело, но зато малыми силами отсекаем вероятных виновников неполадки с сервоприводами
@Александр Тырцев,На тормоз приборки влияет пред 69.  Блок климата не причем, что то с подключением балалайки.
Изменено пользователем tanliz
@Александр Тырцев,В салоне ,над левой коленкой за малым бардачком.Проверь его.Когда там лазил электрик, закоротил что то , и пред мог полететь.Это только предположение.
Спасибо, приборка заработала, пред сгоревший был)))
А что с климатом, сервоприводы тоже наладили жужжание? Ты уж продолжи опус, люди информацию по крохам собирают, кому нибудь пригодится.
Не, климатом пока не занимался, электрика толкового надо, отпишусь, как прояснится чего
Изменено пользователем Александр Тырцев
всем привет! у меня вопрос такой:
когда климат включен в режим авто, на самое жаркое, подношу руку к воздуховодам и ощущаю следующее, воздух идет горячий потом прохладней потом снова горячий потом  прохладный и тд.... и периодичность эта постоянна и одинакова по времени (секунды) .
так вот это такой режим работы у КК? например чтобы пластик не перегревался. или я не правильно понимаю и это неисправность?
просветите пожалуйста меня!
могу рассказать свой опыт, если в режиме "авто" (направление обдува выключено) то во первых дует несколько прохладней нежели если включить направление обдува (какое либо из 3х предложенных),  и второй момент (что я заметил) что в том же режиме авто (без выбранного направления обдува) КК первым делом нагнетает воздух в область датчика температуры (который в ногах), а затем уже когда температура нормализовалась, начинает дуть по всему салону. и так до тех пор пока датчик снова не "потребует" нормализовать выставленную температуру
вы попробуйте включить в режиме "авто" одно из направление обдува (или даже два, кроме обдува ног) и посмотрите как будет вести себя КК
но по мне, ИМХО, это все нормально
да и у меня еще температура (по ощущениям) несколько другая если включить режим рециркуляции в салоне
Всем добра! Прочитал всю тему, не нашел ответов на нужные вопросы.:
1. Почему загораются габариты при подключении белой фишки климат контроля. тему с распиновками фишек изучаю, и буду рад любой инфе
2. НЕ включается блок климат контроля, преды целые 100%, датчики есть все кроме солнечного.
И что бы не объяснять что и как тема с описанием проблемы: http://mondeoclub.ru/forum/topic/146206/
Добрый день! нужна помощь.
Не включается блок управления КК при включении зажигания. при нажатии на кнопку "Off" климат включается и работает.
Самодиагностика ошибок не выдает. Не включается только в том случае, если зажигание было выключено более 5 минут, т.е. если быстро вкл\выкл зажигание климат нормально включается.
Привет!
Проблема в поддувке в салоне, не дует вообще не каким воздухом с центра и по бокам (в лицо или направления салона ) - с тех мест, что обвёл красным(левая тоже не дует).
То есть, если нажать на кнопку дуть воздухом в лицо 84cca2763563t.jpg , индикатор правильно показывает и кнопка даже горит, но начинает дуть в НОГИ.
При включение автоматического режима, так же не дует с центра.
Делал тест климат контроля, выдало ошибку 1263 (С другой ветки взял расшифровку - ir distribution flap - centre vents: fault Check the wiring; centre vents
in the circuit positioning motor)
Появилась мысль, может в предохранителе дело. Проверил под рулём, все что отвечают там всё ок. НО, проверил в капоте и там странность обнаружил. 08292c79ca14t.jpg
Рыская по схеме верхний жёлтый F8 60A - Вентилятор охлаждения и ПУСТОЙ F10 тоже Вентилятор охлаждения, но там одного зубчика нету 39e3ec0ff06at.jpg , вот такой по идее должен там стоять 7cd391c4c907t.jpg . Как то странно, то ли один должен быть - то ли 2 .
Что подскажите сделать? Разбирать салон, ради посмотреть как то не хочется. И есть ли отдельный вентилятор который думает по середине или там только заслонка меняет положение?
Мой старый пост, оказалась проблема в самом блоке кондишки. Весь сменил на другой с широта, проблема пропала :)
Проблемы в самих блоках Климат контроля, советую найти другую б.у. и поставить. На шроте пока себе нашёл, 2 не рабочие тоже были. Причём с разными проблемами, одна вообще не включалась когда машина холодная, другая вообще глючила на все. А в моей не посылала сигнал на моторчик заслонки
Проблема решилась зачисткой контактов предохранителей в салонном блоке. Решение подсказали на драйве.
всем доброго времени суток.
раньше с КК не сталкивался, были машины только с кондеем.
сейчас на моне стоит КК, когда перевожу в режим  A/C, должен ли я услышать как включается компрессор (температура на улице была +8 градусов) или нет?
пытался прислушаться из салона, ничего подобного не происходит (по сравнению с обычным кондеем на предыдущих машинах)
спасибо.
Изменено пользователем Николай Сергеевич Ч
@Николай Сергеевич Ч,Возможно  еще недостаточный +? Я как то и на теплую  стоянку загонял, час сидел ждал, прибор +15 показывал, все равно не включался.Как только на улице стало тепло, все заработало.Подожди немного.
 А если не слышно из салона,открой капот и посмотри притянулась ли муфта компрессора при вкл. кнопки.
Я не слышу. Но если стоять на улице, то слышно, как включается и выключается муфта компрессора. Правда такое было в сильную жару и во время стоянки. Возможно по давлению муфта включалась и выключалась.
А там есть ограничения по плюсу? Не думаю. Даже в +2 может быть такая влажность, что стекла моментом запотеют. Кондей легко с этим справляется.
...немного сомнений внесу :)
давно это было
Согласен, с кондером так и было, на предыдущих машинах.
А тут климат - вот и сомнения.
Вот понимаешь,Андрей, я написал,а потом вспомнил,что на машине сына 2003 г.муфта пораньше срабатывала(ближе к нулю,вроде,не помню).На 2004 г.,хоть убей, только около +8 .Не знаю,по датчикам давления ли косяк, рестайл, дорестайл ли, х.з.
