Все про зимний запуск двигателя!
Не вредно, у нас так все ездят.
Я не уверен в этом, буду лучше антигель лить.
А я вот начитался всякого на разных форумах даже в интернете там говорится что насос ручной подкачки это насос низкого давления, а ТНВД - высокого!
Проведу ликбез :)
1. В заднице ТНВД (между трубками на форсунки) стоит крыльчатка именуемая вместе с обоймой "насос низкого давления", функция которой засасывать солярку из бака автомобиля. И создавать после себя некоторое давление, которое является управляющим для механизмов ТНВД. А высокое давление создаётся на выходе ТНВД в результате его комплексной работы. Как-то так.
2. лягуха - это ручной насос для подкачки топлива ко входу ТНВД в случае если произошло что-то нештатное и топливо ушло (завоздушилось) или попросту кончилось (и такое бывает). В принципе насос низкого давления ТНВД и сам способен засосать в себя весь воздух без лягухи, а потом топливо - конструкция позволяет. Но это может иметь неприятные последствия - ТНВД смазывается соляркой, а воздух имеет несколько иные смазывающие свойства. Поэтому во время сухого маслания насосом плунжер и прочие нежные механизмы испытывают некоторый напряг. Сопряжённый с безвозвратным износом.
А лягуха позволяет несколькими движениями пальцев уменьшить воздушный промежуток между ТНВД и баком до минимума.
3. В разных форумах и интернете много чего пишется. Из последнего прочитанного: в одном форуме, один гений авторемонта утверждает, что оказывается (!!!!!) фордовские дизеля согласно ЗАВОДСКОЙ ИНСТРУКЦИИ (!!!!!) могут ездить на смеси 60% соляры и 40% 80 бензина. Чел страшно всем рекомендует - он тыщу раз так делал.
Я и от антигеля воздерживаюсь. Отчасти из-за природного расп@@дяйства, отчасти от недоверия. Недоверия не к производителям - может антигель и нормальная штука, а к коммерсам, которые могут под видом антигеля могут подсунуть неизвестно что. Стараюсь в баке держать небольшое (в пределах 15-20 литров) солярки, что бы обраткой лучше прогревалась. Первые километры дергается, не хочет разгоняться, а с прогревом становится как обычно.
http://s56.radikal.ru/i154/0912/a7/3a79cb4c0547.jpg
http://s58.radikal.ru/i159/0912/81/140d8524f7bb.jpg
http://i069.radikal.ru/0912/68/cdf4ee2d939b.jpg
Моя тоже стоит, полумертвая... жду возможности посетить гараж.
Что непонятно - никто не говорит про штатную систему нагрева топлива и элемент запуска из холодного состояния (в корректоре УОВ).
Никогда не ломаются? Лишние детали? Или никто о них не знает?
Обсуждалось многократно. Все давно разжевано и разложено по полочкам...
Понял, буду искать снова)))
у меня вообще лягуха замерзала при минус 15 пару дней назад, потом дома разбирал-- оказалась вода была где клапана. Хреново сделали, что клапана в лягухе стоят перед фиьтром, даже что нить попадет под клапан и уже держать не будет(((
зимой и лето заводится одинаково. Пользуюсь антигелем, прошлую зиму отъездил без проблем
В этой теме уже наверно все обсудили, только название ищи типа холодный запуск.
Здраствуйте.
У меня после холодов в начале прошлой недели не заводится авто.
Стартер крутит нормально, но результата ноль - такое впечатление что не подается топливо.
Что делать не знаю, своего гоража для отогрева нет.
С прохождением ТО немного опаздал , с последнего уже 15тыс.проехал.
И еще ктонить подскажите где находится лягуха ??? искал не нашел,,,, может не там искал.
Изменено пользователем Atomic
Здраствуйте.
На вашем моторе лягухи нет!!! Система впрыска топлива другого поколения. Самый правильный вариант- загнать машину в тепло , заменить топливный фильтр и залить в бак топливо с антигелем.
Что то начала заводиться непонятно, такого никогда не было. Сначала крутишь и через секунд десять начинает схватывать как будто один цилиндр через секунд 20второй и так далее пока не заведется. Пока заводишь с утра все с торпеды попадет на пол, такая вибрация. Дым из глушителя вроде не сильный но пахнет какой то серой. Свечи накаливания все выкрутил и проверил и все греются идеально. Сегодня пойду попробую поискать воздух в системе. У кого может такое было отпишитесь. А на улице всего -11.
Здраствуйте.
Похоже что забило фильтр парафином.
Попробуй погреть свечи раз 7 с утра.
Проблема в том, что некуда загнать отогреться. Есть ли способ завестьсь , что бы доехать до сервиса?
И как без лягухи , прокачивать воздух при замене топливного фильтра ???
Воздух был как всегда не больше не меньше, но на всякий случай между фильтром и насосом поставил плотный шланг, впрыск сначала сделал чуть пораньше,стало только хуже, сделал позднее крутишь стартером также но заводиться сразу. Пока оставил так подожду до завтрашнего утра когда машина остынет. Как то пятой точкой чувствую, что ваабще не заведётся. Попробую несколько раз прогреть свечи. О результатах отпишусь.
Это значит что двигателю пипец пришёл?
Вместо антигелей хорошо помогает керосин.
Сосед по гаражу диспетчер во Внучке, он в свой бумер зимой добавляет керосин, в мануале к БМВ есть таблица разведения соляры, там при очень низких температурах допускается разведение 60/40. :excl: (сам еле поверил).
Изменено пользователем SKN
У форда такого допуска не встречал.
[/quote
Интересно, а если чайником с кипятком на фильтр полить для растворения парафина . Как думаете поможет, хуже не будет ?
Мне бы только до сервиса доехать. И как воздух стравить при замене фильтра , если лягухи нет ?
В том году дилитант на сервисе попался, фильтр не залил - пришлось 2 часа стартер крутить и воздух через форсунки стравливать.
"В том году дилетант на сервисе попался, фильтр не залил - пришлось 2 часа стартер крутить и воздух через форсунки стравливать." Изверг тому дилетанту имя. Обычным топливным насосом от жигулей изумительно. Вот если легухи нет там его и оставь, прикрепи чем нибудь, что бы не болтался.
Парафин кипятком можно. Но придется поливать до тех пор пока двигатель не прогреется и не начнёт нагревать фильтр.
Залил полный бак зимним ДТ и сегодня с утра -12, завелся с пол тыка.
Я где-то читал, что у зимнего топлива температура воспламенения ниже чем у летнего. Может в этом дело.
Сегодня с утра завелась ни плохо, помаслал всего секунды 3, но температура поднялась до -7 с метелью. Часа три пришлось гараж откапывать.
Хорошо с гаражом а у меня под небом стоит аппарат. В гараже теплее.
У меня в гараже градусник висит, там всегда теплее градусов на 5. Свою ласточку, как бы не сложились условия приезда всегда храню гараже.
Я о томже, в гороже дизельку хорошо и по теплее.
а у меня схватывает после 2-4 оборотов, НО двигатель как-будто троит, делаю прогазовку до 3000 оборотов и все приходит в норму. При чем это происходит только утром, после стоянки на улице 5 часов заводиться отлично. в - 26 заводиться также - троит, но схватывает сразу. Это начало проявляться после того как ударили морозы больше - 20, до этого тактго "троения" небвло - теперь оно есть и при -2.
Машине нет еще и года. Может какая-нибудь из свечей накала плохая, а может даже и не одна.
Или в чем прничина может быть.? :unsure:
Мотор TDci 2.0, 140 сил.
