Климат - контроль, кондиционер
На наших машинах реальная температура ДВС и показания указателя температуры на приборке разятся,при температуре ДСВ 40 гр. срелка на указателе начинает движение с отметки 60 гр. ,а когда температура ДВС достигает 45 гр. на указателе показывает все 90 гр.и замирает на этой отметке,а для климата в режиме авто этих 45 гр. маловато поэтому и дует слабо,а вот когда реальная температура ДВС подходит к 60 гр. климат начинает работать вовсю.Вроде доступно обьяснил :wacko:
то что показания расходятся, это я знаю!на минуту забудем про показания темп, утром - минус 20, заводиш,грееш машину, салон нормально прогреется через пол часа, не раньше, хоть стой, хоть едь!даже при согретой машине, воздух все рано не горячий дует..... он просто теплый...как то так :wacko:
Надо в тестовом режиме посмотреть показания температуры ДВС и отсюда плясать дальше,темболее -20 это уже хороший мороз.
а на заведенной машине посмотреть можно?
Сначала войти в тестовый режим, потом заводить.
а вообще по теме:
рециркуяция салона + температура на "Hi" + вручную выбор оборотов вентилятора чуть выше среднего = вполне прилично греется (салон).
а вообще по теме:
спасибо! кстати очень дельный совет  :good: , че то сам не додумался, а вообще замечал кто-нибудь в каком положении быстрее греется салон(на ноги, на стекло)?
Изменено пользователем карел
Если бы не было климат-контроля, то пожалуй и верно. Но за климат-контроль, который сам должен знать как прогреть(или остудить) салон до комфортной температуры, уплачено достаточно.:mad:
Изменено пользователем СерМонд
Не понял, что вам не нравится. В воздуховодах стоят датчики температуры и если в авто-режиме стоит +24, то климат не будет дуть в морду воздухом с температурой +40...50, что вполне логично. Для этого оставлено ручное управление.
Рециркуляция должна помочь по любому. Но лично меня бесит, что датчик температуры двигла нагло врет и показывает 90, когда на деле 40 всего-лишь и из дефлекторов еле еле чего дует)
странно! я думал, что если стоит +24, то он все равно будет дуть +40 +50, пока салон до +24 не натопит
Кхм, насколько мне известно, датчики стоят в салоне. Воздуховоды - тупые пластиковые трубки.
Я имел ввиду то, что если есть АВТО режим, то он должен преобладать над ручным. Если ручным режимом лучше получается устанавливать температуру в салоне, то зачем за АВТО переплачивать? На Фокусе ездил без климата-контр., и ручной режим меня вполне устраивал. В мондео климат-контроль должен (по моему мнению) лучше водителя знать (и делать) комфортный режим в салоне. Дело водилы- лишь установить желаемую температуру.
Давайте, прежде чем что-то писать, вы будете проверять свои утверждения?
На картинке 3 и 4 - датчики температуры воздуховодов.
+1! На амбиенти они тоже есть - сам видел, но проводки к ним нет, т.к. не нужна для ручного управления.
Стоит отметить, что переусердие с рециркуляцией чревато запотеванием стекол... но при прогреве салона это гуд...
в самом деле, в ручном режиме, с рецеркуляцией, салон греется значительно быстрее, чем в avto, однако надо не переусерствовать, ибо грозит не запотеванием, а в нашем случае обмерзанием стекол(с салона)! авто режим дует ВСЕГДА в ноги, видимо сделано из тех соображений, что теплый воздух поднимается на верх и салон прогревается равномерно, т.е. одинаково ДОЛГО во всем салоне! в ручную все на много проще
У друга Мондео4 с автозапуском. Так вот у него проблема. Он оставляет на ночь режим рециркуляции в салоне и уходит. Запускает машину из дома, приходит а режим рециркуляции почему-то выключен. ясен пень, салон без него прогревается в разы медленнее. Как думаете, в чем причины? За ночь что ли сбрасывается рециркуляция или как?
Согласен, особенно в условиях влажного климата и если на ковриках лежит вчерашний снег, который заметно повышает влажность в салоне. Но если салон в принципе теплый, то выключить рециркуляцию - это запотевание быстро уходит.
Сначала запотевание, потом замерзание! :wink: Если нет влаги - чему замерзать?
возможно! спорить не буду, впринципе ты прав...но у меня почему-то замерзло сразу :mellow:
Заметил следующую странность. Когда включаю рециркуляцию, начинает сильно вонять какой-то гарью, как будто я еду за жутко вонючем дизелем. Как выключаю рециркуляцию, Все проходит. В чем может быть дело? Раньше такого не было.
у меня на других машинах тоже воняло...только не гарью, вообще вонь зависит от состояния загрязнения салона, особенно в морозы, когда влага с грязью в салоне не испаряется толком, а замерзает! въедается в ковролин и наченает дурно пахнуть! вообще обычно воняет при рециркуляции из-за этого! а вот почему гарью...  :unsure:
Да машина вроде новая. Еще не успела так сильно загрязниться. А что думаешь почему рециркуляция после ночи пропадает?
мне кажется климат автоматически включается, при запуске зажигания! надо завтра проверить, я чето внимания не обращал, надо попробовать машину завести, включить ручной режим, обогрев на что-нибудь(ноги,салон), потом заглушить и опять завести,  может климат автоматически вкл?
Вонь в салоне обычно бывает при загрязненном салонном фильтре, привычке курить при работе кондера. Также желательно проводить обеззораживание системы...
Не. Если заглушишь и опять включишь, то все будет как ты сделал. Но вот именно если ты на ночь оставишь и утром придешь, то утром все будет сброшено. Проверено. Вот это меня весьма напрягает. У Мондео ведь так. Через полчаса спустя после постановки на охрану, если какое-то электрооборудование не выключено - он отключает его автоматом. Думаю, что климат входит туда же. Уж на Ланосе было удобней, что рециркуляция была не с кнопки, а чисто принудительно с защелки. Защелкнул и все, рециркуляция.
