Кинь в личку если не сложно. Просто есть возможность по Москве поискать. И если не сложно примерный район нахождения. Спасибо.
Я если честно не умею отсылать в личку могу только в ней ответить так что если не сложно сами спросите а я отвечу. А теперь самое интерестное чтоб поставить эти фары нужно немного позаморачиваться. Так как там разные разъемы и задние крышки в этой блок фаре. Когда себе ставил то я менял проводку в ней и ставил её от своих родных фар и естественно заднюю крышку.
Над аватарой ник, на него мышькой кликни, выскочит меню, там выбери "Отправить сообщение".
А я тоже делал линзу, ещё летом...
А что за линзу брал........офигенный вариант, респект... :good:
KasSpb
Клёво, а из чего мастерил бленду?
Видно что внешний ободок, который вставлен в отражатель - это декор от потолочного спота, а сама крышка линзы из чего?
KasSpb
Будешь смеяться, но от пивной банки (те, что литровые кажись) :rolleyes:
А линза от Pajero - моно, но я уже разобрал, буду би-линзу ставить :embarr:
З.Ы. По декору ты прав, это обычный, потолочный спот ;-)
Изменено пользователем KasSpb
Насчет пивной банки это конечно оооооочень круто. Поздравляю за идею
Вау!!!Просто класс, а поподробнее можно рассказать как всё это было сделано?
Опиши как делал, классный вариант......
В принципе всё тоже самое, что и ты, только линза от Mitsubishi Pajero (заточенная под ксенон) лампы Philips 4300K и блоки Valeo 4го поколения...
З.Ы. самый гемор а наших Мондеях - это то, что у левой фары катастрофически нет места из-за блока предохранителей...
а как баночки хромировал?
думаю он мелкой шкуркой содрал краску, пстой ГОИ полирнул и покрыл лаком
KasSpb я прав? :)
ИМХО - не сдирал, смыл ацетоном или чемнить аналогичным...
KasSpb я прав? :)
Да, ты прав....
К сожалению растворитель эту украску не берёт... х.з. как так, но факт
а дырки под линзы как такие аккуратные получились? чем резал?
Дремелем тоже нужно уметь работать!!! А вообще выглядит,как заводское!!! Просто класс, респект!!! А как линзы закреплены? + 1 фотки света посмотреть бы и фару со стеклом тоже
Я вот тоже сижу и смотрю на линзы от Аккорда, с блоками розжига... хм. А как же их настраивать то потом?
а что там настраивать, линзмодуль - это цельный настроеный оптический прибор. при крепелении его в отражателе надо сделать юстировку (чтобы пучек дальнего света бил через галку ближнего, а дальше после установки просто отрегулировать фары на стенде
Маладес! Красиво получилось и аккуратно! :)
Хотелось бы поподробней услышать как резал металл, что подгонял и как делал его блестючим?
Вроде если люминий полировать он все равно слегка матовым остается, а у тебя - глянцевый. И если лаком покрывал, то каким!? Технологии в студию плизз!!! Или в личку! ;)
З.Ы. какие би-линзы хочешь ставить? :)
Изменено пользователем kikigor
Модуль Hella для галогенок прекрасно разбирается, и легко переделывается галка в прямую со ступенькой.......для разбора достаточно выкрутить винты, держащие пластиковую крышку защитную.......далее на 3-ех винтах держится сама линза, а за ней идет шторка, которая так же на 3-ех винтах держится....далее берем кусочек пластинкы металла(у меня под рукой оказался медный), берем плоский напильник, подпиливаем горизонт под 0(чтобы выступов не было), приклеиваем на клей(желательно термостойкий) так, чтобы получилась ступенька. Кстати без защитного кожуха модуль Хелла намного меньше места занимает.......Так получается линза нормальная под колхозный ксенон который по 3.тыс продается на каждом шагу........как буду вторую переделывать, сделаю фотоотчет, но на самом деле, внешне все так же выглядит, только вот пучок света теперь в виде прямой со ступенькой выдает, вместо заводской галки.... :rolleyes:
На фото видно сравнение с линзой оригинальной на ФМ4, на ФМ 4 она немного больше........потом видно шторку, на которой светограница вырезана под галоген, меняем ее путем наклеивания(как было сказано выше) металической полоски..........собираем все в обратном порядке и получается у нас ступенька вместо галки. Кстати на фото с отражателем видно, сколько занимает места передний кожух от линзы, думаю тем, кто будет заморачиваться с установкой моего варианта, будет удобнее его снять......
