Переделка мафона под mp3
А че , за работу взялся ? Удачи!
Ага, спасибо. :) Все комплектующие уже есть, кнопочку только найти хорошую не могу, все какие-то цветные. А еще думаю аудиовход сделаю в верхнее отверстие справа (которое для вытаскивания мафона используется) оно все равно упорное. + у меня еще вопрос возник, просто интересно, USB-выход ФМ-модулятора можно использовать для подзарядки телефона? По идее можно. ФМ-модулятор я не покупаю (кстати видел в магазине у нас такой же как Kamen), а вот думаю еще USB-зарядку от прикуривателя спрятать за торпеду и вывести на панель.
а на панельке САS написано он сам в режим магнитофона переключается по втыканию штекера?
Что за штекер, может касета.
Изменено пользователем kats
Не получится , в модуляторе стоит маломощный стабилизатор напряжения и он не потянет ток зарядки аккумулятора мобильного телефона.
Нет , но такая идея тоже реализуема . Переключается нажатием кнопочки , на фото маленькая стальная , слева от штекера.
Можно такую кнопку отдельно и не ставить , можно использовать саму касету для переключения режима , вставил - вытащил . Надо будет откусить провода с мотора , что б она не вращалась. Ну аудио разъем подключить как писалось выше.
Ха... Я вчера так и сделал. Просто перекусил. Пока подходящую кнопочку не найду, буду касету тыкать. Мозги действительно японские NEC, усилителя я чего-то не нашел, я думал он отдельной платой, а тут все на одной. Кстати магнитолу я вытащил быстро, нашпиговался за пару лет.
Потом смонтирую все на магнитоле и выложу фотку, пока у меня там провода во все стороны торчат.
Ну в общем еще один вопрос назрел. Подключить подключил, переходник спаял, музыка есть, только слабенький какой-то сигнал, где-то раза в 3 слабже, чем с самой касеты слушать. Могет земля не та? Или это КПК такой сигнал выдает? Kamen, у тебя по уровню громкости все в порядке?
Микросхема усилителя на краю платы вертикально впаяная и прижатая к пластине радиатору.
Громкость нормальная , совпадает с приемником . Попробуй подключить что -то другое.
Как мне тогда решить эту проблему? Только не говори чтоб я КПК менял или выкидывал. Ваще удобства от КПК подключенного к динамикам есть:
1. Эквалайзер
2. Голосовой навигатор
3. Звонок поступает его слышно перерубает музыку, берешь трубку, поговорил, повесил трубку, музыка сама продолжается.
4. Радио есть и на КПК, переключать только не удобно.
5. Интернет радио в перспективе тож можно слушать
6. Видео ролики с таким звуком приятней смотреть, можно и фильмы.
ЗЫ Естественно КПК не заменит 17-19 дюймовые мониторы. Но в дальней дороге будешь и этому рад.
  • 3 месяца спустя...
Наконец-то соизволил сфотографировать и выложить фото то что у меня получилось.
Ура , поздравляю .
Теперь и ты вкурсе что там внутри и можеш , если хочеш, переходит на слудующий уровень:rolleyes: .
Я в свой встроил усилок 2 по 30 ват , коректор тембра(тупо выставил его на звучание соответствующее параметрам эквалайзера типа rock|jazz) и предварительный усилок на задний активный динамик.
Ну вы даёте, я с Пионером 7700 езжу, достал вибропласта, в двери сделаю чтоб ваще тыц-тыц было :)
Все правильно делаеш , это лучше чем доробатывать штатный . Но мы не ищем легких путей :rolleyes:
Кстати выше я писал что звук тихий через КПК получился, оказывается это фигня звукового драйвера на КПК, но умельцы по Енотам решили эту проблему, и теперь через КПК музыка звучит громче и чище. Очень понравилось как навигатор помогает говоря в динамики куда поворачивать. Классно что не нужно отрубать музыку чтоб поговорить по телефону, она сама отрубается и сама восстанавливается после разговора. Ну эквалайзер появился. В общем все мои ожидания опровдались при минимуме затрат.
На второй уровень мне трудно переходить, ведь в схемах я не силен. Единственное что можно было еще сделать это в другую дырочку поставить переключатель касета/аудиовход тем самымм сохранив возможность прослушивать касету, но думаю наверное это не актуально все таки.
Kamen, что то я не спросил. А ты как? Смонтировал ФМ модулятор в магнитолу? Или так и оставил и только усилители добавил?
Не нужно изобритать велосипед! покупается специальная аудио касссета, вставляешь в кассетник, из кассеты торчит провод с разъемом под микропальчик для наушников, втыкаешь любой карманный мп3 плеер и наслаждаешся звуком!
Изменено пользователем Моня99
Не нужно изобритать велосипед! покупается специальная аудио касссета, вставляешь в кассетник, из кассеты торчит провод с разъемом под микропальчик для наушников, втыкаешь любой мп3 плеер и наслаждаешся звуком! Удачи
Это уже было у всех, а они не как все, тут идеи важны, чтоб не как у всех :)
Да ладно, делов-то, даж самокат сложнее собрать. :)
Не , не сделал :unsure: , чето подъема не было такого , дизайн панельки в голову не пришел, с экранчиком и входом под флешку все понятно , а вот кнопки не выбрал , такие что мелкие не были , с подсветкой и чтоб наклейки на них сделать с трафаретом значка назначения кнопки , чтоб в одном стиле с мафоном было.
Спасибо за совет . Была у меня такая касета(фирменная, сони) в году 96(наверное где-то и сейчас лежит) , но чето звучит такая схема с небольшим шумком и головка в мафоне должна быть настроена (вечная проблема касетников).
  • 8 месяцев спустя...
Ну вот и наступило продолжение этой темы. Небольшой отпуск позволил мне уделить время хобби и я привел мафон в более приличный вид :rolleyes:
FM модулятор как отдельное устройство , воткнутое в прикуриватель , с постоянно открытой пепельницей надоел окончательно. Я его распотрошил, удалил все лишнее(собственно сам FM модулятор ) , а MP3 плеер встроил в корпус магнитофона, USB шнурок вывел вниз , в нишу на полу под пепельницей. Управление с пульта , благо кнопок там достаточно , больше чем на модуляторе. Хотелось состыкоовать кнопки магнитофона с кнопками модулятора, чтобы стрелками поиска переключать треки , но простыми способами этого не получалось, лепить сложные схемы не хотелось и я не стал заморачиваться и тратить время , может попозжее.
Изменено пользователем KAmen
:D молоток KAmen... а то мучение с модулятором в прикуривателе одно....а так все цело, едино, удобно... Изменено пользователем NERO
Все, доделал , то чего не хватало и на этом , для меня, эта тема закрыта.
Теперь кнопками приемника, те которые со стрелками, можно переключать треки во время работы мр3. Ранее, была еще мысля, кнопку "1" задействовать как плэй/пауза , но этого делать не стал , т.к. практически в этом нет необходимости , если ты не слушаешь мр3 , значит работает радио и наоборот или все вообще выключено. Эквалайзер , выбор песен по номеру и прочее с пульта плеера.
Что было сделано :
1. Собственно встроен мр3 плеер , от ФМ-модулятора.
Кстати , то что на фото выглядит как нечто круглое и белое, типа светодиода , это кнопка переключения радио/мр3 , она без подсветки , но украшена крупной светлой стразой и поэтому видна и днем и ночью и выглядит весьма зачётно.
2. Усилитель 2х20 ватт.
3. темброблок , который я настроил ближе к типу звука джаз, рок.
4. пред-усилитель для создания дополнительного линейного выхода для задней активной, 10 ваттной колонки.
Итог: родная магнитола , со всеми необходимыми мне функциями. Отсутствие квадратных, инородных по форме для этого авто , яркосветящихся элементов салона :rolleyes: . Отсутствие постоянной необходимости снимать-ставить панельку дабы не "стибрили" очень радует при езде по городу с частыми остановками . Качество звука вполне достойное , не переукрашеное низами и верхами , умеренная середина.
Для тех , кому стрельнет в голову повторить что такое же , скажу, что было бы интереснее , если бы у мр3 плеера был экран немного больше , место там позволяет . Но в качестве донора нужен девайс , который умеет читать с внешней флешки , а таких я чето не встречал , разве что автомобильный ФМ- модулятор.
Молодец KAmen. Ты уже знаешь что я пошел по немного другому пути, но все равно даже то что сделал я, без тебя не получилось бы. Спасибо! :)
Скажите пожалуйста, а если снимать облицовочную панель и вынимать штатную магнитолу нужен какой-то специальный ключ? или можно обойтись народными средствами? :rolleyes:
Никак не пойму, как открыть это все и попасть во внутрь! :wub:
Вообще Да, нужен спец ключ. Но народные средства тож хороши. Я пользовался гвоздями, можно попробовать спицами. Тут дело в том что труднее всего снять первый раз. Я первый раз снимал магнитолу лежа под торпедой (в нише для ног пассажира) и смотрел на магнитолу изнутри (там все прекрасно видно) и тыкал гвоздем, ну вот как то так и достал. Даю подсказку: защелки находятся только в нижних отверстиях, верхние нужны для спец ключа как упор, в одном из таких отверстий я смонтировал аудиовход.
