Климат - контроль, кондиционер
Кстати, на улице было градусов 12-14 . Тепло было лишь на солнце. Может Климат как то неадекватно среагировал на мою установку 19 гр , когда за окном 12-14? Посчитал что 19 - это нагрев и нужно его именно в ноги пускать?
А второй раз после перезаправки не проверяли количество фреона?
Пока нет. Эти деятели за простой замер как за диагностику полтора штукаря сдерут))
Буду ТРВ менять, тогда и померю.
Климат мощно направляет основной холодный поток В НОГИ!  Зачем?
Скорей всего посторонний предмет (дезодорант) какую-то заслонку заклинил.
Изменено пользователем Night63
@Night63,
Ну да - с чего-то надо начинать. По своим приключениям знаю - мастеров толковых почти нет - самому надо разбираться.
@Night63,
еще че спросить хотел: при движении по трассе на нормальной скорости тоже не холодит? И какая температура за бортом?
У нас сейчас порядка 22-25 град.
Ездил при этой температуре на 120км/ч, гонит обычный воздух.
мужики , а если в ручном режиме , вы сами выбрали направление , например только в стекло , у вас в лицо и в ноги вообще нет потока ? Или в стекло основной поток а в лицо и в ноги небольшой поток все же есть ?
Снять печку , это очень небюджетное занятие . Снять торпеду , отключить радиатор печки , стравить фреон , вся проводка , потом обратно ..... В сервисе нормально денег просят за это. Вот бы эндоскопом полазить по каналам ....
А как проверить заслонки ? Можно ли снаружи проконтролировать как они открываются закрываются ? Рукой их пошевелить может как то ? Может ничего у меня не заклинило , а привод может какой заслонки не работает ?
Проверил: выставил на минимум кондер, скорость - до максимума 2 деления еще остается, поток - на стекло. В результате через центарльные дефлекторы(на лицо которые) идет поток холодного воздуха все равно, но слабый - чувствуется только если ладонью дефлектор закрыть.
Поищите в инете как запустить самодиагностику климата - нужно на нем одновременно какие-то кнопки нажать. Потом по кодам ошибок можно здесь дальше пообсуждать будет.
Да, диагностику делал. Все ок! Диагностика проверяет лишь электрические цепи.
В итоге , загнал на сто , действительно заслонки заклинило. Сняли торпеду , инородный предмет извлекли. Сижу вот, идёт сборка )))
Изменено пользователем Ruslan72
Подскажите как проверить блок управления вентилятором охлаждения двигателя? И что должно быть на управляющем проводе? Он у меня сгнил я его наростил и все пропаял, к земле там что то примерно 4,5 вольта, ошибки сбрасывал, все равно говорит что низкое напряжение в цепи управления вентилятор #1, сам вентилятор я тоже ремонтировал, заменил щетки, дома он с маленького аккума работал...
Отправлено с моего Mi-4c через Tapatalk
Или может подскажите кулибина в СПб который поможет
Так его же легко проверить... Управляющий провод тоненький (у меня тоже сгнил в месте перегиба) скорее всего 5 или 12 вольт. По толстым проводам должно приходить 12 вольт из коробки предохранителей 60А. Находятся они сбоку всех предохранителей....
ну вот что то у меня не получается дома запустить через блок управления вентилятор, если на прямую подаю то работает, а через блок только дергается пару раз если на управляющий провод замкнуть на землю...
питание на проводах есть ~14 вольт
на управляющем как я уже писал примерно 4.5 вольта.
кстати если в блок на питающие провода подать обратной полярности напряжение, то вентилятор сразу крутится но в обратную сторону!
вот бы ктото дал схему работы что там с управляющего провода подаваться должно чтобы запускать вентилятор?, чтобы схему сделать простую какую нибудь...
Изменено пользователем stonemct
Там скорее всего импульсное управление как у генератора, так что простенькую схему там будет сложновато сделать!
Но где то в теме есть как перепаивали (ремонтировали) этот блок!
Я себе от другого форда ставил (вроде транзит) но там гнездо входное перевёрнуто но дешевле и пока работает!
Так что терпение и труд всё перетрут! :D
При желании конечно можно в двигатель куда нибудь впиндюрить датчик температуры и релюшку, например в патрубок охлаждения, но тут будет проблема с кондеем!
Всем привет.
Подскажите советом ,мне кажется климат у меня работает не корректно. Сегодня на улице немного припекло, в машине жарко, ставлю температуру 19 и на авто. Климат мощно направляет основной холодный поток В НОГИ! Зачем? Это же не зима ,когда грячий воздух в ноги! ПО логике должен наоборот, дуть в лицо! Принудительно ему нажимаю "в лицо" м "стекло" , пошел свежий воздух наверх, н овсе равно , в ноги продолжает прилично дуть.
Насчет того, что дует в ноги в такой ситуации - думаю так логика климата настроена. Меня тоже бесит, что на улице +12 солнце во всю греет через стекла, а климат на автомате в ноги фигачит.
Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
Изменено пользователем darkdel
Нет, дело не в логике климата. Достали предмет , теперь все работает как надо! Основной холодный поток в лицо , в ноги тепленький. Изменено пользователем Ruslan72
У меня такая же фигня, тоже диагностику несколько раз делал! Видимо у 2008ых такая прошивка! Или поголовный глюк!
А у Руслана другая была проблема, он же рассказывал, что он что то уронил в вентиляцию!
Чё по чём вышло роняние посторонних предметов в вентиляцию? :winking:
Пяточок вышел(. В одном месте вообще 15 хотели!
