Ремонт термостата на ФМ-3
коллектор снимать
Не-А.
Фару снимаешь, этого достат
Володя правильно сказал.Там и найдёшь приблуду на блоке двигателя.
Володя, привет.
Всем привет, мучаюсь с термостатом, хотелось бы его починить, или заменить в крайнем случае(очень дорогой сцуко), есть пару вопросов, что бы не было зря авто сдано в сервис. Опишите пожалуйста симптомы при такой поломке, т.е. при разъедании этого колечка, опишу свои: машина долго греется, при прогреве на холостых температура не поднимается выше 70 градусов, при езде можно нагреть до 90, но не всегда, сегодня минус 20 максимум нагрел 83.
В магазине сантехники резиновое колечко внешним диаметром 17 мм. и толщиной 2 мм. твоему Моне впору придётся.Цена вопроса - копейки.
От ФМ-4 намного дешевле около 1000 р. по сравннию с 3000 за оригинал ФМ-3.Только у него не будет подогрева как у твоего Мони.э да он и не нужен в принципе.
  • 5 месяцев спустя...
Небольшое дополнение от amaich:
После пресловутой замены термостата от ФМ4 через пару недель потёк патрубок от термоса к радиатору... возможно я его сам деформировал при насаживании, а может от старости. Заказывать и ждать времени не было, купил верхний патрубок радиатора от "классики", правда, он изогнут в другую сторону - просто так поставить не удалось. Хорошо, что не успел выкинуть старый термостат, отпилил "по самые не балуйся" ножовкой его патрубок - вышла замечательная соединительная трубка с утолщениями на обоих концах. Разрезав почти пополам имеющийся патрубок от "классики", подогнав размеры по старому, перевернув одну половину длинным концом в сторону нашего родного термостата и выставив необходимый нам угол, закрепил всё это винтовыми хомутами.
Патрубок - 70 руб. Два хомута по 15 руб. Процедура замены - 40 мин.
Вот как-то так...
А разве можно ставить от после рестайла
ИМНО запросто. Только закрыть контатную группу старого термоса.
спасибо за совет, вчера поставил термос от м4 всё прошло удачно (не считая свёрнутой резбы, нижнего крепления болта), по тесту в городе держало температуру двигла 98-101 градС, на улице -6 было, в салоне кайф:appl: ,до этого не дочитав разделы все купил с разъёмом термос от М3 Gates вроде называется - полное дермо, открывается при 50 град.С, можно оказывается было поменять в ексисте, но время ушло, и ездить надо было и ценник космос по сравнению стермосом от М4 так что смело ставте, не бойтесь!!!
  • 5 недель спустя...
Мужики, не пинайте! лучше переспросить! у меня ФМ3 2000 года. мне подойдет термос от ФМ4 (свой стоит с подогревом)?
и в 2-х словах, плиз, инструкцию... понимаю, что много где уже про это написано, но где-то написано, что необходим ремонт с кольцом, а тут, что можно воткнуть от ФМ4 и не париться....
Изменено пользователем sub_7
+1 @Колун
Отверстие в штеккере изолентой обмотай. И будет тебе счастие.
http://mondeoclub.ru/remont/fm3/dvigatel/termoctat.php
Изменено пользователем Жиша
  • 3 месяца спустя...
Добрый день!
Заклинило термостат в полуоткрытом состоянии. FM3 2004 года. 2.0 термостат стоит с датчиком. Можно ли воткнуть туда термостат от FM4 и просто замотать штекер изолентой??
А как бы 35 пост не читал?
Правильной дорогой идёшь, товариЩ!
Задалбал термостат!!! С начала менял кольцо, потом поменял сам термостат(у старого термоэлемент вывалился). Нового хватило на полгода, просто перестал открываться. Спасибо умным людям на форуме по замене от ФМ 4. Надеюсь всё будет работать.
Не то будет, а ты про термос совсем забудешь.
Вот и на моём термостате обломились оба уса.2г.после ремонта(замена колечка).Поставил от М-4,пока работает.
С поЧином тебя. Этот термос понадежнее, чем с колечком. Но всё равно - расходник.
Нужна помощь ! надо менять термостат и ОЖ заодно.На сервисе не хочу, лучше половину денег дам кто поможет и сам посмотрю все в живую..Мондео 3, в Петербурге, кто может помочь пишите. срочно ,до понедельника очень надо.
Принимайте в ваш дружный коллектив.
Сразу с вопросом - так понял, что ФМ3 бывает дорестайлинговый и после?
Термос от ФМ4 можно ставить и на тот и на тот?
У меня конец 2005. Извините за ламерский вопрос - только купил
В общем почитал форум и заказал от ФМ4. Жду, надеюсь в машине станет теплее
Изменено пользователем Стасей
Ребята, срочный вопрос. Сняли термостат с моего 2,0 бензин (2005 г.в), взамен я купил от ФМ4. Он вроде подходит и по посадочным размерам, но сама закрывающая часть термостата меньше по диаметру, чем у стоящего сейчас. Есть большие подозрения, что он будет постоянно пропускать антифриз. Кто-нить сталкивался с подобной проблемой?
Стоим теперь и не знаем чего делать - менять или старый назад ставить?
@Стасей, половина форума поменяла на термос ФМ 4. проблем не было авто у тя соляра или бензин
@Evgkomok, бензин 2 литра, автомат. Ремонтники сейчас в сервисе сняли старый, говорят даже если установить смогут - по посадочным вроде подходит, то сама перекрывающая пимпочка меньше, чем на старом. сказал ставить. Но уверенности нет.
Новый термос 1505640.
@Стасей, а на старом какой номер. термос от ФМ 4 бъется и никаких проблем с 1235840, 1312126, 1351105, 1357711, 1476205.
Если у тебя старый с подогревом 1358178 то ФМ 4 его тоже заменяет
