Подскажите пожалуйста на №8 -это подшипник(верхний) или нет????
Разобрал ничего не крутиться?
От старого хозяина мони досталась книга, с "Гоблинским" переводом!
Помогите с более подробным описание стойки!
Поз. 9 - "Держатель крышки амортизатора"
Поз. 8 - "Крепление в сборе" или по русски :) - "Опора амортизатора"
Поз. 7 - "Подшипник"
Поз 6 - "Держатель пружины"
Поз. 5 - "Демпфер"
Поз. 4 - "Пыльник"
Изменено пользователем АБТ
нет это подушка стойки.под ней крепится опорный подшибник.
вот тут скачай монуальчик и читай сидя на тубзике :blink:
http://mondeoclub.ru/index.php?name=Files
Изменено пользователем jeka333
  • 1 год спустя...
Ааа на скока важна работа этого подшипника ? и какие последствия могут быть в случаи его не исправности
Очень важна, на нём вращается стойка при повороте руля. При его выработке он начинает стучать, о худших последствиях не знаю.
У меня долго лежал новый, так как было на него подозрение. Когда уже стало сильно стучать взялся и поменял. По внешним признакам разницы вежду новым и старым не увидел, но ведь и весу во мне нет как в машине.
Результат: стук прекратился.
milens
Дополню Стаса. В сухую погоду может появиться скрип в районе верха стойки, это он - опорный подшипник.
О худшых последствиях лучше не думать. А знать признаки глюка и сразу же исправлять. Глючная деталь обычно тянет за собой порчу сопрягаемых с ней.
milens
Дополню Олега, в свою очередь. Я один раз проморгал стойку заднего стабилизатора, так попал в передние солдатики, втулки переднего стабилизатора в левый амо. Экономия 15$ потянула за собой почти сотку.
чудо на колесах
ДОПОЛНИТЕЛИ, однако. Но полезные вдвойне.
Олег, я же не в обиду, для общей пользы.
чудо на колесах
Стас, привет!
я же не в обиду
Даже и не думал.
Тебя,вероятно, слово ОДНАКО смутило. Но это послесловие моё, как у Чукчи, однако.
+100
Этот подшипник легко разобрать, промыть дорожки, сепаратор, шарики, нанести новую смазку, типа литол. Я делал у себя 2 раза.
Это подшипник несёт на себе огромную нагрузку и самое разумное заменить его, вместо того что мыть и смазывать выработанный элемент. Деталь копеечная, а удовольствия от отсутствия лишних звуков, море.
всем привет парни
не стал создавать новую тему
решил здесь спросить
снежок растаял появился асфальт
резина стала цепляться за дорогу
когда резко пытаешься уйти с места
машину подбрасывает иногда, может тоже дело в опорнике
или в стойке подскажите пожалуйста
спасибо
Изменено пользователем очкарик
всем привет парни
спасибо
Амортизаторы разбиты в хлам.
Привет и тебе!
Моня не очень резкий парень чтобы рвать как спортивный болид.Нужно раскрутить колено более 3500 об.
Нет, опорный подшипник, ИМНО, тут не при делах.
Нужно диагностировать подвеску спереди -портясти/подургать за делати, приводные валы осмотреть и провери ть люытя в трипоидах и шрусах.
При этом нагурзки на подвесеку не хилые наступают. Сколько хожу за 6 лет ни разу не "пришпориваал рысака" ни с места ни в процессе движения. Стиль вождения мой - спокойный.
спасибо парни посмотрю
при спокойном разгоне усе нормально без дерганий
а чуть пореще бывает проскакивает
все же больше теперь склоняюсь с валам или к трипоидам
только их осталось посмотреть
Как правильно называется этот подшипник? Спрашиваю для того, чтобы знать что заказывать. А то у меня очень похожие признаки, при повороте в руле (или где то там в рулевом) слышен стук. На днях отгонял к "мастеру", он сказал, что это стойки стабилизатора менять надо и втулки стабилизаторов, а про подшипник ничего сказано не было. А...еще сказал, что шаровую надо менять.
Изменено пользователем Not Local
Граждане!!! Ну подскажите, что за подшипник такой? А то, сами напугали возможными последствиями и молчат как партизаны :D
Называется: подшипник опорный переднего амортизатора (подшипник амортизационной стойки). Зайди в EXIST.RU и увидишь все.
Спасибо добрый человек! :) Завтра съезжу узнаю сколько стоит и закажу, как раз завтра должны заказанные запчасти привезти.
помогите братья жрет резину передок. апоры новые амортизаторы хорошие пружины целые . ничево нестучит . шаровые старые што делать
как вариант возможен перекос кузова,в результате аварии.(не устраненный до конца на сто)
Изменено пользователем gogushel
сделать диагностику подвески-и если потребуется заменить их(я предпочитаю новый рычаг в сборе).проверь рул. наконечники
на сход-развал давно ходил?
