Перегрев двигателя при морозе
Второй раз сталкиваюсь с проблемой - при морозе ниже 15-17 градусов стрелка температуры за 10 минут езду уходит в крайнее правое положение
Вентилятор радиатора при этом работает
а вот печка, наооборот, не греет
Сегодня разбирались с подобной проблемой.
Заменили помпу, её всё равно собирались менять.
Проверили термостат и много чего еще проверили.
Причина оказалась в забитой медной трубке ( есть там клапан или нет -не знаю) возвратного штуцера расширительного бачка. Решили проблему просто. Ввинтили в штуцер подходящий саморез и вытолкнули трубку из него внутрь бачка. Она длинная и почти достала до другой стороны - торчит теперь под пробкой.
Вот такие дела.
