Климат - контроль, кондиционер
Да, при таком раскладе шанс схватить простуду больше :unsure: .
Четвертое лето катаюсь с положением "воздух в грудь", дефлекторы направлены строго назад. На меня не попадает ни капли холодного воздуха.
Ни разу не простыл. В салоне поддерживаю температуру 23-24 гр.
А вот когда ждал компрессор кондея, ездил с открытыми окнами, простыл через 5 дней. (помещение с кондеем "забыл" на время, пока ждал компрессор)
У меня рабочий день организован так:
машина стоит на жаре, выхожу из помещения с кондеем, запускаю авто, салон охлаждается 15 минут, сам я , на это время, возвращаюсь в помещение с кондеем. Потом возвращаюсь в авто, поехал работать, пару часов в машине. Все это время, даже если авто не движется, движок работает, кондей тоже, я- внутри авто. Вернулся на работу, заглушил движок, вернулся в помещение с кондеем.
Простуда! Для ее появления холодного воздуха мало! Нужно, чтобы майка, футболка, рубашка были немного влажными (выделение пота на жаре).
Только при совпадении этих 2-х факторов (немного влажная одежда на теле (тело "разгоряченное" само собой) и холодный воздух) возможно переохлаждение организма.
Медицинскую тему здесь развивать не будем. У каждого свой иммунитет и своя ГОЛОВА на плечах.
Никогда не было нареканий на климат-контроль, работает как часы. Сегодня снимал щиток приборов, предварительно скинул клемму аккумулятора, через полтора часа поставил всё на место. После этого кондиционер работает как-то слабо, сейчас на LO примерно так, как раньше на 23, если не слабее... :mellow: Так бывает? Он обучается? Станет ли потом всё как было? Или я зря паникую???
Щиток приборов не снимал, но недавно сбрасывал клемму пару раз в течении 2-х часов.
Тоже климат заглючил, как и у тебя, точь в точь.
Ну утро все вернулось в норму само собой. Не знаю, что это было. С этим столкнулся впервые.
После этого все работает без нареканий уже неделю.
при такой температуре имха трудно простыть.
но, вообще простужаются от того, что температура ниже обычной. т.ч. если человек привык к +18 постиоянно, то он при 18 может и не простыть.
я на Фокусе помню обычно ездил на +16/18 и мне иногда жарко бывало. простывал очень редко.
счас приходится ставить +16...24 (разное) в результате - чувствую сопли и горло, страдают.
Нужно не путать 2 цифры:
1-ая- та, что мы на климате выставляем.
2-ая-та температура, которая получается в салоне в результате изменения регулировки температуры на блоке управления климатом.
На Мондео, из-за датчика солнечной активности, нельзя при одних и тех же регулировках на табло климата, добиться постоянной температуры в салоне.
Потому, что авто движется, поворачивает в процессе движения, то влево, то вправо, то разворачивается к солнцу "стопаками".
Про это уже писал чуть раньше.
Мои наблюдения:
жарко (30 и выше), солнце спереди, 14 часов, на табло климата ставлю 23 гр.
Влево или вправо повернул, двигаюсь, тем-ру на табло ставлю 22 гр., иначе в салоне "теплеет".
Солнце в "стопаки", в 14 часов будет 23 гр. на климате, в 19 часов- 21 гр. (вечером солнцу попасть на датчик солнечной активности мешает крыша авто).
При всех этих танцах в салоне 23-24 гр.
Если бы климат мог добиться той же температуры в салоне, что и выставлено на блоке управления, то вентиляторы вращались на минимуме и вдуваемый воздух был бы еле-еле прохладным.
@Philosoff,
ну вроде как в режиме Авто - климат старается сделать заданную температуру.
т.е. если надо греет, если надо охлаждает.
поэтому в жару вентилятор молотит. также как и в мороз при нагреве.
Тоже климат заглючил, как и у тебя, точь в точь. Ну утро все вернулось в норму само собой. Не знаю, что это было. С этим столкнулся впервые. После этого все работает без нареканий уже неделю.
Это радует, спасибо. Понаблюдаю... А то у нас самая жара начинается - мы же в России южнее всех...
Кто подскажет какой температуры должен идти воздух из заслонок при мин значении на климате (я просто где то слышал что около 4 градусов сам сегодня мерял у меня дует 12 гр
СерМонд наверное тоже засланный казачок из автосервиса. По его логике(в холодильниках тоже фреон есть) каждые 4 года надо менять холодильник.
Сравнил холодильник (х-й) с автокондиционером(пальцем). Микроутечка хладагента в автокондиционере вещь нормальная. Поэтому каждые 2 года необходимо проверять "уровень". Что недопустимо для холодильника.
Н-да, хороший кл-контр. придумали на Форде...Постоянно крутилкой крутить. Эт что ж: режим "Авто" для стояния на хх?
В пасмурную погоду ничего крутить не нужно. А вот в малооблачно и ясно- приходится крутить при езде по городу и частых поворотах.
А еще заметьте: в ясную погоду поставить авто так, чтоба на датчике солнца была тень, а на остальной салон- солнце.
Вот и на месте стоим, а К-К все равно крутить придется, иначе в салоне будет жарко. (справедливо, когда солнце спереди, в 14 часов)
Режим авто работает, почти идеально, только при длительном прямолинейном движении при ясной погоде, с 8-9 часов до 17-18 часов.
Давно хочу этот датчик солнца накрыть чем-нибудь черным, но не попадается ничего подходящего.
На рестайле у этого датчика уже нет отверстий.
Как на рестайле климат работает, отзовитесь владельцы.
http://mondeoclub.ru...ost__p__2055808
и дальше......
После, если будут вопросы, задавай.
@Philosoff,
А когда в мороз салон нагрелся, то из дефлекторов идет чуть теплый воздух, почти прохладный. Есть такое дело?
Вот то же самое и будет в жару, воздух будет не холодный, а прохладный.
Но на Фордах климат сделан не с запасом, все работает на пределе. Поэтому, когда на улице плюс 35 гр., да еще в солнечную погоду, вентиляторы и "шуруют" на высоких оборотах.
И это при условии, что соблюдаются параметры из поста № 965.
На каком основании делаешь вывод "про казачка"?
И почему тоже? Кто из нас еще "казачок"?
Только аргументировано. Можно в личку.
По поводу профилактического обслуживания системы кондея в Мондео:
Утечка фреона больше 5-ти процентов от общего количества фреона- гарантийный случай для авто в пределах срока гарантии.
Фреон действительно понемногу уходит из системы. Необязательно обращаться к официалам. Можно пройти диагностику в специализированном сервисе по
автокондиционерам, там немного дольют хлад-агента (250-300 руб.) и все.
Рейтинг надежности и эффективности работы кондея, по маркам авто, не видел.
он не тёплый вроде, а просто дуть меньше становится.
про Авто в мануале даже написано (насколько помню - не уверен), что он максимально старается температуру подогнать к выставленной на климате. соответственно, чем больше разница, тем сильнее дует.
Ну и на жаре у тебя климат слабо дует?
Зависимость здесь простая:
1. Зимой
В движке (после прогрева) температура антифриза плюс 95 гр. Если пользоваться этим теплом, то его будет достаточно для прогрева и стабильного
поддержания комфортной температуры в салоне. А теперь представь, что температура антифриза у тебя постоянно плюс 60 гр.
Как быстро прогреется салон? Какова будет частота вращения вентиляторов для поддержания комфортного тепла?
Теперь переходим к охлаждению салона в жару.
На обратке испарителя температура должна быть не больше плюс 5-ти гр. для авто с АКПП, не больше плюс 2-х гр. для механики.
Проходя через испаритель, горячий воздух охлаждается и попадает в салон. Салонный фильтр эффективен в жару первые 2-3 т. км.,потом затрудняется
прохождение воздуха, т. е. воздух продолжает оставаться холодным, но в салон воздуха попадает недостаточно.
Имея идеальное сочетание 100 %-ной работоспособности всех узлов (заслонки, температура на обратке испарителя, "свежий" салонный фильтр, не
глючит сама электроника) и сочетание всех факторов (ясно или пасмурно, сколько людей в салоне, какова температура воздуха на улице, рециркуляция
включена или нет, тонирован салон наполовину или нет) салон за 5 мин. охладится и дальше останется только
поддерживать температуру, вдувая с небольшой скоростью холодный воздух.
Так вот, у всех Фордов (ИМХО) при исправной работе системы К-К, даже для того, чтобы держать в салоне хотя бы плюс 23 гр. при наружной
температуре плюс 35 гр. (измеряется в тени на метеостанциях), а на солнце, в городе, да еще и асфальт горячий и от него идет жар, нужна работа К-К
на пределе своих возможностей.
А Тойета Камри (а про Крузаки и Прадо вообще молчу) (с исправным К-К) спокойно справляется с этой задачей, через 15 минут после запуска движка, в
салоне прохладно, вентиляторы еле
мурлыкают.
Чего не скажешь о Мондео. Все исправно, а вентиляторы на средних или высоких оборотах.
Да, есть показатель эффективности, когда разница между температурой наружного воздуха (в городе, при показаниях метеостанции плюс 35 гр., будет на
солнце 40-42) и температурой внутри охлаждаемого салона должна быть в пределах 12-15 гр.
Соответственно, имеем в салоне фактическую температуру только 40-42 гр. минус 12-15 гр. равно 27-30 гр.
Как? Комфортно?
И это когда все исправно!!!
Тойета, при этих условиях, даст 23-24 гр. в салоне, если не меньше. Во всяком случае я, в годовалом Прадике у знакомого, ЗАМЕРЗАЮ МОМЕНТОМ.
При этом у него не режим LO включен.
А в Мондео, при исправном К-К, я могу замерзнуть только при одном условии:
стать в "глухую" тень, включить режим LO и постоять минут 20.
Теперь из исправно работающих узлов исключим "правильную" работу испарителя.
То есть на выходе из обратки испарителя температура не плюс 5 гр., а выше для авто с АКПП, не плюс 2 гр., а выше для механики.
Да вентиляторы будут "разрываться", пытаясь вдуть воздух в салон авто.
Добавим еще подзабитый салонный фильтр, который еще и будет препятствовать попаданию этого воздуха в салон авто.
Что имеем? На улице жарко и в салоне жарко!
Направляем воздух из дефлекторов в лицо, в грудь в лучшем случае.
Пытаемся вручную направить воздух в ноги.
И все равно, результата нет, один сплошной дискомфорт.
На коротких поездках по городу вообще нереально охладить салон.
В этом направлении разработчики Форда СЭКОНОМИЛИ, создав не очень эффективную систему К-К.
@Philosoff,
мдауж. изучил с трудом (много слов), но впринципе верно.
сам с КК знаком только по Ф-2 и здесь.
из своего опыта (по ним) скажу только что на водительском сидении мне жарко обычно, на пассажирском холодно (на обоих авто).
температуру чередую от ЛО до 22 (летом). и разница есть - и жарко бывает и холодно.
счас вон на улие +20 (на приборке +22 показывало), мне было холодно и при 18 и при 21 на КК.
езжу всегда с "авто" (лень крутить регулировки мне - проже температуру задавать).
в жару - порой не сразу охлаждается, но ставлю не 16, а 18-20 на КК, чтоб не шумел как бешенный. и - терплю, да.
ну и переключаю на забор воздуха из салона.
пассажиры реально и на Ф2 и здесь - обычно мёрзнут со мной. я не мёрзну (себеже ставлю), но на Ф2 как-то сел на пассажирское сиденье и замёрз, реально.
Мерзнущие пассажиры пусть корректируют себе температуру, климат ведь раздельный.
Может потому водиле всегда жарче, что он, вроде как, работает, управляя авто.
Мерзну редко, держу в салоне плюс 23-24 гр, простывать неохота.
У Вас сегодня днем 29 гр., у нас 37 гр.
Сегодня "повеселюсь" в машине, благодаря фордовскому климату.
да - я к этому тоже склоняюсь. пассажир - только сидит обычно. водила - хоть немного, но движется.
но я привык на "моно", чтоб регулировать подискретнее.
Нормально работает, ничего такого, что ты пишешь делать не приходиться.
Естественно разница будет, на солнце ли стояла машина или в тени, т.е. чуть дольше и громче выходит на заданную температуру, потом "успокаивается" :) . Все в пределах нескольких минут.
Одно "но", большой жары в этом году, в Питере ещё не было, как будет при твоих +35 не знаю.
Здравствуйте!Подскажите,пожалуйста,где находится дренажная трубка для слива конденсата с испарителя.
С правой стороны тунеля по ходу движения (у левой ноги пассажира) снимите боковую накладку тунеля и отогните немного шумку,за ней увидите дренажную трубку.
В противоречие с мануалом? Ну-ну...
Под этим колпачком чё то вертится? Давно ищу причину ультразвукового дребезга(видеорегистратор пишет).
................Салонный фильтр эффективен в жару первые 2-3 т. км.,потом затрудняется прохождение воздуха, т. е. воздух продолжает оставаться холодным, но в салон воздуха попадает недостаточно.
Чёт не понял: за 2-3 т.км салонный фильтр забивается "в усмерть"?
нормально работает климат стоит всегда +22 и авто,сегодня было +37 и в машине хорошо комфортно и скорость у вентилятора не высокая. Правда цвет машины белый
Тоже интересно,как за 2-3 тысячи забить фильтр в усмерть. :lol1: Мондео не первая машина марки Форд,но такое слышу впервые. Изменено пользователем игорь78
Фильтр (салонный) в Мондео фактически "ходит" 5-7 т. км. Именно на этом пробеге фильтр значительно забит. Даже зимой чувствуется, салон прогревается медленно.
На 3-х т. км. летом "забитость" фильтра равна примерно 50-ти %.
Именно тем, кто хочет настоящей прохлады в салоне в жару, советую не забывать фактор чистоты салонного фильтра.
Для пыльных городов и пригородов, а также там, где уже минус 10 гр., а снег еще не выпал. В результате и холодно и пыльно.
