замена сцепления, маховика, выжимного
зачем эти гадания... меняешь маховик - меняй и сальник коленвала. зачем дважды туда лезть, машина не новая, срок все-равно подойдет для сальника.
номер Валео скинь...че-та я не помню,чтобы там 2массовый был
826 647 ВОТ номер корзины валео , вроде такая-же.
да. То что надо. Только вот, что интересно на белорусском Экзисте Люк дешеве почти в 5 раз. А ты мазовик менять будешь?
Моховик поменял, дурак не послушал умных людей. Поставил лук 415 0181 10. Собрал ,завел, два раза нажал на педаль сцепления и трындец выжимному (побежал). Теперь докупать буду корзину с выжимным и разбирать заново. А состояние и диска и корзины в идеале.
А что люди советовали? Я так прежполагаю менять все вместе?)))
так....если корзина и диск в поряде, поменяй выжимной и все
Дело в том что когда завел срежет был какойто. Не разбирал еще не смотрел. По ходу и правда карзину взводить надо. Поставлю все новое , пару лет еще планирую не менять машину.
. то что
Вот по поводу взведения не помню.....толи ТДЦИ толи ТДДИ. Пошарь по форуму. Что-то взводится, а что-то нет. Если решился менять ть, тогда конечно лучше менять))) Я такой же, если решил менять - то все равно поменяю.
на мондео 3 взводятся корзины во всех дизельных версиях.
сам 3 года года попал в такую неприятность. но у меня попалась бракованная корзинка. клиент деньги заплатил, значит работа должна быть выполнена именно на эту сумму. значит коробка должна быть повторно снята для устранения проблемы.
после этого проверяю каждую новую корзинку.
не прикольно второй снимать коробку.
лучше отпустить и перезарядить корзинку...
Все наши "слесаря" смотрят на тебя как на идиота когда говоришь им что корзину взводить надо. Вот такой у нас сервис!!
Вклинюсь в Ваш диалог со своим глупым вопросом. Втулка со шлицами на диске сцепления длинным концом ставиться  к маховику или к корзине ??
Я менял на своём моне сцепу и присутствовал при установке корзины.На вопрос о взведении корзины,мне ответили что новую взводить не надо.Так и оказалось,всё работает нормально и никаких шумов и скрежетов не наблюдается.
а ведомый диск мажется тавотом
Ну скажите кто-нибудь как правильно ставиться диск сцепления. Какой стороной к  маховику .
Привет всем!
Трабл был замечен сегодня утром при прогреве, за бортом -2, завел, посторонние шумы, какой-то грубый металлический звук с левой стороны. Думал что прогрееца и перестанет. Едем по трассе, с тягой что-то не то. Ранее на скорости 70-80 км/ч если отпускал педаль газа, обороты падали, но сейчас падают медленнее, плюс примерно при 1400 об/мин если не поддать газу, появляется сабжевый звук. Проехал 40 км, заехал на паркинг, звук есть, но меньше, выжимаю сцепление, звук пропадает, только тарахтение мотора. Т.к. до  Мони всегда ездил на автоматах, все подробности о том как устроено сцепление не знаю, прошу не пинать. Конец корзине и маховику или как? Пробег 225 000 км, из них 25 000 мои. Что надо покупать если я попал на ремонт сцепы?
Привет всем!
Очень похоже на маховик.
Может выжимной,только вскрытие покажет.При таком пробеге лучше менять комплектом.
Чтобы два раза не лазить
Не выжимной. Он не стучит. А пищит.
Это маховик.
Это маховик.
Вот и я о том же. Стучит и подколбашивает авто при этомю Звук как лязганье металлическое.
Изменено пользователем Manergeim
Я в принципе так и думал.. Началось это 10 000 км назад, сколько еще протянет? Не подскажете что надо будет поменять вместе с маховиком?
т геморного двухмассового маховика можно избавится?
Изменено пользователем 584R
Сколько протянет одному Богу известно. Так что собирай деньги) Кроме маховика, сцепы и выжимного, 2 литра масла в коробку и, при необходимости задний сальник коленвала.
Избавится от двухмассового можно...есть комплекты Валео с одномассовым, но стоят они столько же....у нас даже больше. А  с учетом того, что больше тебе менять его, скорее всего не придется, я лично  смысла замены на одномассовый не вижу.
