Запрос на номера деталей.
@гаНгСТа,
Здесь смотришь по вину свой точный цвет www.etis.ford.com/vehicle…85AF37743294F5C.eccvas506
Здесь ищешь свою краску http://www.aptrans.ru/main-page.html?category_id=264&page=shop.browse&limit=20&limitstart=0 можно по этому коду заказать через экзист
Всем доброй ночи.
Прошу помощи по ремню, натяжному и обводному роликам. (зазвенел)
FM4, 2.0(145HP), WF0DXXGBBD8K64035.
Заранее благодарен.
p.s.: кто нибудь ставил натяжной не оригинал?
Спасибо огромное! А подскажите еще где скачать микрокат для личного пользования, чтобы не мучать зря вопросами, можно ссылку в личку?
Можно тоже ссылку на него?
Подскажите, пожалуйста, номер подрулевого переключателя стеклоочистителя на седан с выбором режима интенсивности, спасибо!
1 508 113 - Переключатель подрулевой стеклоочистителя
Всем доброй ночи.
Заранее благодарен.
Не оригинал не решился ставить, ведь все таки не так часто меняется....
По кодам ( брал в автодоке , списываю кода с накладной, все таки проверь, на всякий, хотя брал в августе, движок 2-а литра, бенз ) :
Ремень : 1416245
Ролик ( обводной ) : 1387066
Натяжной ( в накладной - натяжитель приводного ремня ) : 1371224
Доброго дня всем. Сломал ручку бардачка(mondeo 2012), подскажите код, только интересует не вся крышка в сборе (1 751 171), а именно ручка.
На всякий X9FDXXEEBDCR68100.
Спасибо.
Можно код накладки пластиковой на ручке двери?
клипсы для шумки под капотом как найти? exist 1 251 866
Изменено пользователем rantuliz
Надо поменять ремни с роликами.
Заказал натяжной ролик и ремень генератора, что еще надо?
Изменено пользователем n.lapin
Господа,
помогите найти внутреннюю часть штатного парктроника. Нужна часть, которая вставляется в сам партроник (к которой подходят провода, на защелке она). У меня отгнил или оторвался 1 провод, паять не берутся.
Датчик уличной температуры как я понял 6820218, оторван провод, сказали менять датчик( Загорелся из-за него чек.
Есть вероятность что пойдет 1488894
VIN WF0DXXGBBD7S51662. Мотор 2 л 145 лс, 2007 г Бельгия
Спасибо!
Изменено пользователем гаНгСТа
Здравствуйте подскажите фонарь задний правый, который вставляется в крыло Форд Мондео седан 2.0 ТДИ 2008 год выпуска vin WF0DXXGBBD8D87105 какой номер? И кто выпускает оригинал, чтобы не отличалось со старым! Я нашел номер 9EL 176 574-021 это он? Спасибо большое!
1 523 732 и вот еще номер нашел тоже подходит?
Проверил по твоему VIN - 1 523 732 именно тот номер оригинала Форд - других нет. Тоже подойдут но не оригиналы: Hella 9EL 176 574-021; TYC 11-B691-01-2B, и 11-11691-01-2 ; Van Wezel 1881934.
Спасибо БОЛЬШОЕ!
подскажите код по экзисту для "пистоны крышки багажника" мондео4
4605824 или 1251871
помогите подобрать комплект оригинального сцепления WF0DXXGBBD8K73389 заранее благодарю!
Подскажите номера отбойники передние на стойки которые одеваються, пыльники и опорные подшипники. Все на переднюю чатсь авто. Форд Мондео 4 2.0 ТДИ. Спасибо
Подскажите номер верхней хромированной (!) решетки радиатора на дорестайл. Заранее благодарю!
Подскажите пожалуйста номер клипс, которые держат обшивку на крышке багажника (круглые такие).
И номера резинок, которые в пластиковой крышке двигателя.
они по семдесят - сто рупий штуко. в кэмпе аналоги по 30р.
О. кстати. подскажите код клипсы)ов) или пистонов. Их два которые держут пластиковую крышку с эмблемой форда (прям под этой эмблемой) под которой находятся фонари освещения номерного знака сзади..
Изменено пользователем NetCom
