Замена салонного фильтра
может действительно не тот?
хз, на коробке черным по белому фокус2, с-макс, мондео4 и еще чето..
есть данные по оригиналу? там даже визуальная разница
по высоте он входит, именно с ширина в притык, его слегка вставить можно, но не протолкнуть..старый оригинал как по маслу вошел
по оригиналу данных нет.
но многие также используют Бош и Манн с размерностью 240/209/35.
а я тебе говорю у меня цитрон легко 245/210/35
может старый гибкий и разработанный, а новый жесткий?
Изменено пользователем alexgrig
высота 238, шир.207, толщина 38, вот по толщине как мне кажется он и не лезет.
у твоих фильтров толщина 35.
Изменено пользователем карел
вообщем дружище бери вот по этому номеру 1 315 687 оригинал недорогой!
и не парься.
а со своим марсо наверно только молоточком, обжать ... )
Без проблем стает и более широкий,мучений на пару минут побольше ..и все..)
Небольшое уточнение ко ВСЕМ мануалам установки фильтров.
На самом фильтре стрелочкой указано направление установки-не перепутайте!
начитавшись пошёл менять...ушло всё про всё минут 20...
Беру всегда TSN 9.7.47 Фильтр салона, угольный
никаких проблем с установкой не испытывал, да и цена смешная. Порядка 240 рублей
Народ, разница между угольным и обычным фильтром велика? Я имею запахи хорошо отфильтровывает или это не заметно?
сейчас стоит цитрон угольный из поста выше, запахи "пропускает".
оригинал угольный тоже пропускал, но имхо не так сильно.
Решил тоже его установить- это кошмар)
Пришлось отсоединить педаль газа, а то до ночи ковырялся бы.
До этого пользовал Delphi TSP0325305 и Knecht (Mahle Filter) LA 220- с ними проблем при установке не было.
Изменено пользователем Jenchik17
А в чем разница с ТСН?
ТСН чуть шире ( трудно его было вставить) и плохо держит форму ( пробовал сжать его, так он рваться начинает)
либо мне такой вариант попался..
Я давно так не ругался РУССКИМ МАТОМ, как позавчера у тестя в гараже, корячась мордой лица в районе педального узла!! :verymad: Сколько выжрали дешевой синьки инженеры форда, когда проектировали сие место под фильтр?? Дядюшка Генри там наверно перевернулся не раз в гробу, слыша проклятия фокусомондеоводов!! Первый и последний раз я туда полез, больше ни-ни! :sten: Как хорошо что я не работаю автослесарем у дилера форда..
PS: у меня тоже 2 болтов крепящих крышку фильтра не было.. Видать все дилерским слесарям давно на это наплевать... :unsure:
Да прекратите! Ничего там проблемного- берем старое покрывали, встаем на коленки и меняем.
У меня,точнее- у сына, Опель Корса. Вот, где "мама не горюй"... Там полный трандец. Приходится шаблон вырезать чтобы фильтр затолкать.
Там он под углом и с изгибом (сам тоннель). До половины входит и упирается во что...
Так что Монька- совсем лафа в этом плане...-:)
у многих современных автомобилей салонный фильтр в этом месте.
  • 5 недель спустя...
У моего Паджеро 4 фильтр тоже в интимном месте, а когда поставили механический замок капота, так вообще весело стало. нужно весь бардачок разбирать.
@an041176,
Так машина европейская. Во многих местах Европы, руль на машине с другой стороны. Думаю в этом случае менять фильтр удобно.
@an041176,
Англия, Ирландия, назовите еще несколько европейских стран ? :)
@mkuzminov,
Мальта ещё, если в Европе. Но и одной Великобритании достаточно. А так в мире с левым рулем ездит только 65% машин. Остальные с правым.
Н-да... Жесть конечно.
Оказывается надо лежа на спине там ковыряться... Трандец какой-то, с моими грыжами позвоночника.
Убился нахрен! 40 минут траханья...
Поставил - MA2702 MITWELL угольный.
Подошёл нормально.
Ездил на юг по М4. Смола, грузовики... Открыл окно- прихренел- вонь, не продыхнуть!
В машине- все супер. Отличный фильтр, все задерживает.
Изменено пользователем Михалч
Мысли так сказать в слух :-)
А никто не задумывался, что нас обделили основным фильтром который должен стоять перед вентилятором ?
Т.к. Я думаю, что это всё таки по сути второй фильтр, который расчитан на рецеркуляцию и обсорбирование запахов в случае, если он угольный! ИМХО :-)
