Замена салонного фильтра
Это самообман. Если у вас песок с обычным фильтром скрипит, это означает только одно, что либо фильтр был неправильно установлен, либо его вообще там небыло. Ну или вы просто лукавите.
Лукавите.....самообман, мдаааа. Хоть бы задумались о целях и задачах, а потом вот так вот диагнозы с ярлыками. Удачи!
Земля и небо одним словом...
А у меня на вытяжке угольные патроны давно кончились, даже не помню когда и запах естественно не удерживают. Не продаётся ни аналогов, ни оригиналов, вытяжка видимо старого образца, интернет поиск ничем не помог. Так вот даже не помню когда эти патроны работать перестали против запаха, чтобы сказать на сколько их хватило. Но что перестали работать - очевидно. И наверняка в них там взякой гадости полно и она там размножается. Лет 10-ть им. Наверно надо вытрясти из "патронов" этот уголь. :) А это надо ломать "патрон", будет неэстетично.
вытяжку нужно осуществлять в воздуховод здания, тогда вообще только жировой фильтр потребуется, и эффективность на порядок выше :wink:
Центральный тоннель воздуховода ессно присутствует. При включенной вытяжке жирового налета на мебели и прилегающих поверхностях нет. :wink:
О... нельзя так все запускать :) Обычный кондиционер также требует ежегодного обслуживания...
А вообще это для другого форума :wink: Ссори за оф.
я имел в виду, что вытяжка над плитой должна работать в центральный тоннель, иначе это всё альтернативное вынужденное решение...
Согласен, но убедить супругу в том, что необходимо проложить по кухне 3 метра трубы приличного диаметра на видном месте так и не смог. :D Я думаю у тебя также решение отлично от вышепредложенного, хоть и целесообразность его присутствует. :wink:
нет, я когда ремонт делал, штробил стены под воздуховод (благо кирпич), и вытяжку через обратный клапан сделал в основной воздуховод здания.
на обычном угольном фильтре, с новья до 6 000 км (после проезда по отсыпанной обочине на протяжении 3 км, скрипел песок на зубах,
Хорошо. Вы такая грамотная технически. Тогда объясните мне глупому, из чего состоит фильтрующий элемент обычного угольного фильтра, что он пропускает сквозь себя песок?(точнее как песок проходит через бумажный фильтрующий элемент, размер ячейки которого на порядок меньше диаметра песчинки). И чем он (бумажный элемент обычного фильтра) отличается от бумажного элемента фильтра повышенной эффективности.
Еще раз: огромная просьба не навязывать свое мнение об оппоненте, не навешивать ярлыков. Если Вы ищете истину, а не пытаетесь доказать что окружающие идиоты, то давайте продолжать беседу в более мирном ключе и без категоричных заявлений о личности.
Я не технически грамотный человек, я пользователь и здесь оперирую лишь своими наблюдениями и ощущениями. То что было мной приведено, лишь "факт из биографии"biggrin.gif. На очередном ТО опять поставила этот фильтр, цена вопроса (разница в цене) ок. 300 руб., на мой взгляд - ничтожна. Изменения по моим ощущения, не блондинки о 20 годах, достаточно очевидны.
Ели для Вас это так важно, давайте проведем какие-нибудь эксперименты с машинами, сравнительные тесты. Я совсем не против, скорее даже очень заинтересована.
Изменено пользователем vanechka
Сменил воздушный фильтр. Достал старый-выбросил. Перед тем как установить новый осмотрел изделие rolleyes.gif
Темная сторона, светлая сторона. Снизу нарисованы стрелочки, указывающие направление потока воздуха.
Учитывая, что по завершению работ на свежем воздухе, времени, возможности и желания уточнять какой стороной
вставлять не было, понадеялся на здравый смысл и установил ( как оказалось) той же стороной, что и на фото.
Вопрос: Правильно ???
Изменено пользователем 336VL
  • 6 месяцев спустя...
Вчера делал ТО у ОФдилера, и обратил особе внимание мастера на то что, крышка прикручивается ТРЕМЯ болтами на 7, (как описал уважаемый andy2kfi). В итоге после замены получил клятвенное уверение и мастера и приемщика в том что, на рестайлинговых машинах используется ДВА болта и верхняя часть не крепится вообще. Предлагали даже посмотреть на новой машине, т.к. торопился - то забил на это дело. Просьба к тем, кто будет менять сам на рестайлинге - посмотрите на скольких болтах крепится эта злосчастная крышка? Есть подозрения что, если она не прижата полностью- то будет травить пыль , и пыльцу, в салон.
Рестайл Октябрь 2011г,вчера сам менял (пошла пыль из воздуховодов,фильтр был забит то ли пылью то ли пыльцой ),откручивал 3 болта,скорее всего они тебе мозги делают ,просто до верхнего не очень удобно добираться. Ты можешь сам это проверить ,сверху на крышке должен быть отлив с отверстием под болт. Изменено пользователем Maga149
Добрый день. Решил съэкономить и самостоятельно заменить фильтр .
Буду брать не оригинальный , но тут возник вопрос у все фильтры немного отличаются по размерам.
Высота, мм
35,39
Длина, мм
240 ,241,245
Ширина, мм
209,210
Они там как встают плотно или нет ?
Может кто знает размеры оригинального
тоже как то купил не оригинал в итоге вонь и пыль лезла в салон ,сравнил со старым оригиналом разница в сантиметр ,поехал купил оригинал ,вони нет пыли меньше стало
И какие правильные размеры оригинального фильтра?
Ставлю не первый раз уже такой:
Delphi TSP0325305C по размерам 35-210-240
меняю примерно через 15 тысяч
вони/пыли не замечено в периоды его пользования.
прилегает довольно таки плотно к крышке фильтра. да и по высоте вроде хватает.
Изменено пользователем Jenchik17
Именно такой и собрался покупать , спасибо .
По теме у меня 2011 год верхний саморез есть .
Чуть позже вынесу аналоги в шапку по нормальной цене. Тем, кто нашел рациональное решение - благодарность от форума.
Вопрос по направлению потока воздуха пр замене фильтра. В Руководстве сказано, что стрелка по направлению прохождения потока воздуха.
А куда должны быть направлены стрелки, те, что нарисованы на фильтре? А то когда вытаскивал старый фильтр не обратил на это внимания.
тоже переживал на эту тему пару минут при установке, в итоге включил на всю климат и понял что "стрелка на себя".
в мануале на форуме НЕ ОСВЕЩЕН вопрос стрелки.
читал на фокус форуме, что стрелка указывает направление потока воздуха.
(а еще вроде возле стрелок надпись должна быть типа "направление потока воздуха")
Сменил воздушный фильтр. Достал старый-выбросил. Перед тем как установить новый осмотрел изделие :rolleyes:
А какое оно-"направление потока воздуха"? Короче: куда должна быть направлена стрелка-на водителя или на улицу? Т.е. воздухозабор -со стороны улицы? Вверху или внизу стрелка-не важно. На предыдущих фото 336VL угольная часть фильтра направлена на водителя. По моему-неверно. Уголь будет распылятся по салону. Когда сам ставил-стрелку направил на водителя. Т.е. светлая сторона смотрит на водителя.
Очередная замена салонного фильтра. Пробег 81,6т.км. Со времени прошлой замены 11.06.11(61,6т.км) проехал 20,0 т.км.
Для снятия педали газа нужна просто головка на 10 с удлинителем:
16aca3ecc068t.jpg:
Снял штекер с педали-мне легче стоит Джеттер:
т.е. сам штатный разъём снимать не нужно, он тяжело снимается -а лишь штекер Джетера. Разговоры про недопустимость снятие штеккера с педали газа-пустая болтовня. Я и клемму с аккумулятора не снимаю. Отвёрнул вот эти з гайки на 10и снял педаль газа: 576eb79fa29at.jpg 8524d68328cct.jpg
Кстати: сделал небольшой апгрейд: на лапу педали наклеил резинку от ВАЗ 2109-что б не скользила нога. По ширине резинка -как раз, а длину-сверху разрезал резинку.
Открывается более удобное пространство для выемки фильтра. Снимать разъёмчик с датчика печки не нужно(да и не знаю как).
Далее головкой на 7 27e167000ffet.jpgоткручиваем 3 самореза крышки фильтра, для чего использую вот такой "хобот":409e346091d6t.jpg
Без такого гибкого удлинителя просто не знаю как добраться до верхнего самореза:
Ложусь на спину и отвёртываю. Вспоминаю "добрыми словами" инженеров Форда.
По совету клубня( видел где-то в другой теме) на внутреннюю сторону крышки приклеиваю паралончик размером с фильтр. Верх и низ фильтра сидят плотно, а вот по бокам фильтр елозит.
63cfa49ee12ct.jpgИнтересно: штатный фильтр по всем (4-ём)сторонам жёсткий? В Руководстве сказано, что установленный с завода удаляется тока рваньём на месте...
За 20 т.км фильтр отличается (несильно, но отличается) от нового:
Пользуюсь "бюджетной" версией "угольного" фильтра Тситрон:
Проверен временем и носом-всё нормально. Но форму держит плохо(по сравнению с более именитыми марками). Угольная "пыль" фильтра запаяна с двух сторон в бумагу:
261ae582d7b4t.jpg. Но с одной стороны слой бумаги более тонок, поэтому фильтр имеет как бы светлую и тёмную стороны.
Сначала скручиваем фильтр не сминая нижних сторон, т.е. закручиваем его в пружину:
и вставляем на место стрелкой к водителю, у Тситрона-это более светлая сторона:
После захода фильтра наполовину он раскручивается и распрямляется.
Крышку фильтра -обратно. И всего делов то! Правда, повалятся и изгибаться придётся. Неплохо бы к порогу авто положить какой-нибудь матрац от кровати.
Изменено пользователем СерМонд
Пользуюсь "бюджетной" версией "угольного" фильтра(на коробку от Тситрона не обращайте внимания): Проверен временем и носом-всё нормально. Сначала скручиваем фильтр не сминая нижних сторон, т.е. закручиваем его в пружину, и вставляем на место(стрелкой к водителю):
Посмотри на свое же фото "стрелкой к водителю"- это темной стороной к водителю, а у тебя наоборот темной к мотору......
Изменено пользователем Jheka
Ес: к мотору -тёмной стороной. Стрелка к водителю. Воздух засасывается (движется) от моторной стороны по направлению к водителю.
Посмотри на фото....... Это разве светлая сторона?
Это темная сторона и должна она быть судя по стрелке "к водителю"
"Уговорил": сегодня же разберу и пересмотрю :lol1: . мож и вправду чё перепутал :umnik: . 2 дня езжу с кондеем-всё в норме.
Да,я ж и не уговаривал! :D
Перепроверил: все норм.! У Тситрона светлая сторона направлена к водиле, тёмная -к мотору.
bd21e3426268t.jpg926bc89d57bdt.jpg.
Вот у Делфи обе стороны светлые, тут нужно повнимательнее:
"Геометрию" Делфи держит лучше.
