Климат - контроль, кондиционер
А есть какая маркировка или номер на вашем компрессоре, чтоб проверить???
@bui, есть. Но когда его чистил случайно затер буквы и там почти ничего не разобрать. Буду завтра на даче - еще раз сфоткаю, чтобы было четче видно.
@Anton87, привет. если бы я был чуть ближе к Мск, то дал бы компрессор на тест, мало ли подойдет :) А так... остаются только догадки :)
Завтра еду к 12.00 в автономию. Буду параллельно отчитываться, вдруг кто здесь окажется и скажет что мне лапшу на уши вешают))))
Вобщем приговорили мне сегодня муфту, но как-то неоднозначно....типа поменяем-дальше посмотрим. Хотя приезжал на диагностику компрессора. Будет прикольно купить муфту а нерабочим окажется и сам компрессор, при покупке которого в сборе идет эта же муфта. А цена ее на минотучку 17 штук))
Ну, как я  и говорил:
Но это со спецами нужно, а они народ "списфический", им проще на заведомо новое поменять, а если не помогло, тогда опять чего-нибудь другое и опять на новое.. Так по пол машины мужики меняют, а причина и рядом не лежала
По идее, муфта работает по принципу сцепления - соединяет/разъединяет постоянно вращающийся элемент с элементом, который может вращаться, а может и не вращаться (в зависимости от потребности в конкретный момент). Так что, как-то неубедительный диагноз.
По хорошему, нужно бы поставить машину на прикол (возможно на долго), слить хладагент, снять компрессор и отдать спецам в снятом виде, чтоб разобрались детально, а не гадали.
Но найти такое место, чтоб машина подзависла, проблемно наверно?
Думаю, в М-кве реально найти место где определят неисправность снятого компрессора со стопроцентной правильностью.
Да реально найти место, просто машина нужна. Буду думать, искать другой сервис.
@Anton87,
а как они объяснили то, что ремень клинит? Что по их мнению произошло с муфтой???
Она болтается, люфт большой, всё! Больше никакой конкретики. Электрик пытался прокрутить компрессор отверткой на выключенной машине, он это делал с нереальными усилиями и сказал что скорее всего это именно он. А вот механик сходу подошел, завели, включили, соответственно клин и он сразу сказал типа муфта болтается-замена. Ну а манагер ваще сказал заменим муфту и дальше будем диагностировать......
Если действительно муфта, то в ней подшипник меняется довольно несложно. Смысла покупать и менять всю муфту нету.
Вот тут много видео на эту тему: https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1466933346100342-7466402624522975308284052-sas1-1427&filmId=H6vXpWKtUXI&redircnt=1466933357.1
Да, еще бы № подшипника
По моему в ветке кем-то выкладывалось.
При желании можно найти.
Где-то точно видел.. возможно на форуме ФФ в соответствующем разделе..
Если отыщу, скину ссылку.
А в экзисте?
нету, всю  ветку перечитал )
NSK 35BD219
Torque 355520
NTN/SNR ACB35X55X20
KOYO 83A694CS30
На дизеле и бензинке одинаковые компрессора стоят?
На предыдущей странице писали, что вроде нет
Night63 спасибо тебе огромное за советы и потраченное время на поиски полезной инфы, но я сам ремонтом заниматься не могу по причине кривизны рук и отсутствии времени. Сегодня был еще в двух сервисах- суть та же, муфта точно не рабочая, после ее замены будут дальше смотреть. Муфту заказал. Мне остается ток надеятся что это реально муфта. И да, с бензинками разные компрессоры. На дизелях компрессор больше по размерам.
@Anton87, удачи!
Потом расскажи, в чем на самом деле дело оказалось
Ребят, я правильно понимаю - вы считаете, что это может быть подшипник на шкиве компрессора?
Запросто. Весьма нередкая неисправность.
@Night63,
Так, тогда можете мне пояснить, каким образом этот подшипник клина дает? Насколько я понимаю, он отвечает за вращение шкива в выкл.положении?? Или не так?
А неисправность муфты - это разве не проскальзывание магнита во вкл.положении?
@Vintyashka, я затрудняюсь сказать, что у в данном случае конкретно является причиной неисправности, это только мои предположения.
Когда разбирался со своим кондеем, мне тоже сперва приговорили компрессор, по этому я перелопатил довольно много соответствующего материала, чтоб разобраться.
Из всего найденного - выход подшипника муфты из строя - довольно частая поломка. Описания заклинивания самого компрессора я не встретил ни разу. Но, естественно, это не означает, что такое невозможно.
Тут без вскрытия пациента не обойтись, экстрасенсорика в данном случае бессильна.
Просто меня всегда раздражает позиция что ремонтников, что врачей: А давайте-ка поменяем муфту (отрежем ногу) и посмотрим! А не поможет, вторую отрежем!
Им то чего, они же не за свои бабки эксперименты экспериментируют! И с...ть им, что ценник на з/ч не детский!
Я тут кувыркался с фф2 - пропадающий визг хз откуда. Не поверите, девять раз ездил к разным "спецам". Было приговорено: гидроусилитель, рулевая рейка, выжимной, подшипники валов коробки (вот стопудово вам коробку менять, даже не сумлевайтесь!), стартер(!), ремни, валики и чего-то ещё.
Оказался подшипник гены. Представь, сколько я мог впустую потратить, если бы вёлся на все эти диагнозы!
Так что... только снятие и детальная трепанация на месте с установкой однозначного диагноза, а уж потом закуп деталей и з/ч.
Изменено пользователем Night63
