Все про зимний запуск двигателя!
А как потом ездить, тоже с канистрой? Чем это поможет, только завезти.
И еще, подключая через канистру авто работает без фильтра топливного, что очень опасно.
День добрый. случилась непонятная ситуация. утром завел машину, доехал до работы. поставил машину. днем завел, проехал 2 км. поставил машину. пришел следующим утром, а аккум в 0. машина открылась, но уже закрывал ключем. взял старый акум, лежал на работе. воткнул в машину. скатался по рабочим делам. приехал в магазин. заглушил. вышел из магазина и не завел. прикурили от другой машины. проехал км 10. у дома заглушил и не завел. при заведенной машине на клеммах акб 12.6-12.9 в. я так понимаю сдох у меня генератор? или нет? поправте. а то щас куплю почем зря.
:) Сам спросил и сам ответил. Ремонтируй гену.
я просто уточняю. такие ли симптомы при мертвом гене на дизеле. бензин просто переставал ехать.а этот ездит хоть бы хрен. главное не глушить ) ах да. сколько должно быть на клеммах аккума при заведенной машине?
На заведенной у меня 14 V на заглушенной 13 V. Наш дизель чисто механический, ему электроника нужна только при старте на свечи и клапана и конечно держать клапан отсечки в открытом виде.
понял, значит надо менять. и уж совсем дурацкий вопрос. ткните носом в мануал по сниманию генератора ) если такой есть конечно )
Менять не обязательно, его можно отдать в ремонт.
менять обязательно. машина нужна завтра на ходу. гену бензиновую правда отдают за 2000руб. бошевскую. поеду посмотрю, подойдет ли кстати? если всё нормально, то переставлю. а если в ремонт, да перед новым годом, как сейчас. это ууу...неизвестно когда сделают
Доброе время суток!
Как наступили в Питере морозы машинка перестала заводиться!
(До похолодания заводилась без проблем, около 0 приходилось добавлять газу)
Лампочка индикации прогрева свечей весело зажигается, стартёр лихо крутит - аккумулятор умирает, эффекта ноль... не схватывает :(
С интересом прочитал всю ветку от начала до конца, наметил наиболее вероятные, на мой взгляд, траблы - косяк со свечами, угол опережения зажигания. Но, почесав репу, решил всё-таки сделать полную диагностику движка. Подыскал сервис специализирующийся на топливной аппаратуре дизелей знакомый с Мондео (Дизель Гранд Сервис) и договорился подъехать. Сегодня потеплело (-14), но завести машину удалось только со второго аккумулятора и только после 40-ка минутного прогрева подкапотного пр-ва мощным бытовым феном :(
В общем по итогам диагностики:
- компрессия 35/34/34/30
- форсунки все по 160
- свечи все в норме
- угол опережения чуть-чуть раньше нормы (по словам мастера это не может быть причиной проблем с запуском)
- фильтр чистый, лягуха в норме
Найденные неисправности:
- нарушена герметичность подогревателя топлива (исправлено - магистраль пущена на прямую в лягуху)
- большой люфт рычага ХХ на ТНВД :((
Заключение мастера - проблема запуска в люфте рычага ХХ. Говорит - странно что он с таким люфтом вообще ручей соляры не пускает... :(
На вопрос почему же по теплу машина заводится без проблем, ответил: "Заводились!" %((
Диагноз сей, по моему не опытному в дизелях разумению, сомнителен. Скоро потеплеет - проверим, но тёплый заводится без проблем!
Есть какие мысли, в чём может быть причина плохого запуска (незапуска) в мороз? Или мастер всё таки прав? :o
Изменено пользователем swoop
Свечи сколько раз грел и при какой температуре? Исправность свечей - очень широкое понятие. Есть свечи которые нагреваются за 10 сек при +20 град - при ручной проверке это видно. А комп дает на прогрев только 7 сек - на морозе они никогда не накаляются, а если и накалятся, то при попытках пуска быстро остынут и не смогут поддержать даже свою температуру, не говоря уж о температуре быстро входящего морозного воздуха.
И кстати я похоже нашел серьезный глюк в конструкции Форда. Свечи работают только запрограммированные 7 + 3 сек, после они выключаются, и включаются только после успешного пуска на 2 минуты. Они конечно имеют послесвечение, да и подразумевают что исправный дизель должен запускаться с первого вздоха воздуха. Но! старый дизель на морозе - 25 запускается в течении 1 минуты работы стартером и работа свечей очень нужна именно в это время, если бы они работали, то пуск был бы наверное легче. Ничего что они жрут ток. после нагрева свечей, этот ток не такой уж и большой, а помощь будет серьезная. Надо Форду рассказать, или самому приколхозить.
Да вывод: надо брать быстрые свечи с послесвечением. Они накаляются за 4 сек при +20 и имеют большую мощность, на морозе они накалятся за 5-7 нагревов и будут гораздо полезнее, тех которые маломощные и накаляются за 10 сек при +20.
Изменено пользователем igorb78
если мне не изменяет память, то свечи греются около полминуты, после того, как лампочка на панели гаснет, они продолжают греться
У меня остались от старых комплектов свечи BERU, NGK, BOSCH, они греются с не значительной разницей. Условно немного дольше BOSCH, но разница в секунду не значительна. Не встречал свечи которые греются 30 сек, очень интересно узнать какие.
да не сами свечи греются 30 сек., а напряжение на них подается, т.е. лампочка погасла, а реле еще не отщелкнуло и свечи греются
Я не про это. Сколько греет авто свечи это одно.
Я про это, не разу не встречал свечей греющихся очень долго, примерно все одинаковы.
К стати у меня лампочка горит столько сколько греют свечи и выключается лампочка именно тогда когда выключаются свечи, проверял прибором.
а сколько по времени сейчас у Вас лампочка горит?
хм, у меня тоже горела столько же, но напряжение на свечи подавалось и после того, как лампа гасла
Пытался заводится при -12, -14 и -20...
Свечи грел по 3-7раз, разницы в поведении двигателя не заметил. Иногда в мозгах у машины что-то заклинивало и она сама погасив свечи тут же включала их снова и так могло продолжаться до бесконечности...
По ощущениям - чем меньше мороз, тем меньше "не хватает" движку чтобы начать схватываться. В -12 кажется что вот-вот схватит (один раз действительно удалось завести), а при -20 крутишь и чувствуется что глухо :(
Свечи у меня, кстати, перестают греться вместе с отключением индикатора - слышно как отщёлкивается релюха и напряжение тестером проверял тоже.
В первую очередь стартер и аккум но главное проверить степень сжатия.
У меня именно так.
Стартёр крутит бодро, аккумулятор старенький - через 5-10 минут экспериментов садится...
Компрессия 35/34/34/30 при норме 28-34
Сегодня у нас -16, очень нужно было ехать...
1-й заход: посадил батарею. По ощущениям пару раз один-два цилиндра даже схватывал, но не завёлся... :(
2-й заход: батарею на зарядку, под капот 2кВ фен на 40мин. После этого начало схватывать и, попытки с третьей, тяжело раскрутился... :-|
Вообще стартер на слух не определить, только на стенд. меняй аккум,
Да, аккумулятор надо менять, но проблема явно не в нём - ведь он крутит!
Да и около нуля движок заводился без проблем, только педальку газа нужно было прибавить. А на тёплом двигателе без проблем заводится и сейчас, без всяких педалек!
То же и про стартёр - пока батарея полная, он крутит очень резво - оборотов 200-250 даёт! Без морозов проблем с заводкой нет!
Так что проблема вряд ли в них... :(
Как раз плохой аккум умирает при минусе, чем холоднее тем меньше отдача.
А вот при твоих симптомах, если при плюсе нужно педаль нажимать, я сомниваюсь что у тебя достоверные данные о компрессии. Мой с меньшими показателями заводится в -25 без педали газа.
Если уверен, то разберешься, хотя такие данные без тестирования и скорость стартера, я таких данных о авто собрать не могу без спец. стендов. Я такими знаниями не владею.
Я ремонтирую стартер как минимум раз в два года и каждый раз что то изнашивается, на слух и ощупь причем это не почувствовать.
Нее... аккумулятор я из дома приносил, тёпленький! Так что с отдачей проблем нет.
Педальку нажимать нужно при лёгком минусе, в плюс он и так с пол оборота заводится. Вчера пару часов после езды постояв при -16 завёлся с пол оборота - не успел замёрзнуть.
А по стартеру, так по тахометру же видно его обороты!
Да и если бы с ним была проблема, то что тёплый, что холодный двигатель заводился бы одинаково проблематично!
Что-то у тебя со стартёром не то, ремонтировать каждый год - это не нормально!!! :o
Не каждый а через два. Ну что поделаешь если износ втулок и т.д. Но не одно и тоже а каждый раз разное. Зато крутит хорошо а ремонт в 400 руб. это не дорого. Я его отдаю на диагностику, каждый раз как ставлю машину на замену ГРМ.
