Омыватель лобового
Накладки снимал, она там одна. Один крепеж где-то посредине. Тяни, не бойся. Кстати шланг вывел как раз из боковой накладки, в месте, где она примыкает к жабо под стеклом. Там есть выштамповка и шланг туда оч хорошо ложится. Крепежи шланга на копоте и на петле расстегиваются. Оторвешь этот крепеж у фары и поймешь как открыть.
Изменено пользователем dfytr2010
А кстати, у кого при какой температуре уже не брызгала жидкость из форсунок? У меня где-то ниже -10 замерзала
Sent from my iPad using Tapatalk
Изменено пользователем Yoshiki
-12 вроде. Не помню точно. Но фары поливало!
Гы, наступили холода, и тема опять стала актуальной. :D
Не могу удержатьсяи промолчать)))
Господа-коллеги, хватит ломать себе голову, и тратить время!!!
Все проблемы решаются быстро,дешево и сердито- лейте метанольную незамерзайку и буит вам счастье! не мерзнет, не воняет, льется всегда!
@Джордж, эта которая в районе 100 руб.?
Оба верно, только без перекладки - все равно мерзнет :D
Именно так.
Ну, не знаю, может за минус тридцать и мерзнет, но в Мск, где такие температуры раз в пятилетку,  ниразу не мерзнет...у меня во всяком случае, за две предыдущие зимы ни разу ничего не мерзло.
Единственное НО- некоторые бодяжники перебарщивают с гликолями в составе своей бодяги, и поэтому на щетках и вокруг форсунок налипает белая шуба, но это не лед, а типа шуги- слетает легко при постукивании.
А омыватели фар с началом морозного сезона всегда отключаю...
Для москалей даю наводку- в кузовном у Коммикса беру правильную незамерзайку)))
Нереклама есичо
Изменено пользователем Джордж
Ну в Москве может быть, а в Замкадье 10-15 минут со скоростью 70-90 - при минус 12 и ниже имел проблему. 5 минут простоя на светофоре -  все начинает литься. Сейчас подобное имею при -25, но тогда ничего мыть не нужно...
Кхм...я каГ бЭ тоже типО замкадыш :eek: крайние лет 6 в Мытищах больше обитаю, чем в Мск, и ничего не мерзнет... и на дальняк ходил- все оК
Ну я как бы описал свое.... Если у кого то было лучше - я только искренне радуюсь :drinks:
Народ, а как добраться до моторчика в бачке? Надо снять подкрылок или пластиковый пыльник под радиаторами?
Всем привет :)
Давненько я не заходил на форум...
Когда предлагал решение с перепрокладкой шланга, думал, что после рестайла что то изменится... Неужели так ничего и не сделали? :(
Кстати, у меня намотка на патрубок с антифризом уже несколько лет работает и ничего не трескается :)
Сами подумайте... Пока вода долетает до стекла, она остывает порядочно. Так что ничего страшного в этом нет :)
Всем удачи :)
Изменено пользователем sage_kaa
Всем привет :)
Всем удачи :)
В очередной раз тебе респект за идею! Без доп обогрева после перепрокладки магистрали все работает. при -25 нефиг лить на стекло, грязи нет при такой температуре даже в городе.
Блин, омывайка финская на минус двадцать, на улице минус два. Замерзла... Что за хрень, где замерзает?
на этой же странице, между прочим  :blink:
ну и крайние пару лет пару страниц народ усиленно трет на тему перепрокладки трубки в крыле, иногда даже с фото... чукча не читатель? от слова совсем?    :D
Изменено пользователем vi66
К слову, чукча не токо писатель и все вышеизложенное уже давно сделано, токо эффекта особо нету. :'(
А ведь год без проблем ездил!
Изменено пользователем Mastekor
Млин, мы-ж не телепаты... дык тогда так и надо писАть - так мол и так, и по фарам пинал и колесья протирал, а все одно - не выходит каменный цветок :lol1:
Значит жижа - оно!  :) смени точку... ну или можно усугубить по рецепту уважаемого @sage_kaa - дополнительно удлинить трубку омывайки и обмотать ее вокруг патрубка радиатора.
удачи!
Не, я уже думал так сделать, за стекло стремно. Токо токо с подогревом поставил. :-D
Сеня на мойку ездил, отогрелось, бахнул концентрата... Посмотрим че будет, надеюсь все таки беда в жижи.
юзать метанольную омывайку. При морозах она жиже. Для кошелька интереснее (сейчас пользую 100 руб 5 литров, беру на проверенной мойке), да и не воняет. Можно фаромойки не отключать на зиму!  Народ пробовал пользоваться фордовским концентратом. В чистом виде - ок, разбавишь - не ок...
Изменено пользователем clon76
Я уже несколько лет катаю с подогревом от патрубка и все ОК!
Кстати, стекло тоже с подогревом...
P.S. но у меня форсунки веерные, т.е. в любом случает жидкость пока долетает до стекла успевает остыть лучше, чем из обычных...
Чтоб не плодить темы спрошу здесь - стекло с обогревом, строго по центру есть примерно 1см на котором обогрев не работает. Там пропуск в нитях или это все-таки косяк и стоит сгонять к ОД?
  • 8 месяцев спустя...
Тоже чтобы не плодить, спрошу здесь, надеюсь что увидят :)
Являюсь обладателем ФМ4 всего неделю, поэтому многие вещи в новинку. Долго не мог понять принципа включения форсунок.
Т.е. жму на торцевую кнопку, а ничего не происходит. Форсунки включаются только если рычажок толкнуть вверх или вниз, чтобы щетки начали ездить, и только после этого при нажатии на кнопку начинают брызгать форсунки.
Это так и должно быть? По моему нет, ибо в инструкции написано что можно просто жать на кнопку и форсунки должны включаться...
