Климат - контроль, кондиционер
Кстати, нет у вас шума в панели когда не холодит?
Насчет шума сейчас начинаю вспоминать, откровенного громкого нет, скорее всего что-то похожее на шипение.. Я вот тоже грешу на ТРВ, но как его можно  диагностировать, если он сейчас работает, а завтра не работает.. И на тот случай, когда приеду к ОД все будет работать нормально.
P.S. взаимосвязи с конверсом не заметил, как не включался при +38 на панели, так и в +26 молчал..
К сожалению, никак его не диагностировать. Только путем замены. Хорошо хоть есть не шибко дорогие аналоги.
Если радиатор чистый, а "то работает, то нет", то очень возможно, что трв. Получается его подклинивает в открытом состоянии и фреон через него не впрыскивается в испаритель под давдением, а выливается в него (образно говоря), по этому испарения с последующим охлаждением и не происходит.
Night63,
Авто на гарантии, как заставить ОД  поменять ТРВ??  Уверен, если бы не было гарантии, они бы разводили сами бы на его замену, за мои бабки,  а в случае гарантии будут говорить, что все работает правильно.
P.S.Не по теме, но про гарантию, у меня меняли панель приборов с конверсом, 6 раз я к ним ездил с падающей стрелкой тахометра, пока не зафиксировали ошибку через он-лайн сервер... Хотя глазами все видели что тахометр не работает... А цена была на тот момент 116 тыр этой панели, поэтому все ТО с их ценами я окупил :D . Хотя печально, что надежность оставляет желать лучшего. -_-
В общем, после всех ответов я еще более уверовал, что проблемы с ТРВ исходя из следующего:
Если климат запустился, он работает пока не остановится двигатель - независимо от внешних факторов, двигатель и не думает греться при любой температуре. В пробках работает замечательно, а еще был момент, что толстая трубка почти уже обледенела, практически чувствовался очень тонкий слой льда и из сопел ну уж очень был ледяной воздух.
В итоге с фразой  "Периодически не  включается кондиционер, независимо от температуры двигателя и воздуха, толстая трубка при этом горячая, а если же он включается, то иногда  покрывается тончайшим слоем льда ( но не всегда)" я еду  в понедельник к ОД. Отпишусь по результату.
@Domovoy,
могу лишь пожелать, чтоб у дилера эта проблема появилась. Из моего опыта, дайте подольше на холостых машине постоять, погреться, а потом заглушите/заведите, думаю, должно проблема вылезти.
Если все работает, не чего не найдут, наменяют запчастей только методом тыка. Покупаете ELM 327 блютузный 5$. Ставите программу forscan lite(бесплатная на андроид), выбираете давление  хладагента и катаетесь до проявления неисправности. там видно будет падает давление и на сколько.
А где в форскане это можно посмотреть?
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%20%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1467393188814429-1400438894526528823440720-man1-0977&filmId=QrEOUAnmUXI&redircnt=1467393200.1
Другое дело не всякий андроид может работать с форсканом. У меня ни одно из 3х устроиств не фурычит(смартфоны Леново и Алкатель + планшет Эйсер) ,другие проги нормально работают(говенные проги). Форскан на виндовсХР отлично пашет.
Изменено пользователем kacoco
https://yadi.sk/i/nUjD-1W0swN6p
ELM с али. телефон хуавей ацент мате1   форскан бесплатный там только по одному параметру можно смотреть.
можно и автокомом, но через телефон удобнее
Изменено пользователем gavrilka
@Anton87,
Так у вас значит не ремень горел, а ржавчина с пылью летели?
Ребята я уж дым и гарь могу отличить от пыли и ржи)) ,занесло весь салон, как ежики в тумане))ну и из под капота валило, но как ни старнно менять ремень не стали
Првиетствую!
В форскане выбирайте настройки модуля PCM.
Там ищите пункт ACP_Press, кПа (значения, выводимые датчиком давления).
у нас 1 датчик давления, показывающий давление на "высокой" магистрали.
У меня всё с форсканом работает без проблем. И смартфон Honor4C и планшет Lenovo
Правда у меня адаптер ELS27
В форскане выбирайте настройки модуля PCM. Там ищите пункт ACP_Press, кПа (значения, выводимые датчиком давления). у нас 1 датчик давления, показывающий давление на "высокой" магистрали.
Спс! Попробую,
Изменено пользователем Night63
Всем привет. На улице +30 из верхних сопол при включении конденционера дует воздух температурой +10-11, замерял градусником. Вопрос это нормально или может добавить "газу"? Раньше по такому же замеру было +7.
@monya699, посмотри салонный фильтр, это несложно. У меня была точно такая же ситуация (только температура была еще выше) - замена салонника и проблема ушла.
Сейчас похолодало и обнаружилась проблема: дует только через центральные дефлекторы. Ставишь ручные настройки на ноги, на лобовое, даже max стекла - только через центральные дефлектора! Ранее, само собой, такого не наблюдалось. Климу выключал/включал, машину тоже. Результата не дало. Шнурком пока не обзавелся, если какие-то ошибки есть, то не знаю какие... Есть какие-то предположения?
Друзья,подскажите :компрессор кондея от дюратек 1,6 подойдёт на дюратек 2,3? Может кто заморачивался?Поделитесь.p.s.:mondeo 4
Изменено пользователем alexander73
Вопрос, может кто сталкивался - при замене ТРВ надо ли снимать торпеду?
На выходных  алгоритм ошибки нарисовался у меня - на холостых  минут 15 постоять после поездки, глушу двигатель, запускаю и все- кондер не работает.. Включается только  после прогазовки на 3000 тысячах.
К дилеру еду через 4 часа...
Клапан находится в подкапотном пространстве около моторного щита, т.е. разбирать салон не придеться.
При замены нужно только выкачать хладагент из системы, а после снова закачать.
Напишите результат после замены..
Изменено пользователем Jenchik17
Доброго дня! Может подскажите: после поездки выключаю кондей и глушу машину, через "некоторое время" при повороте ключа в 2 положение из "дефлекторов" климата дует поток воздуха секунд 10-20 с нормальным давлением! При этом вентилятор радиатора при выключении авто сразу перестает работать при любой температуре! Это нормально или стоит задуматься!?
так в чем собственно проблема? при повороте ключа в положение 2 у Вас включается климат, вентилятор салонный...и понятно что дуть будет, так как машина не заведена, то компрессор кондея не запущен, соответственно вентилятору нечего маслать.. не вижу пока в Вашем вопросе чего-то криминального...
вентилятор тоже вырубается как надо, если нет перегревов или аварийного режима, значит у Вас все в порядке с циркуляцией охл.жидкости)
Изменено пользователем 7441090
Так в том и дело, что выключаю ac, потом off, затем глушу. При следующей заводке авто из дефлекторов сильный поток воздуха несколько секунд, хотя климат печка выключены.
попробуйте самодиагностику сделать
может заслонки заклинило...
ну вот такого не должно быть, если блок КК офф...  читайте ошибки, тестируйте
если есть желание и возможность, могу попробовать почитать сканером, может чего и покажет..
в среду в районе Тимирязева, желательно после 17
ник - номер велком
ник - номер велком
Есть желание и возможность, после работы могу быть в районе 18.00 ч. Если по времени устроит - отпишите!
Как и обещал, итоги  посещения ОД:
Приехал с работающим кондером, постоял около 20- минут на холостых не глуша - все исправно работало.
Оформив заказ наряд, посадил мастера - приемщика рядом, демонстрируя исправную работу кондера. Он сказал - "ну и что вам ремонтировать, у вас все работает, приезжайте когда сломается", Ха, говорю, так я для того и приехал, смотрите" включаю выключаю двигатель два раза, не помогло, работал кондер зараза как зверь :sten:, и вот третий раз глушу, завожу - и чудо, не заработал!! :lol1: , горячий и влажный воздух понесся из сопел.
В общем когда не работал кондер, в высокой магистрали было давление в норме около 15 атм, а в низкой пониженное, стучал он по нему, водой поливал, воздухом охлаждал, результата ноль, сказал клапан примерз.
Подключил аппарат и начал откачивать фреон,  клапан отлип, заправил заново и кондер заработал моментально, в низкой магистрали давление стало норм, а в высокой около 18 атм, начал что-то говорить про радиаторы грязные, я ему сказал, что их помыли. Потом начал говорить о том, что из-за радиаторов клапан раздуло и он клинит, на что я ему сказал- не вижу взаимосвязи - аварийно компрессор отрубается при 30-35 атм, и дальше клапан работает, при восстановлении работоспособности системы, при этом в боксе на конверсе темп. была 37 градусов, от двигла разило расскаленным металлом, т.к. молотил уже около 1,5 часов, но температура двигла была в норме, без намека на перегрев.
Собрали консилиум из 4 человек,  и вынесли приговор:
ТРВ - под гарантийную замену!!!! :siski:   цена выписанного  клапана 19,5 килорублей + около 4-5 рублей за работу. - ожидать 7 дней. (у нас как раз  похолодало :D ).
Не платил ничего - жду звонка!
