Развел двойной выхлоп на своем M4
@Fireball,
Нет ли у тебя фото авто со всех сторон и без пены. Интересно посмотреть на весь обвес. :)
очень круто получилось. а что это именно? уже готовый комплект был?
Да это готовый комплект выхлопной системы Rieger , просто поставил и все. Юбку тоже Rieger покупал в Питере, человек за очень малую цену продавал. А пороги и перед купил сам знаешь где. Изменено пользователем Fireball
А почем выхлоп и юбка встала если не секрет???
Выхлоп 36000 и юбка в 10000 ( очень дешево досталась) . Могу подсказать, где купить весь обвес RIEGER. Но если честно, то буку эту просто так не установишь, будут зазоры. Нужно сращивать, потом если что не снимешь, только вместе с бампером.
Всем привет!  Господа подскажите банки от экобуста встают на 2 литровый дизель, вроде бы они схожи по внешним признакам?! Спасибо
Баки подходят, точнее они одинаковые, только диаметр трубы у дизеля больше, нужно срезать полностью до банки и трубу большего диаметра приваривать, ну это если по феншую.
Понял спасибо, а то тут предложили полный выхлоп б/у от экобуста...
А диаметр трубы  дизеля кто нить может подсказать?
63 мм. но говорят что трубы такого диаметра не гнутся. Я когда делал разводку то мне трубу меньше делали на дизеле. Видишь разницу?
Изменено пользователем A. V. M.
Зачем их гнуть? Есть готовые углы. Их делают не сгибая трубу, а "вытягивая".
во-общем сделал я разводку. смотрите что получилось.  банки стоят от экобуста. насадки Ulter n1-27 правая и левая. Диаметр трубы оказался 60 мм, из неё все и сделали. Разводка при помощи изготовленного игрика выполнена, выхлоп идеально равномерный.
спасибо за оценку. на "драйве2" в моём БЖ есть отчёт подробный. ссылку на дают вставить. 26 рейтинг Мондео дизель "Младший".
работа под ключ с заменой двух банок, изготовлением "игрика", разводка+приварить насадки = 9500р.  Если без "игрика" и ставить только вторую банку с разводкой и перемычкой, то 5000 р. Но с "игриком" лучше и на порядок.
кинь в личку где делал! плиз!
И мне ссылочку будьте любезны в личку
СПАСИБО!!!
Сделал себе тоже разводку, использовал выхлоп от экобуста!
Диаметр трубы совпадает, подходит идеально.
Крепил все на вот такой вот хомут+промазал все герметиком для глушителей (ни чего не сифонит) держит как надо, по каталогу примерно таким же соединителем крепится при замене глушителя.
Изменено пользователем Kreseun
Все проверил на личном опыте, все встает болт он...
Да я и не говорил, что не подойдет по креплениям, просто если посмотреть, то диаметр трубы у бензина меньше, чем у дизеля. Но я могу и ошибаться насчет рестайла, на дорестайле 100% диаметр разный.
Молодец, хорошо получилось.
