Климат - контроль, кондиционер
ситуация такая,в режиме "auto" вентилятор в начале фигачит на 7 скорости,по истечению времени скорость падает,но даже после часа работы скорость вентилятора не падает ниже 5 скорости.может кто у себя проверить,в режиме "auto" до какой скорости снижается у Вас вентилятор?
был на диагностике,якобы ошибок нету,такая работа и должна быть.
Дует горячий или теплый воздух!? На уадюхе у меня была такая проблема, когда был забит радиатор печки!!!! Воздух дует вроде не холодный, но для полноценной работы климата не хватает, вот он и пытается быстрее догнать температуру в салоне до заданной, а воздух не достаточно горячий, чтобы сделать это быстро, вот он и пыхтит на больших оборотах...
Как только на ауди я прочистил радиатор печки работа климата в корне изменилась и обороты стали падать и теплее в салоне стало!
У меня все с точностью наоборот, обороты не растут!!! Может кто подскажет в чем может быть проблема!?
Изменено пользователем alvami
Ужасный климат на Форде согласен. На ауди лучше
+1 :-( приходится в ручную регулировать, не климат, а какое то недорозумение! С нова такая фигня и официалы при диагностике говорили, что всё ок ! :-(
Не знаю, меня устраивает.... Может...-правильно пользоваться??...
Ауди в хорошей комплектации и дороже на 40-70 %! :)
От комплектации, думаю, не зависит принцип работы климата. А Аудь у меня был А6 97г.
Я спрашивал, как должен правильно работать климат в холодную погоду.... Может у меня датчик какой не в порядке!?
И что за шум, с вибрацией от вентилятора, на максимальных оборотах!? Мотору приходит конец!?
Я так понимаю, что на входе перед вентилятором у нас особо ничего нет и поэтому туда может попасть какая либо грязь!
Соответственно треск может быть например об листочек или ещё чего!
А как же салонный фильтр? Он же находиться перед вентилятором!!?
Точно не знаю, но мне кажется после вента., у товарища на фокусе из за грязи клинил вент!
А у многих он не снижает скорость ниже 5 в обычном режиме?
На 5 скорости вентилятор слышно и его шумит не комфортный. При этом на 4 и ниже все тихо.
Климат практически не опускает скорость вентилятора ниже 5 в обычном режиме, даже когда температура установилась. (что зимой, что летом)
Те всегда дует на 5 и шумит. Приходиться в ручную регулировать скорость вентилятора.
* Если немного уменьшить температуру (22 после 23), то может уменьшится скорость вентилятора, но позже снова входит в этот обычный режим 5 и начинает шуметь.
Кто-то решал эту проблему в режиме авто?
Выглядит как в прошивке кривой профайл стоит и не дает снизить скорость хотя бы на 4.
Изменено пользователем Kopart
Есть такое дело :( правда после седьмой - пятая, это тихо!  :D
Практически всегда езжу на автомате-уже ни раз писал ранее. Когда ставишь "авто"(если перед этим вручную скорость регулировал), то пишет "авто" режим и вместо скорости карлсона ставит прочерк!-все верно. По мере прогрева машины я снижаю температуру, как правило-езжу на 22, но бывает, что и 21, и 20. По мере снижения температуры он в автомате снижает и скорость.
Да, на 22 шум от него относительно слышен, на 21-меньше, ну и далее. Меня лично не напрягает, так что не заморачивался. Скорость (и шум соответственно) зависит от его "соображалки" относительно температуры в салоне, температуры ОЖ. Когда по городу (постоянно прыгаешь из машины)-само собой, прохлада с улицы поступает-вот и поднимает он скорость, чтобы держать задание. Когда по трассе, стабильно и все закрыто-так и фигачит тихо! в зависимости от темпера установленного! :)
Не парься!
Это точно!!!!!! :D
А у меня нет такого  :blink: если вручную скорость вентилятора меняешь появляется полоска с семью сегментами, сегменты заполнены или пустые, в зависимости от скорости... если авто поставить, на дисплее в этом месте вообще ничего не светится...
зы. туплю похоже  :D @Ездун, у тебя ведь блау, да?
Изменено пользователем vi66
Там всегда можно посмотреть какая скорость в Авто была, нажав ручную регулировку скорости вентилятора.
Там и будет видно сколько делений.
Вот и у меня подозрения, что зимой он может снижать только, если стоит 21 и ниже. А это не комфортно. Не очень программисты у Форда, нигде нет такой проблемы, что вентилятор слышно в обычном режиме.
Там всегда можно посмотреть какая скорость в Авто была, нажав ручную регулировку скорости вентилятора. Там и будет видно сколько делений.
Совершенно верно!
Надо попробовать... у меня всегда на 22 установлено
@Ездун, обычный рестайл, с отдельным блоком климата
Ну, у тебя значит наверняка просто другое отображение, а механизм то...-тот же???????? У тебя соня стоит то есть???
Как можно проверить датчик давления. Сейчас на улице +15.
Решил проверить кондер.
При включении кондиционера ни чего не происходит.
Муфта не прилипает.
Посмотрел ЕЛМкой ошибки:
Код: P1461 - Слишком велик входной сигнал в цепи датчика давления A/C
Так же в режиме просмотра параметров, поставил мониторить параметры:
Сигнал на включение кондиционера, ни чего не уходить.
Если ошибку стереть то начинается вращаться вентилятор, муфта также не прилипает.
Ошибка появляется снова.
Посмотрел датчик 3 контактный внутри залито какой то смазкой. Вытер ситуация не изменилась.
Сегодня посмотрю напряжение на датчике. В нете нашел что при 2 Бар должно быть 0.4 вольта
Изменено пользователем vinsent
Подскажите плиз, где в М4 дорестайле стоит датчик салонной температуры от климата (на рестайле он в кожухе рулевой колонке) ?
когда Я спрашивал у сервисников, мне сказали, что у нас много датчиков!
А так если по логике как минимум два температурных ( он же двух зонный) + датчик под лобовым, реагирующий на солнце!
А зачем тебе это ?:-)
Какая жесть ))) я спросил про конкретный датчик "температуры салонного воздуха"
А не сколько их у нас и тем более не про датчик уровня солнечной радиации под стеклом ;)
Да достать почистить его хотел, климат чутка неадекватно (как мне кажется) работает...
У меня к.к. с нова неадекватный, Я офов. напрягал по этому поводу, но они и комп подсоеденяли, и самодиакностику включали всё показывало, что ок. Но к.к. как работал неадекватно,так и неработает.
А так, фильтр давно менял?
В чем неадекватность то заключается??? :unsure:
