Щётки стеклоочистителей (дворники)
564 пользователя проголосовало
  1. 1. Щетки какого производителя Вам больше всего понравились? (Выбираем одного производителя, во втором списке отказываемся от голосования)
  2. 2. Продолжение списка
А шлицы все на месте??? Ничего не срезано? Может, поэтому провернулся поводок???
Всё на месте, сошёл очень туго, оделся нормально. Контрольные мойки стекла при поездке по городу показали, что всё путём.
Спишем на одиночный глюк...
Ни с того не с сего щётка с водительской стороны при работе дворников стала задевать по стойке. Можно ли её как-то "вернуть взад", т.е. настроить на нормальный угол взмаха? Это только откручивая и переставляя каждый поводок щётки или есть какая-то общая регулировка? Кто сталкивался, подскажите, пож-та...
И с чего это вдруг дворники могли так поменять угол?
@ni2ke,
Не поленись, сними жабо и проверь болты крепления трапеции к кузову- могли быть незатянуты.
Это из личного опыта есичо.
Не поленись, сними жабо и проверь болты крепления трапеции к кузову- могли быть незатянуты. Это из личного опыта есичо.
Посмотрел-подёргал, вроде всё как должно быть. На всякий случай даже жидкой проникающей смазкой попшикал во все сочленения.
Вчера у ОД в Сургуте дворники заменены по гарантии на новый комплект!!! :) 5 минут времени, без бумажек и мозгов!!! Я доволен! :D Сразу стекло нымыл, начистил-класс!!!
У конструкции щеток есть такой прикол. Щетка должна на весу качаться должна, что обеспечивает плотное прилегание к стеклу. Зимой все это дело забивается льдом и у меня как раз напротив глаз остается грязная полоса в сантиметров пятнадцать. Снял, под воду засунул, насовал смазки. Больше полосы нет. Посмотрим на дольго ли хватит.
какой смазки, как насовал? силиконовая подойдет, как нибудь забрызгать может!?
у меня такая же полоска где-то 10 см. уже думал щетки менять)
Купил силиконовую смазку на ролике. Смазал резинки щеток, протер сухой тряпочкой. Щетки стали мягче тереть (без каких-то скрипов и пр звуков на морозе), в снег на резинки ни чего не налипает, плюс вода на стекле превращается в мелкие капли и не течет рекой по нему и счищается все это легко и быстро с минимальным количеством омывайки. В общем мне нравится. PS щетки ставил в июле, фирменные, трут без нареканий
Я это уже сделал. Отмочил водой и смазал дабы больше не намерзало. Смазал литолом. Пока щетка трет как надо.
От valeo кто-нибудь пробовал резинки есть номера? (не щетки в сборе)
Изменено пользователем fahrv
у меня всё ок. тут советовали мыть сами щётки.
Для экперемента возьмите обычную влажную тряпочку и протрите саму резинку которая трёт по стеклу. тока протрите несколько раз пока на тряпочке не останетцца грязи.
Воспользовался данным советом. Взял тряпку и начал протирать дворники. Что могу сказать поверхностно пыль собрал, а вот грязь осталась. Взял горячу воду и хорошенько счеткой вычистил. Вот тогда начали хорошо мыть стекло.
никогда не тер резинки тряпкой/щеткой, и никому не советую.
Черная хрень, остающаяся на тряпке- это не только грязь, но и что-то типа графитовой смазки, облегчающей скольжение щеток по стеклу.
попробуйте провести пальцем по новой щетке- палет тоже будет черным..
Сам меняю щетки примерно раз в 25 тыкм, покупаю Бош по 850 рэ за комплект, не китайский есичо.
Заводские терли паршиво сразу же, до осени дотерпел и заменил... на сегодня пробег с этими щетками около 12 тыкм, проблем нет
Изменено пользователем Джордж
так то- Китай(Боши, Алки...) :whatever_01: . А это -Япона(мать) :rolleyes: ! искал зимние Маруэн- не нашёл. Теперь уж летние нужно смотреть.
maruenu офигенные, подтверждаю
15000 за резинки отдал бы не думаю
но в msk попросили 4500 за подходящие точно, жаба задушила
если кто знает где в инете продают по адекватной цене - дайте пожалуйста линк
Щётки стеклоочистителей SWF производит концерн Valeo, резинки SWF, скорее всего тоже.
115.753 - водительская, код пассажирской не знаю. Было в теме.
никогда не тер резинки тряпкой/щеткой, и никому не советую......
правильно. если наледь-просто отогрейте-отстучите-отмочите.
http://www.keeman.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=349
В бескаркасный Чемпион вставил резинки Маруен(1,5 т.р. на Горбушке). Посмотрим(потрём).
подскажи пожалуйста коды (артикулы) резинок 65 см и 48 см
может и мне стОит попробовать (потереть)
Вот:5459b8668d70t.jpg ef1ee0903cf1t.jpg
ты же сам ссылку приводил: там есть всякие.
Изменено пользователем СерМонд
Спасибо, на счет этого в курсе. Под брендом VALEO нашел только макс 55см больше не могу никак найти, хотел именно их попробовать.
ну я же типо не в курсе (не допер), какие из резинок по профилю точно подходят к нашим и бошевским бескаркасам)
спасибо!
ЗЫ: в упаковке две штуки или один?
Изменено пользователем vl1972
