Климат - контроль, кондиционер
Заметел такую фишку еще на предыдущих авто. Если в машине долго не убираться, то запотевание стекол становится очень актуальной проблеммой. Даже включенный кондей не так быстро спасает. После уборки и помывки стекол изнутри окна конечно же потеют, но уже не так быстро и часто. Да и включение кондея намного быстрее при читсых стеклах устранает запотевание.
Попробуйте;)
Доброго времени суток. Глупый наверно вопрос задам: Уменя климат, кондей при минусовых температурах надо отключать(кнопка AC off) ? или пусть включен и всё на авто? :) и еще: когда включаешь или выключаешь климат то звук такой что что-то там в системе под торпедой как бы катается...когда работает климат такого звука нет. Ехать к диллеру?
Изменено пользователем Михаил36
Народ, такой вопрос. Почему при -4 градусах при включённом климате на АВТО и выставленной температуре горит A/C ON, хотя идёт тёплый воздух? В инструкции сказано, что при температуре ниже 4 градусов, кондёр по определению не может работать...
Кондиционер на климат-контроле при минусовых температурах включать нужно для его смазки (в инструкции написано), хотя само охлаждение воздуха при этом не включится. Я включаю на полчаса раз в 2 недели. Под торпедой тоже что-то "катается" при включении климата, но я думаю это заслонки поворачиваются.
"Кондиционер на климат-контроле при минусовых температурах включать нужно" - спасибо, разъяснил.
Под торпедой тоже что-то "катается" - я так понял что вреда у тебя не приносит этот шум. Но как то стремно, в такой машине и такое...к диллеру не ездили?
Кондиционер на климат-контроле при минусовых температурах включать нужно для его смазки (в инструкции написано), хотя само охлаждение воздуха при этом не включится. Я включаю на полчаса раз в 2 недели. ...........................................
Сколько уж перемолото на эту тему. Конеч, включать нужно. Но! Если он(кондей) при t меньше -4С не работает, то хоть нажимай, хоть нет-не включишь. У меня: при t меньше -4С (как сегодня) включаешь климат-никаких признаков, что кондей работает, но на крутилке AC-ON. Попробуй включить на режим LO(холодный нерегулируемый) и вкл. рециркуляцию. Чё буд дуть? А про режим работы кондея без охлаждения воздуха слышу впервые.
Хотелось бы что бы я был не прав.
В общем провел сейчас эксперимент - поставил температуру 20 градусов и включал/выключал кондиционер - никаких изменений температуры, никаких проседаний оборотов(летом это можно увидеть), так что он при минусовых температурах не включается. Я раньше думал, что когда нажимаешь кнопочку AC, то что-то там внутри все равно начинает вращаться и идет смазка (хоть в реальности он воздух и не охлаждает). Если же он ВООБЩЕ не включается, то х.з. зачем его зимой включать...
При температуре выше +4 если включить кондей на климате при выставленной температуре выше забортной кондей будет просто сушить воздух так как климат будет стараться держать выставленную температуру не важно сколько выставлено 22 или 28 градусов просто при включенном кондее печка будет компенсировать низкую температуру входящего воздуха после испарителя кондея.
Т.е. получается зимой кондер для смазки есть смысл включать только во время оттепели (когда температура выше +4)?
Работет кондер или нет - можно посмотреть под капотом - надо глянутиь на муфту компрессора, при низкой температуре она не подключается, ничего нигде не вращается и ничего не смазывается.
Поэтому включать для профилактики или во время оттепелей или в теплом боксе.
Вот мне тоже интересно, влияеть ли на расход топлива включённый AC-ON на климате в холодную погоду?
При выше +4 да муфта включается мощность отбирается Это наиболее заметно по мгновенному расходу топлива на нетрали или паркинге при включении + 0,4-0,5 литра на моторе 2,3 а при отрицательных температурах автоматика не включит кондей.
Чего смазывать собрались ?
Подшипники там закрытого типа.
В хладагент добавляется смазка. Разогнать ее по системе никогда не вредно. Речь не только про закрытые подшипники.
Как Кл-Контр. узнаёт о понижении t ниже 4С? От датчика t? Его то можно обмануть: постоять мин.10-15 заведённым(лучше в помещении), в отсеке всё нагреется, в т.ч. и рама, на который датчик прикручен. Пробовал так (прошлой зимой) -неудача: холод не гонит. Ещё один есть датчик?
Зато гидроудар получить на холодке - ох как полезно ! :)
Но, впрочем, я не отговариваю. Любой каприз за ваши деньги. :)
Изменено пользователем Luise
Подскажите, у каго как работает климат? У меня при температуре –1 в салоне установлено на 22 градуса режим авто, при этом из центральных дефлекторов еле дует, а на ноги дует сильно что им аж жарко. Нормально это или нет?
Не пользуюсь авто режимом, но видимо он сначала нужным считает согреть ноги, чтобы хозяин не простудился :)
я бы не сказал, что еле дует, но в ноги дует ощутимо сильнее. Это нормально, на предыдущих авто было аналогично.
Что то не то: если бы была опасность получить гидроудар, то она и в плюсовую погоду была бы. Ты же летом гидроудара не боишься?
Вообще нормальные климаты так и делают в ноги горячий а в воздуховоды и на стекло чуть прохладнее это чтобы при длительной поездке ноги не замёрзли а лицо не сварилось ))))))) когда включаеш в дополнение к ногам и дефлекторам стекло, то заслонке в климате встают так что основной напор идёт в ноги и на стекло а в дефлекторы то что осталось ))))) я сам пока обдув на стекло не включаю ( не потеет))) а из задних воздуховодов пойдёт горячий воздух не сразу а спустя минут дцать ))) когда прогреется весь длинный путь от печки
PS кондей зимой включают не для смазки )) а для того что смочить маслом внутреннюю поверхность резиновых шлангов чтобы они не "растрескались" фреон очень летуч и поэтому для него микротрещины как открытая дверь
С чего бы это ? Есть некая температура испарения. В устройствах бытового применения она находится в плюсовом диапазоне.
В качестве дополнительной на_водки могу задать ответный риторический вопрос.
Бытовые кондиционеры, которым предназначено работать круглогодично, то есть в условиях мороза, снабжаются специальным зимним пакетом (подогревателем).
Причина - та же.
Я не спец. в кондеях. Скажи проще: зимой реагент более жидкий что ли в кондее? Зимой и летом у него разные плотности?
Нет, плотность тут не при чем. Имеет значение внешняя температура.
Поскольку устройство предназначено не для применения в большом адронном коллайдере, а является простым бытовым кондиционером, то температуру кипения хладагента при проектировании закладывают обычно в диапазоне 4-8 град.С. То есть, при меньшей температуре окружающего воздуха он останется в жидком состоянии.
Озадачившись установкой охлаждаемого перчаточного ящика в списках опций нашел такое: "Датчик с индикацией загрязнения салоного фильтра, включает двухзонный климат-контроль и охлаждаемый бардачок". У кого есть такой датчик и как он работает? Кто самостоятельно менял салонный фильт есть ли какие датчики возле него?
