Как обычные тормоза.
Открыл - качаешь педаль- воздух вышел-закрыл.
Следить за уровнем в бачке.
а где этот краник?
а где этот краник?
На выжимном подшипнике. В том же месте куда трубка от педали в колокол заходит.
Блин, вот мастера, я несколько раз спрашивал прокачивать нужно мне сказали нет. Или оно самоппрокач.? где то натыкался на эту инфу.
Прокачивать надо конечно. На выжимном есть вход от педали и выход для прокачки. Как с тормозами ,тот же принцип.
Они наверное хотели сказать самоподтягивающаяся или самоподводящаяся. Т.е при износе диска и просадки корзины не нужно ничего подводить или подтягивать.
Да нет я четко формулировал, мне мастер сам еще говорил что может воздух быть в системе, я ему говорю прокачать, они мне говорят что нет там прокачки..
ну как нет если есть....
точно есть - накачал открутил - закрутил и так 2-3 раза :)
а при каких симптомах это делать вообще надо?  доливаем в тормозной бачок же?
@serg_84, обычно это делается после разгерметизации системы...
Жидкость надо доливать но при прокачке сцепления расход не большой, так как длина трубки минимальная от бачка до рабочего цилиндра
  • 8 месяцев спустя...
Когда отпускаешь сцепление и в самом конце раздаётся треск, это маховик помирает, менять комплектом ? Какой посоветуете 11 год 145 лс
5 часов назад, Vovan67 сказал:
Что сразу маховик? Может сцеплением обойдёшься?
Пробег около 180, не думаю что мне так повезёт
4 минуты назад, Vovan67 сказал:
Ни разу не слышал о скрипящем маховике. На днях менял сцепление на моне 3  , там только мой пробег 260......ещё предхоз х.з сколько. Маховик в порядке, оставил его в покое.
У меня именно треск, я подумал что это маховик. Было б хорошо обойтись заменой сцепления только
И треск в самом конце падали после часовой поездки. Те чуть нажимаешь на педаль и слышен треск, когда сцепление выжимаешь полностью все тихо
24 минуты назад, Vovan67 сказал:
А когда отпущена педаль нет лёгкого постукивания на прогретой слева под капотом? Ну или ещё какие симптомы дай, что треск......может у тебя там педальный узел трендит?
При отпущенной педали есть легкое постукивание
14 минут назад, Vovan67 сказал:
Вот и у меня пол года ( как заметил) так же ,пока х.з. .....выжимной или первичный вал коробки. Не до того пока. Узнаешь, сообщи.
Хорошо, не знаю только как скоро.
  • 2 года спустя...
Что-то тема притихла, на вот сцепление работает уже не очень, плавно не тронешься. Маховик стоит 42 сакс, комплект сцепления 10, выжимной 5 и работа 10. Просто ужс
Поменяли комплект сцепления люк и выжемной сакс.
Педаль начала брать в самом верху..
Это нормально или когда засаживали КПП, попали первичным валом в лепестки корзины?
Корзина у нас с самоподводом .
И закручивали корзину не крест на крест, а по кругу.
04.06.2021 в 01:38, gavrilka сказал:
Три недели и потёк выжимной
Сколько вообще ходит родное сцепление при спокойной езде город 30%, трасса 70% ?
Изменено пользователем Devsel
  • 1 год спустя...
Добрый день!
Кому-то из форумчан приходилось сравнить комплект сцепления 624316309 для ФМ-3 2л(бенз.)/145/ MTX75 и аналогичный родной 624329509 для ФМ-4 2л(бенз.)/146/ MTX75? Вижу только разницу в стоимости - на ФМ-4 ощутимо дешевле. Встанет сцепа для ФМ-4 на ФМ-3?
Изменено пользователем prophetkat
опечатка
