Насчет маркировки это все моторкрафт прость там маркировку повнимательнее смотреть надо есть "горячие" свечки есть "холодные", на сайте NGK есть описание что почем.
Седня у другана б/у платину взял попробывать Моторкрафтовскую доэтого егожняя медь стояла БЛИН есть всетаки разница. Терь душу ЖАБУ для покупки новой платины.
Всем пасибо.
По уму - бить их по морде чайником :) У меня, слава богу, таких косяков не было. А вообще, при получении товара ты же расписываешься, что всё Ок, так что могут (если нехорошие люди) и в бутылку полезть. А сам заказывал через Инет, или у них в офисе?
заказывал через инет.
сегодня там был сказали что деньги вернут, Москва сама типа заказ изменила, ну это только после того как спросили
а откуда я знаю что свечи не те пришли, медных же не бывает :). так вот сообщили чтоб в следующий раз по этому finis коду(1 077 002) я не заказывал, т.к. данный продукт снят с производства и может опять прийти не то. "ты поищи по интернету может другой код найдешь", блин нехорошие люди.
кто недавно заказывал платину подскажите каким кодом пользовались или как заказывали, а то может только у нас не то приходит. :rolleyes:
На прошлой неделе, обыскавшись 1077002, подался к официалам. Забей, говорят, нету их больше. Вот, бери 1493001 и не парься. К тому же дешевле в 2 раза. Так что либо платина неоригинал, либо оригинал, но не платина.
Пока проехал на них не больше 300 км... Двигатель работает :) .
Да, на меди 1 мм, платина 1,3
Получил новые свечи AYFS22СВ. Если верить каталогу, то зазор = 1,3 мм. Нужно выставит 1 мм ли так и оставить?
Всем пасибо.
ну и в чём же разница? я после иридиевых медные поставил и в упор никакой разницы не заметил!
новые свечи обычно идут с выставленным зазором, рекомендуемым производителем свечей...
может повторюсь но на медь зазор должен быть 1мм а на платину 1.3мм в книжках пишут.
Я оставил как есть.
в этом и заключается одно из преимуществ платины - тоньше электроды, менше силы тока надо для пробоя искрового промежутка, больше пятно искры, лучше воспламенение, хотя и медь догоняет - медные V-свечки догоняют по эффективности платину, а стоят копейки...
Я оставил как есть.
У меня NGK платина. Сначала ездил как есть. Потом показал свои свечи Фордовскому электрику - он сказал, что великоват зазор, померили - чуть меньше 2. Пришлось подгибать до 1.2. Поставил на место - мотор стал работать мягче, ровнее, прекратилась дерготня при отпуске педали газа в движении под нагрузкой.
На новых свечах нужно замерять зазор перед установкой, ОДНОЗНАЧНО!!!
На неоригинале - ДА. На оригинале сколько раз замерял - всё как дохтор прописал :)
Граждане всем привет. На наши машинки подходят свечи от TOYOTA LAND CRUISER PRADO GRJ120 маркировка FK20HR11.ВОТ
без комментов :rolleyes:
  • 1 год спустя...
Доброго вечера!
Ездил за свечами сегодня. Продавец выложил передо мной свечи в фирменной фордовской упаковке, с маркировкой 1 493 001, маркировка на самих свечах AYFS22CB. По мануалу производитель требует свечи с маркировкой AYRF22PP. На память маркировку не помнил, поэтому взял. Сейчас залез в мануал и понял, что ошибся. Вопрос в том, нужно ли ставить их в мотор 1,8 ZETEC? или стоит идти бить морду в магазин и требовать замены?
по каталогу аналоги этих свечей идут на мондео-2 1,8. ничего что 22PP-ДВОЙНАЯ ПЛАТИНА А 22CB-МЕДЬ? По мануалу медь якобы вообще не положена на наши машины. так что все нормально.
амиго, маркировка свечей ИНАЯ. AYFS 22 CB против AYRF 22 PP
то, что купил, подходит фокусам и движкам 1,3-1,6. Только пара сайтов говорит о соответствии свечей мотору 1,8 zetec...
вот что нашел в инете:
"Сегодня решил поменять свечи. Поиск в инете показал, что вместо штатной платины (AYRF22PP) на 2-х литровый 16-ти клапанный зетек можно ставить медные свечи AYFS22C. После замены двигатель начал работать нестабильно, подтраивать."
выше с 22 поста про эту медь. я не знаю у кого и почему подтраивает но я на меди уже 15т.к. без проблем катаюсь
я, наверное, занудлив, но в данном вами сайте свеча Бош 0242229785 не значится аналогом AYRF22PP.
правильно. и не будет. это-платина. а бош-медь. нормальные каталоги никогда разные конструктивно детали в аналоги не поставят. вопрос был в том подходят ли 22 CB на мондео. и свеча 22CB не будет аналогом 22PP. Это не аналог. они разные конструктивно. но взаимозаменяемы.
