Щётки стеклоочистителей (дворники)
564 пользователя проголосовало
  1. 1. Щетки какого производителя Вам больше всего понравились? (Выбираем одного производителя, во втором списке отказываемся от голосования)
  2. 2. Продолжение списка
вот и я думаю как.. просто из шапки убрать бы тогда про них инфу, чтоб люди не мучились :)
Можно сэкономить бюджет на стеклоочистителях (дворниках)
VW пассат имеет те же дворники что и Mondeo , Но в отличии от Форд, у VW есть возможность заказать резинку как запчасть и установить самостоятельно.
Процесс установки не трудоемок: Нужно снять пластиковый оконечник со стороны где зажата резинка (поддеть отверкой) , вытащить старую резинку и установить новую ,подрезать резинку по длине, установить новый пластиковый оконечник.
Вытирают стекло очень хорошо, без оставлении плёнки как на родных, Советую!!!
код для заказа: 1K0955429C
Отчитываюсь по Vaico V99-0002.
Все отлично, пока пару дней езжу. Дождь лил целый день - щетки ок.
Надо конечно на больший период проверять, но пока все ок.
Только вот в Петербургском экзисте их больше нет в наличии.
LPS
1. Код для 1 резинки
2. Оконечник 1 в 1 как на Бош
stealth-78
Да заказываются резинки под длинный дворник и подрезаются под физический размер короткого и длинного )
в этом
хорошо показан процесс Изменено пользователем Kroligoff
Просто под оконечником с одной стороны резинка зажата 2мя острыми шлицами. И без снятия оконечника (а после снятия он не будет скорее всего держатся) и разжатия шлицов никак не получится впихнуть новую, поэтому например для VW идет в комплекте новый оконечник.
LPS
stealth-78
в этом
спасибо, мил.человек.
не забудь через месяцок отчитаться как-чо....
1K0955429B Щётки резинка 200р.
заказываю второй раз, мне хватило на 15 000км ...400 р в год получается :)
претензий нет, кроме того что в морозы толку нуль, но на зиму нужны каркасные походу
отписываюь..
в этот раз резинки начали оставлять изредка полоски воды, которые вторым-третьим разом пропадают... в след раз куплю другие какие нить
Купил после года эксплуатации оригинала - бош ( в exist), прожили 3 месяца зимы, поставил резинки фольксваген езжу уже 4 месяца
Проблем нет, устраивают полностью ( цена, качество)
в этой теме два кода для ваговских резинок:
1k0955429B
на сколько я понял правая/левая
Хочу поблагодарить за совет! Заказал на Exist (2x 283,15= 566,30 руб ). Проблема была только с вытаскиванием старой резинки, т.к. она вынимается в сторону не снятого наконечника. Вся операция уложилась в 5 минут. Так что рекомендую!!!
Вопрос по стеклоочистителям: по каталогу http://www.elcats.ru/ выскакивает два номера:
1537084 - LHD Mondeo 2007 - (CD345)
1537085 - RHD Mondeo 2007 - (CD345)
Вопрос что такое LHD и RHD ?
Предполагаю что для меня все таки нужно LHD. Подскажите кто в курсе?
@Pavv,
right и left (правый и левый соответственно)
Столько тема пережила, что в итоге-то?! Может подведем итоги на лучшие резинки!Кто может после года пользования безапеляционнно заявить о том какие резинки лучше?! (дворники лучше не менять)
Сам менял резинки в середины зимы, родные не справлялись. По началу резинки новые хорошо работали, но через пару недель и им плохо стало. Взял простейшие за 130 р, даже не помню марку, заглушки вынул, новые мылом промочил и вставил.
Изменено пользователем DeNeeZ
левый правый это не то, т.к. это артикулы КОМПЛЕКТОВ, т.е. за два щетки
Изменено пользователем Pavv
вряд ли это действительно так, похоже они штучные в вашем случае, а если действительно комплект, то может на лево и право- рульные варианты? (а именно по разному выполнен корпус он же спойлер)
Вот вообщем: http://files.mail.ru/SKMVDW?t=1
Наверное все таки на левый или правый руль
Надеюсь теперь ясность с резинками фольксовскими проявилась.
безусловно. спасибо.
Голову не ломать , заказывать нужно 2шт 1K0955429C - это самые длинные резинки "водительские"
экономии если брать разные размеры - копейки, лучше тогда в autodoc.ru заказать там немного дешевле чем в exist
А так подрезать под физический размер, заглушка 1 в 1 как на родных,
Номер в посте ранее ,1K0 955 429 B скорее всего будет коротковат для нашего водительского.
месяц прошел трут очень хорошо, рекомендую
а меняются они легко?
