Климат - контроль, кондиционер
У меня аналогично, пытался помыть, нижняя часть забита так что ощущения что там не песок а цемент, пытался "ковырять" на пять сот хватило, да и погнутых сот очень много, начинаешь править - ломаются
решил - буду менять
Вот по этой же причине и поменял=)
Забитый радиатор (замятые соты)=повышенное давление=отключение компрессора.
Замяты соты- это замята "рубашка" охлаждения, сами трубки-то целы. Как возникнет повышенное давление?
Фреон будет плохо охлаждаться. Связь между забитым (снаружи) радиатором кондея и отключением компрессора не логична.
Думаю, что там другие причины, нужно на диагностику.
Как же не логично?
Раз охлаждения не хватает, зачит растёт давление! И чтобы система не рванула компрессор останавливается!!!
Толку того что трубки целы, охлаждения нет, точнее площадь охлаждения уменьшилась, радиатор не справляется с охлаждением фреона
Сам процес работы, примерно такой, газообразный фреон сжимается компрессором, температура его растет до 115 гр, поступает в радиатор, охлаждаясь до 70 гр он принимает жидкую форму, идет в испаритель, испаряется, превращается в газ, забирает тепло....
далее как уже сказали
Как же не логично?
На сколько я знаю есть датчик давления, который останавливает компрессор, а есть еще клапа который реально спускает фреон при повышенном давлении, что бы не разорвало систему, так что при такой ситуации еще и "утечка" будет
И далее, часть фреона было сброшено, качество охлаждение еще сильнее падает
ну как то так
Стал замечать,что кондиционер стал, как-то слабо охлаждать. Стал в гараже проверять, градусник в центральном воздуховоде показал 8 градусов и ниже не опустился. Вентилятор работает, но вот насос показалось как то странно, 35 секунд работает, потом на 15 секунд выключается и так по кругу. Так и должно быть или чему то приходит конец?
Имеете в виду, что периодически происходит щелчок (как раз примерно с такими интервалами)? Если да - то это норма - у всех так щелкает - что-то там включается-выключается в кондере.
Радиатор забит не сильно, больше забит интеркулер , может от него греется?
Повторюсь, что нашему радиатору, точнее радиаторам не много надо!(вентилятор то один)!!!
Смотри на просвет :winking:
Время засекал, глядя на муфту компрессора. Включение (щелчок) муфты происходило практически через одинаковые промежутки времени, что и насторожило. Что то раньше такого не наблюдал.
У меня так с новья щелкало и щелкает до сих пор. И здесь писали, что у всех щелкает - вроде бы это муфта. Но за детальным описанием, что это щелкает нужно почитать назад несколько страниц - писали.
Как же не логично?
"...одна из наиболее серьезных проблем в работе кондиционера возникает в том случае, если в испарителе фреон не успевает полностью перейти в газообразное состояние. В этом случае на вход компрессора попадает жидкость, которая, в отличие от газа, несжимаема. В результате компрессор просто выходит из строя. Причин, по которым фреон не успевает испариться может быть несколько, самые распространенные — загрязненные фильтры (при этом ухудшается обдув испарителя и теплообмен)..."
Взято из http://sanekua.ru/pr...my-avtomobilya/
Может не давление, а то, что написано выше. ИМХО.
Изменено пользователем Philosoff
Вот думаю о том, что на обычных холодильниках ничего такого не происходит (один раз читал в инете, при выборе оного) там просто хуже холодить начинает и дольше работает, и всё!!!
И ничего не происходит :umnik: !!!(Кроме ухудшения эффективности работы)
Хочу поговорить про масло для кондиционера, так сказать мысли вслух
Компрессорное Масло Кондиц.
Инж № 1446680 Серв № 6U7J-M1C231-BA 200 ML, R134A/B, WSH-M1C231-B
стоит эта штука в оригинале за 200 мл (столько и требуется по этису) 1700 рублей
масло синтетическое (полиалкилгликольное)
оно же не в оригинале PAG 46 стоит 250 р за 250 мл
Первый вопрос, стоит ли покупать оригинал ?
Второе, несколько мифов
Нет фреона который уже с маслом, масло необходимо доливать отдельно
Аппараты которые на сервисе, по умолчанию заливают столько масла сколько откачали, соотвественно если были потери масла, то и зальют меньше, нужно вручную выставить необходимый объем, у нас это 200 мл
Некоторые СТО дабы сэкономить позволяют аппарату чистить масло и заливать его повторно, во первых нафиг все равно часть "мусора" может попасть да и платите вы как за новое, возможен еще вариант когда до вас был кто то у кого другое масло, а смешивать их нельзя, тем более что может ваще попасться минералка
возможно кто что либо добавит или уточнит
Это как??? :umnik::eek:
да как-то так... Сам вентилятор рабочий, запускали, обходя чёрную коробочку, не знаю как её правильно назвать, типо пульта, датчика к вентилятору, рядом там вообщем находится...видимо он неживой. Посоветовали его поменять.
И чё, типа не закипаешь?!
Эту коробку отдельно хрен найдёшь!!! (Модуль управления)
вот не закипал) а модуль управления, спасибо, что подсказал как называется, ищу по свалкам.. а ремонту он подлежит?
в какой то теме перепаивали Изменено пользователем inkognito
значит чинимо)
при большом желании всё можно починить:)
Отчет по замене радиатора кондиционера
Куплен NISSENS 940043 - 4650 р
http://files.mail.ru/7E16D66D8A334BCFB2F3852B0837F4E7?t=1
Кольцо уплотнительное 1433342 1433343 по 80 р за шт, можно было не покупать, с радиатором шли в комплекте, на фото зеленого цвета под заглушками, их все равно нужно было больше, эти два ставятся на радиатор, а еще два на ответную часть на трубках, вообщем на СТО достали большую коробку с резинками...
Подключили аппарат, выкачали, открутили крепления соединяющие трубки с радиатором
Снимаем верхнюю пластмассу которая закрывает радиаторы, срываем поролончик, снимаем снизу пыльник
на радиаторе по два крепления по бокам, ими он крепится к радиатору охлаждения, приподнимаем, что бы он вышел из защелок (нижние защелки имеют фиксатор сверху его нужно отогнуть, иначе он не выйдет), потом вынемаем его вниз, и вот тут появилась вот такая красота
http://files.mail.ru/803AEF091FC1470581E63F36935B812D?t=1
масляные пятна говорят о том что он все таки пропускает, нижняя часть забита полностью, радиатор охлаждения был забит немного в основном в нижней части, промыли несколько раз со всякими средствами и водой из шланга с распылителем, после каждого раза продували воздухом, получилось очень даже не плохо, все соты очистились
собрали, проверили, закачали фреона 520 гр и масла 30 гр, температура +8 на выходе центрального воздуховода.
А картридж с селикагелем менял , или с радиатором в комплекте шел?
с радиатором в комлекте
На сайте написано что в комплекте, к радиатору эта трубка припаяна, что на оригинале что на этом, заглушка стояла, откручивать проверять - не проверял
еще добавлю, первоначально, соединительное крепление для трубок, при установке, упиралось в радиатор охлаждения, там в середине такое удобное отверстие (не технологическое), с помощью отвертки отогнули чуть-чуть, с пол сантиметра
По идее там должен идти мешек с гранулами в герметичном комплекте,который перед заправкой вскрывается и в радиатор вставляетс
Ну незнаю, не было такого, был радиатор, дырки закрыты заглушками...
полюбому, даже если его там и нет, поздняк метаться
идем на сайт http://webshop.nissens.com/Product находим 940043, жмем по рисунку что увидеть описалово, один из пунктов
Note(uk) INTEGRATED DRYER
Изменено пользователем mkuzminov
http://files.mail.ru...52B0837F4E7?t=1
http://files.mail.ru...F36935B812D?t=1
Какой срок гарантии на радиатор кондера?
У производителя написано что год, покупал в инет-магазине, вопросом про гарантию не задавался, даже если и согласятся, пересылка, доп расходы, проще еще один купить...
