А изменилось что в поведении авто?))))
а что должно измениться? схватывает раньше, передачи включаются мягко, это как раз то чего я и хотел от этой машины, точнее от этой коробки))
Поменял сцепление, старое было подпаленное, возможно из-за этого повело диск или корзину, из-за этого и передачи втыкались с трудом, сейчас все отлично, как по маслу, масло кстати тоже поменял, там есть сливное отверстие, все слил и залил новое, свежее масло, старое было темного цвета...
а на 2х литровом тоже есть сливное отверстие в коробке разве? ели да, то сколько лить? и какое масло лучше?
да на 2-х литровом двигателе есть сливное отверстие, по книжке туда заливается 1,9 литра масла, у меня вошло 2.
Какое залил?
Какое залил?
не стал экспериментировать, купил оригинал от Форда для МКПП и залил.
Тоже думаю на сотне тыров поменять, на всякий случай.
думаю лишним не будет, когда сливали старое, оно было уже потемневшим...
какие ни будь изменения произошли после замены масла в коробке? по езде или при переключении?
@otakoy, кардинальных изменений не произошло, переключения мягче стали, но это скорее из-за замены сцепления...
заметил проблемку-при малейшей пробуксовке (например заезд по пандусу на 2 этаж в гараж, или зимой прилегоньком ледке)) попахивает сцепление, правда тут же перестает .На других моих Фордах такого не было.
Мондео 4 двиг 1.6 пробег 9500 ( но пованивает давненько) машине 9 месяц.
На Фокусе 1.8 125 менял сцепление на 152000 причем диск был изношен меньше половины, менял из-за цилиндра, раз уж разобрал и заодно поменял сцепление. На Эскорте сцепление менял на 240000 (почти полный износ) т.е. стиль вождения тут не причем.Я езжу очень спокойно .
Есть ли гарантия на сцепление-а то разные дилеры отвечают по разному-то гарантия 1 месяц, то 1 год, то 1500 км.
Изменено пользователем dima0547
Всем доброго времени суток!Хочу поделиться своим опытом,может быть кому и пригодится!
Завел однажды свою ласточку(2л турбодизель 6механика)и заметил,что на холостых оборотах(800)появился легкий дребезг,где-то спереди как будто ледышкой по стеклу,с увеличением оборотов до 1000-1200 дребезг пропадал.Ладно, едем дальше.Через пару-тройку недель,когда утром завел авто,появился циклический стук,который исчезал при выжиме педали сцепления,и исчезал через 5-7минут при прогреве авто.Так повторялось каждое утро.Было понятно,что что-то в узле сцепления.При этом сцепление не буксовало,передачи включались всегда четко и мягко.Через полтора месяца это все надоело,решил менять маховик-диск-корзину-выжминой.
В результате вскрытие показало,у маховика,этого двухмассового чуда,осевое перемещение маховиков друг относительно друга(что на новом нет),и радиальное немного побольше чем на новом.Остальные элементы:корзина-отлично,диск-износ 50процентов,выжимной-хороший.Пробег авто 118000.Все дребезги и стуки пропали.Все так же хорошо включается и выключается(отдельное спасибо мастеру).
Маховик оказался слабым звеном,сцепление еще походило бы тысяч до 200.Корзина c диском LUK+маховик LUK+выжимной Сакс+масло оригинал в коробку 2л(тоже поменял- пусть служит долго)-29000наших рублей+работа 6000 соответственно.Сальник менять не стал дабы не навредить.Сам доволен.
Так я не понял, а с маховиком что делали? Ремонтировали или меняли?
Это проблема маховиков на 2.0.. У кого дизель 1.8 не касается..все проверяется просто..машину прогрели..первую передачу включили..без газа отпускаем сцепление и смотрим есть ли биение на педали сцепления..если есть, то маховик менять.. Если нет- катаемся дальше.. У самого первая передача на холодную очень плохо включается.. Я забил.. Сначала вторую воткну, потом первую и поехал)
Я сцепление менял на 68000 км,сейчас пробег 102000км,иногда стал появляться шум с щелчками из коробки,при выжиме сцепления сразу наступает тишина(,походу скора опять выжимной менять(
Я на прошлом дизеле 2.0 TDCI,менял маховик на 120000км,машину продал а 210000км,сцепление и выжимной не менял.
Никакого биения на педали сцепления не было.
Мондео 4, 2.0 2010 г.в.
Пробег 90 000 км. Немного тарахтит выжимной и на первой при трогании слышиться щелчок.
В педаль сцепления не бьет.
Решил превентивно в связи с пробегом (весь пробег по пробкам в Москве) заменить сцепление.
Решил брать корзину, диск и выжимной Sachs - xTend.
Господа, а маховик менять??????
это надо смотреть по состоянию! Лучше купить все, а потом, если не понадобится, вернуть обратно в магаз!
Кто подбирал вместо двух массового маховика одно массовый? На 2.0 TDCI 130 л. с AZBA. вроде говорят двигатель этот PSA от пегеотов. И какова цена вопроса
Народ,а кто нить ещё кроме Антона и БигФиста ставили сцепу от РС на 220 т (только на полный сток ) =))
Коллеги, друзья, братья по авто :)
хотул бы посоветоваться.
Старадаю педантизмом, и после покупки бу авто. 2.5t стал все изучать:
1- при не прогретой машине в районе правого колеса слышно легкое тарахтение.
2- прогрел все ок, или если выжал педаль все прошло.
3- сервисники записывают только через неделю две. У всех аншлаг, так как дороги в киеве ушли вместе со снегом :)
Поэтому подскажите, это особенность мотора и коробки или нужно реально задуматься?
PS: Очень напоминает выжимной подшипник...
Гриш, у меня при непрогретой тоже какй то звук, (ших ших ших )))) ) типа того, приехал в сервис,но вроде это как ничего страшного, он пропадает через мин 10, уже год гоняю так и не парюсь )))) но не тарахтение точно у меня ))))))
Хм, сходил, послушал, таки как буд-то что-то трется. (ритмичное шуршание :))
Видимо, особенность.
Я так понял главное что бы передачи включались и не было рывков и прочих существенных проблем.
Не буду искать проблемы, так где их нет !
Спасибо за ответ!
