Люди! Подскажите.
Так как все таки Моня 3 обзывается по американски?
Поиск ничего не дал. Везде пишут по разному.
Кто Fusion, кто Mercury, Так как правильнее?
ни как, он европеец и китаец, фьюжин другой, 5 моня брат близнец фьюжина нового
Сегодня решил проверить свечи, на них был нагар, копоть а еще на резьбе типо песка ток не знаю что. Это есть не хорошо?
По внешнему виду нормально, а песок мог попасть в свечной колодец и при откручивании свечи попасть на резьбовую часть.
зазорчик по моему большеват, замерить бы не помешало
Может быть графит? Некоторые его наносят на резьбу свечи, чтобы открутилась потом легко.
я сам новые свечи ставил, а как закручивали старые не знаю.
попробую замерить, 1.3 у нас допуск если не ошибаюсь (свечи иридевые 1307093)
А еще меня поразил момент затяжки, 16 ну я 19 закрутил, а раньше с дури закручивал когда не знал ((
Изменено пользователем ruslby
Не ошибаешься. Верно 1,3.
Похоже наконечник ирридиевый на центральном электроде сбит. При МАХ увеличении центральный электрод в своей оконечности выглядит плоским.
На свечах моего ФМ он доселе острый как игла(летом ревизию проводил), пробег на свечах 130 тык км.
Здравствуйте! Обороты по самотесту на ХХ - 730, это нормально?
норма 700 об-дорестайл, 750 рестайл
Спасибо!
Можно немного глупый вопрос...
09fbdc73fe844cab4ad6d8c6291fdd98.jpeg есть вход трассы бензина, а где у нее обратка? На второй стороне нет выхода ( с низу смотрел, не нашел ответвлений), как я понимаю бензин только в форсунки льет
а где у нее обратка
В этой теме пост 80.Открой ссылку
http://mondeoclub.ru/forum/topic/46529/?page=4
Рядом с бачком с тормозухой, слева трубки и на одной набалдашник. Набалдашник это обратный клапан обратки топлива.
спасибо, просто думаю форсы помыть
Как у нас все сложно, думал что он должен входить, а с другой стороны выходить, нужное количество в форсунки. Понаставили всяких примочек у нас.
Пожалуйста.
Среди клубней ходит выражение - "не мешай двигателю работать".
Мегаполис вынуждает автовладельца пережигать топливо.
Помогите советом, tdci 2.0 заглох на ходу, завести со стартера не вышло, посмотрел не идет топливо к фильтру с бака ( стоит прозрачный шланг ) пока тянули в гараж попробовал завести с "толкача" так на удачу. Завелась почти с разу, но заглохла через минуту. Подскажите пожалуйста что это может быть.
Изменено пользователем vooeet
@vooeet, смотри АКБ не сел ли он??
Ну а конкретно тебе ответят вот тут http://mondeoclub.ru/forum/forum/77/
Ты попал на форум бензинщиков а у тебя Дизель
Две трубы , бассейн резиновый......
Легкового дизеля до этого не было. На грузовом всё понятнее.
Собственно вопрос: ТДДИ 115. Подогрева тосола нет, радиатор закрыт картонкой, интеркуллер НЕ ЗАКРЫТ. За бортом -6 -12.
Двигатель не нагревается до вертикального положения стрелки стоя на месте.......только если едешь.
Печка не переостужает двигатель только если открыта более чем на 75% ( причём не выше 2й скорости печки на ходу и не выше 1й если стоишь)
Ниже 1го деления приборки двигатель не переохлаждается печкой даже на 2 и 3 скоростях.
Исправны ли термостаты? ( иногда стрелка перемещается между делениями прямо на глазах (очень быстро))
Изменено пользователем vint089
@vint089,
Уважаемый.
Есть Дизельная ВЕТКА, где твои вопросы найдут отклик, ОДНАКО.
Не мучай "зажигалок".
Изменено пользователем Жиша
нужна помощь. полез патрубок печки менять нашел тоненький шланг выходит из автомата-коробки уходит в никуда.
Он так и должен просто свисать, или есть ему место применения? (поверхностно осмотрел фонариком правда, никаких сосков не нашел под шланг)
это шланг вентиляции(сапун),он должен просто лежать там где лежит(я уже начинаю ненавидеть этот шланг :) )
он просто не заморачивается с поиском, видит для себя один путь в вопросы новичка, а то что ниже на 3 строчки висит ответ на его вопрос его даже не напрягает
тема
тема
Напрягает задавать вопрос, не зная как правильно вбить его в поисковике
"Помогите опознать деталь в АКПП" - я шланг искал, никак не думал что это деталь акпп
спасибо
шланг АКПП
и куча тем
http://mondeoclub.ru/forum/topic/124853/?hl=%2B%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3+%2B%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF&do=findComment&comment=2397188
вот например
Подскажите. Если поставить подрулевой переключатель поворотов с кнопкой функцией бор.компьютера , компьютер будет работать от этой кнопки или ещё что-то надо устанавливать.
