Ремонта обдува с картинками
@SM-13
Тебе нужно добраться до эл.двигателя, который регулирует положение заслонки холодно/гороячо. В приводе глюки. Вот ниже почситай об этом.
Авто с кондеем
Инфа от Sunduk
Вчера вечером произвел вскрытие. Снял нижнюю крышку печки. Она держится на 4-х защелках и 3-х саморезах, к которым неудобно добираться. Эта крышка, похоже, распределяет потоки воздуха по ногам. Еще из этой крышки идет отвод в канал в полу. Затем освободил нижнюю крышку радиатора отопителя. Она держится на 2-х защелках и 2-х скобках. Вынуть ее не удалось. Получилось отогнуть вместе с радиатором. Заглянув снизу, увидел две заслонки на общей оси. Одна большая ровно над радиатором и размером почти с него. В положении холодно она лежит горизонтально и полностью закрывает отверстие. Вторая заслонка ближе к салону и перекрывает канал воздуховода, выходящий снизу радиатора и направляющийся в сторону салона и вверх. Крутит ось заслонок белый блочок, крепящийся к корпусу печки со стороны ног пассажира четырьмя саморезами, к одному из которых я не смог подобраться (мешала торпеда) и потому не стал демонтировать. В блочке явно электромоторчик.
При отсутствии видимых неисправностей и помех для закрытия заслонок обнаружил два момента, каждый из которых может вносить свою лепту в дело несанкционированного подогрева салона:
1. В малой заслонке когда она закрыта со стороны блочка управления заслонками довольно сильно травит воздух. То ли потому что щель между ее торцом и стенкой канала с этой стороны довольно большая (~2мм, хотя видно плохо, может ошибаюсь), то ли соединение привода от блочка к заслонке не герметично. Понять причину трудно. Очень уж неудобно туда добираться.
2. Управляет блочком привода заслонок переменный резистор (потенциометр). Он же регулятор тепло/холодно. Так вот, я заметил что в крайнем холодном положении заслонка себя ведет нестабильно. Когда посильней крутанешь влево, заслонка еще делает небольшое движение на закрытие.
Заслонки действительно работают в тандеме т.к. располагаются на одной оси привода. Когда вращаешь регулятор вправо, то перекрывается подача холодного воздуха в салон и он весь направляется через радиатор отопителя салона. Когда пиктограммы с синенькими полосами на переключателе закончились это означает что весь наружный воздух проходит через радиатор.
Электропривод заслонок защищает предохранитель № 23 в салонной коробке предов. Если не работают все поворотники, то и не будут приводиться в действие заслонки ХОЛОДНО/ГОРЯЧО
Спасибо!!! Буду смотреть что пошло не так))
Пожалуйста!
Что это привод заслонки холодно/горячо глючит и к "бабке гадалке ходить не нужно. Её симптомы.
Если поставить вместо блока управления печкой (с крутилками), блок климат контроля (с кнопками и дисплеем), подключить к нему датчик температуры в салоне, у меня будет нормальный климат?
Пишут еще, что датчик солнечной активности не важен (можно не ставить), а датчик температуры ОЖ в тройнике отопителя не ставить (закоротить выходы).
Интересует еще такой момент, а как в климате регулируется скорость вентилятора, ступенчато?, так же через резисторы? Потому как видел, в комплектации с климатом блок резисторов.
Чем больше разбираюсь в своей машине, тем больше понимаю, что она странная (не похожа на другие). Чего стоит система адаптивной подвески (уже не работает, стойки обычные), дворник на заднем стекле седана и люк, у которого слив сделан внутри стоек и через пороги!
Перечитал почти все сообщения, даже напечатал на бумаге инструкции ЖИШИ (морскому флоту привет от ПВО и радиоразведки!!!) и полез в моню...
В машине меняли движок. После этого не работает регулировка направления обдува.
Вынув магнитофон, снял ругулятор. Походу пропаял весь колхоз от предхоза! Там куча разноцветных трубок. Место соединения с регулятором не зеленая резинка, а красный брусочек с дырочками! Целый и упругий как... ;) Черная трубка уходит к штурману под ноги. Там плоский пластмассовые ресивер (указан на рисунке).
Отчпокнув поочереди две трубки и принудительно создав вакуум на штуцере (пососав сосок ))), нешел куда должен подходить вакуум от движка.
Затем полез под капот. Там трубок как герлянд на елке. Отчпокивал все подряд и дул/сосал, пока не обнаружил нужную. В салоне она черная, а под капотом уже белая! Да еще на этом промежутке клапан! Все вернул в прежнее положение!!!
Вопрос. Жиша писал, что под "черепахой" ТРИ штуцера. Левый через тройник уходит в салон. Но у меня их два, как видно из рисунка. Всю черепаху обследовал с зеркалом и фонариком! Два из них уходит к двигателю (еще не разбирался куда какой и что он дает). От двигателя идет трубка и попадает на каких-то три регулятора или клапана. Подается ли питание и в какой момент, тоже не успел разобраться. Из клапанов не дует и не сосет даже в любом положении переключателей отопителя. Ясное дело все проверядось на работающем движке!
Кто-то может подсказать что это за клапаны/регуляторы?
Можно поколхозить тройник от черепахи! ))) Но это последний вариант. Хочется во первых разобраться, а во вторых запустить систему штатно, как задумывали с завода.
Заранее всем благодарен за ответ! п.с. ахринеть требования к размеру картинки!!! уже меньше нельзя было! Сжал как аватарку! И че там можно увидеть??? ((((((((
@mdv
Если стоять животиком к радиатору, то с впускного коллектора самая правая трубка разветвляется и левый её конец уходит в салон (чёрная трубка). Это вакуум на управление обдува. Обо всём остальном описано в этой теме.
Наколхозили ремонтники очень,однако, судя по твоим описаниям.
@mdv
Спасибо! Картина проясняется ((( Ставлю тройник и подсоединяю салон к "черепахе". Возможно там все перепутано! Сейчас еще раз пролистаю мануальчик по всему мондюку, посмотрю картинки, постараюсь разобраться что это за боченки-клапаны с вакуумными трубками и проводами. Еще вопрос: для чего еще используется вакуум в моне и в где можно об этом почитать?
Начал методично постранично листать мануал, не брезгая даже описанием и картинками движка, которого у меня нет. ;) Нашел свои непонятные клапаны с трубочками. Они часть систем измерения разности давления выхлопных гозов и дожигания топлива. Даже есть какой-то угольный (адсорбный) фильтр с клапаном продува. Сравнил трубки со схемой... ЖЕСТЬ! Вообще не так под капотом!!! Видимо на основную работу движка они не сильно влияют (ДВС работает и без них пусть даже с перерасходом или в нештатном режиме). Вывод: вся эта лабуда не относится к системе отопителя, хотя тоже использует вакуум от вп.кол. Как посоветовал ЖИША (еще раз отдельное спасибо за очень грамотное и точное описание!), ставлю тройник и цепляюсь к нему вакуумной трубкой салона. Ну и ныряю в други ветки уже по новой задаче (если кто даст сылку, буду очень благодарен)
Переподсоединил! Все работает! Благодарю за подсказки )))
@mdv
С поЧином тебя.
Вот когда откручиваешь крышку т/бака и оттель раздаётся П-Ш-Ш-Ш-. Это не работает клапан продува т.бака.Он не отсасывает пары топлива во впускной коллектор, которые проходят через адсорбер, расположенный на т/баке сверху.
Лечится просто. После заправки и закручивания крышки до щелчков открути крышку на один щелчк.
Полезно на шиномонтаже продуть сжатым воздухом изнутри сам клапан, который стоит в крышке. Клапан (это механический девайс) забивается пылью, она там прессуется и клапан не пропускает наружный возду ВНУТРЬ т/бака чтобы упровнять в нём давление.
Изменено пользователем Жиша
А должна ли резинка быть закрепленна(приклеена)? у меня она проскальзывает когда пальцем не сильно двигаю да ипросто можно снять. Что будет лучше: приклеить ее или промазать черную пластмассу( где выходят отверстия на подключение)?
Изменено пользователем s.l.a.v.a.k
Доброго времени суток ! У меня такая проблема, сегодня попал в ливень, после чегего перестал работаь обдув (весь), сам вентилятор работает но с надрывом, как будто не хватает воздуха. Так-жэ с переди со стороны пасажира натекла лужа. (Форд Мандео,1993г.) Зарание спасибо.
Собрал все обратно - включаю все работает - климат светится сразу после включения зажигания. Потом ручку правую поворачиваеш начинает работать вентилятор и заслонки. Со снятой с платы климата фишкой работает блок управления скоростью на максимальную. Собрал почти все только магнитолу не прикрутил сзади и панельку слева от нее - замерз жуть как. Выключил магнитолу вытянул ключ зажигания. Потом посмотрел вроде колесо справа подспущено - думаю подкачаю. Включил опять музон - а он у меня не пашет если в зажигании ключа нет. Ключ вставил - пошел накачивать шины. Действительно спущена была одна - то ли дети пошалили во дворе то ли пробил стоит уже две недели бездвижно. Потом собираюсь все выключать глядь на климат а он "падла" опять не горит. Ну мягко говоря обматерил его чем мог - раскрутил опять панель где предохранители думаю может пред отходит. Дернул коробочку на открытие и вуаля свет на климате есть. Включил рукояткой вентилятор пашет. В общем итог этой проблемы - что то отходит в откидывающейся панели предов. Кто ее снимал может подскажет как разбирается?
В общем резюме почина разьема на блоке предохранителей - вот разьем на котором питание 12 В пропадало (красный провод) 103407487.jpgи вот подгоревший штырек, который пришлось облудить паяльником, на блоке предов, где разьем вставлялся. После ремонта климат работает при закрытом блоке предохранителей и ничего не мешает ноге на сцеплении)))
Изменено пользователем senturio
Пока читала с начала до конца, в голове все перепуталось :unsure:
Но все таки рискну попробовать "поковыряться" в обдуве... :umnik:
да! и я интересуюсь этим вопросом! как она должна быть? у меня тоже она в свободном состоянии!
переключатель направлений обдува постоянно шипит, и плохо работает (где-то внем подсасывает постоянно воздух), видать из-за этой резинки
Скажите пжлс если нет "зеленой резинки" то обдув не будет работать как надо? Дайте ссылку на изготовление пресловутой резинки плиз
Короче сделал по-своему. Заглушил гвоздиком черный шланг,который подходит к переключателю скоростей.Стали переключатся положения,но не соответсвует написаным.В выключенном положени не шипит)))
Может кто попробует,ради общего дела, достать эту самую резинку-уплотнитель (целую) из регулятора преключения скоростей и выложит здесь фото. На мондео 1 ее нету.
Мондео 1
Проблема была сначала в том, что печка не выключалась - т.е. ставишь в положение жирной белой точки - дует и всё.
Разобрал блок печки - продул - поставил - выключается.
Теперь, когда едешь с выключенной печкой - т.е. вентилятор не работает, салон продувается горячим воздухом. Чем быстрее едешь, тем сильнее дует.
Заслонки на панели то перекрыл - там есть крутилочки.
А вот ногам жарко - ппц.
Подскажите куда копать...
ссори за глупые вопросы, сижу с мобилы - комп умер.
кондея нет, циркуляции нет.
переключатель направлений - с 6 трубочками и двухконтактным разъёмом
Изменено пользователем DragRacer 36
Вот и у меня зашипело при переключении на стекло или куда-то в другое место. Вопрос - случайно эта резинка не она? Прочитал все страницы, но внешнего вида резинки нигде уже нет, наверное были удалены. Может сохранилась у кого фотка, чтобы знать, что мне предстоит делать?
Изменено пользователем sava06
Установил климат, в машину где его не было. Машина - американец. Возни много!
Не подключил датчик температуры ОЖ, датчик внейшней температуры, сигнал скорости. Как думаете, они вообще важны? Стоит подключать?
Так что, фото резинки так никто и не покажет? Просто разбирать свой переключатель пока не хочется - он 90 процентах времени пока работает, но в любой момент накроется!
Это очень нужно, а остальное не очень.
Есть в Минске наш ГУРу и ВАШ тоже Алексей Владимирович, НИК  _А_ Просись к нему на ремонт. Зима не за горами, однако.
Неделю назад разбирал и восстанавливал переключатель скоростей, где находится эта резинка. Собственно сама резинка-это очень громко. Я взял кусочек силиконового уплотнителя для поворотного фонаря. Размер его где-то 5х5х20мм. В аптеке купил капельницу (система для внутривенных. В ней две иглы. Тонкой иглой сделал разметку на силиконовом кусочке этих трех отверстий а толстой, предварительно сточив ее, чтобы получился ровный острый край, вырезал по разметке три отверстия. Крайние отверстия я удлинил той же толстой иглой к центральному отверстию. Таким образом имеем три отверстия: по центру-круглое-примерно 1,5-2мм и два крайних эллипсных со смещением к средине, примерно 1,5х3мм. Визуально ямочка, которая есть в подвижном ползунке, при перемещении влево или вправо должна объединить собой либо среднее и левое отверстие, либо среднее и правое. Т.е. воздух должен проходить со среднего отверстия или влево, или вправо. Другими словами или рециклер, или через салонный фильтр. Кроме этого у меня подвижной ползунок с продолговатой выемкой вследствие износа не совсем плотно прилегал к силикону. Пришлось на направляющие подложить полосочки пластика от бутылки разм. где-то 20х2мм. Все это сложил в кучу (ручка переключателя в среднем положении). Где-то вот так. Удачи.
  • 5 недель спустя...
смотри пост # 79 стр.4
а как сделать пост # 237 стр.12
Изменено пользователем Abi
