Jora Опубликовано 27 ноября, 2011 Опубликовано 27 ноября, 2011 Подниму вопросик: 1 595 247 это 1S7E-6714-BA Но под этот номер еще предлагают Фильтр AA6E-6714-AA, если заглянуть внутрь этих фильтров то они несколько отличаются. Взаимозаменяемы ли эти фильтры?
andryushka Опубликовано 28 ноября, 2011 Опубликовано 28 ноября, 2011 Номер рулевой тяги правой и левой. Вин - VVFODXXGBBD8B09823 1433271 или 1596574, судя по экзисту не разделяются на правую и левую. Это так?
drakula_51 Опубликовано 28 ноября, 2011 Опубликовано 28 ноября, 2011 Номер рулевой тяги правой и левой.1433271 или 1596574, судя по экзисту не разделяются на правую и левую. Это так? Рулевые тяги одинаковые (рулевые наконечники - разные, правый/левый). 1433271 - старый номер, 1596574 - действующий номер запчасти.
Bruinvn Опубликовано 30 ноября, 2011 Опубликовано 30 ноября, 2011 Подскажите номер жгута для подключения форсунок стеклоомывателя с обогревом. В Etis он похоже обозначается "Проводка 14297". А подключать жгут куда? Разъём жгута обозначен С11. Под капотом справа по движению есть разъём с заглушкой ? Не к нему? Или это обогрев лобового стекла?
teddy Опубликовано 1 декабря, 2011 Опубликовано 1 декабря, 2011 Хочу поменять масло в АКПП. Подскажите номер фильтра АКПП и прокладки поддона коробки. М4 2,3 АКПП, 2008 г. VIN WF0DXXGBBD8R30950 Заранее благодарен.
drakula_51 Опубликовано 1 декабря, 2011 Опубликовано 1 декабря, 2011 Подскажите номер жгута для подключения форсунок стеклоомывателя с обогревом.А подключать жгут куда? 1545576 - дорестайл (ещё есть много старых номеров), 1704795 - рестайл. Будет "мама" - найдётся и "папа", судя по картинкам жгут идёт с капота по водительской петле куда-то в середину моторного щита. Подскажите номер фильтра АКПП и прокладки поддона коробки.М4 2,3 АКПП, 2008 г. VIN WF0DXXGBBD8R30950 1005593 - прокладка сливной пробки Фильтров на АКПП в каталоге не увидел, передняя крышка показана без прокладок.
Bruinvn Опубликовано 2 декабря, 2011 Опубликовано 2 декабря, 2011 (изменено) 1545576 - дорестайл (ещё есть много старых номеров), 1704795 - рестайл. Будет "мама" - найдётся и "папа", судя по картинкам жгут идёт с капота по водительской петле куда-то в середину моторного щита. Вот спасибо Удивительно, что дорестайл стоит почти 2 т.р., а рестайл 600р Изменено 2 декабря, 2011 пользователем Bruinvn
oksen Опубликовано 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 Народ подскажите: тяга рулевая левая не в сборе(без пыльника хомутов), не оригинал что будет поудачней взять?
dsv_nv Опубликовано 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 1724265 и 1724261 Спасибо. Подскажите еще номерок противотуманки правой. Официалы прислали номер 1 731 475 в экзисте говорят 1 694 959. Какой верный или взаимозаменяемые они?
-Олегджан- Опубликовано 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 Подскажите номер жгута для подключения форсунок стеклоомывателя с обогревом. ..... +1, только у меня М III 1.8 2006 г.в. универсал (если это важно) не могу ни схему найти, ни номер...
drakula_51 Опубликовано 8 декабря, 2011 Опубликовано 8 декабря, 2011 Подскажите еще номерок противотуманки правой. Официалы прислали номер 1 731 475 в экзисте говорят 1 694 959. Какой верный или взаимозаменяемые они? У меня тоже номер по этому ВИН - 1694959. Возможно, у официалов более свежие изменения каталога с новыми номерами. Подскажите номер жгута для подключения форсунок стеклоомывателя с обогревом.только у меня М III 1.8 2006 г.в.универсал (если это важно) Есть предположение, но нет уверенности, что это 1117877. Неплохо бы увидеть ярлык на таком проводе, если есть возможность посмотреть у того, у кого он есть.
dsv_nv Опубликовано 8 декабря, 2011 Опубликовано 8 декабря, 2011 (изменено) У меня тоже номер по этому ВИН - 1694959. Возможно, у официалов более свежие изменения каталога с новыми номерами. Спасибо вот такую картинку мне прислали, там есть номер 1694959 в окошке связанные запчасти, это и есть замена? Изменено 8 декабря, 2011 пользователем dsv_nv
oksen Опубликовано 8 декабря, 2011 Опубликовано 8 декабря, 2011 Народ подскажите: тяга рулевая левая не в сборе(без пыльника хомутов), не оригинал что будет поудачней взять?
nafan Опубликовано 9 декабря, 2011 Опубликовано 9 декабря, 2011 Уважаемые, подскажите, пожалуйста номер опоры (корзины) для установки штатной навигации в Мондео4 2011г/р?
Senator Опубликовано 9 декабря, 2011 Опубликовано 9 декабря, 2011 Уважаемые, подскажите, пожалуйста номер опоры (корзины) для установки штатной навигации в Мондео4 2011г/р? Пожалуйста - 1694967
nafan Опубликовано 10 декабря, 2011 Опубликовано 10 декабря, 2011 Пожалуйста - 1694967 "Кронштейн привода вентилятора"
Senator Опубликовано 10 декабря, 2011 Опубликовано 10 декабря, 2011 (изменено) Да!! - вот такое дебильное название И там таких названий много.... Изменено 10 декабря, 2011 пользователем Senator
static_krr Опубликовано 14 декабря, 2011 Опубликовано 14 декабря, 2011 Кто подскажет FINIS номер проводочка, который от Usb-разъема к Bluetooth`у
ni2ke Опубликовано 18 декабря, 2011 Опубликовано 18 декабря, 2011 У меня запрос, но не на деталь... Подскажите номер медносодержащей смазки для суппортов на Экзисте, если она там есть, конечно... А то собираюсь торм. диски +колодки менять, а такую смазку в наших краях не нашёл...
Fireblade Опубликовано 18 декабря, 2011 Опубликовано 18 декабря, 2011 не подскажите номиер Стойки стабилизатора передние Мондео 2007
Shiko Опубликовано 18 декабря, 2011 Опубликовано 18 декабря, 2011 Нужен номер провода, который идет от Usb-разъема к Bluetooth`у
andryushka Опубликовано 18 декабря, 2011 Опубликовано 18 декабря, 2011 Нужен правый сальник привода. Коробка автомат. WFODXXGBBD8B09823 Номер 4689143 - не подходит. Его дважды заказывал в экзисте, на машине сальник наружным диаметром больше, чем приходит по этому номеру. Подскажите, кто может. Спасибо.
grigorij-p Опубликовано 19 декабря, 2011 Опубликовано 19 декабря, 2011 надо номера блоков в двкри м4рейстайл (чтобы память зеркал работала )
NoPay Опубликовано 21 декабря, 2011 Опубликовано 21 декабря, 2011 Нужен правый сальник привода. Коробка автомат. WFODXXGBBD8B09823 Номер 4689143 - не подходит. Его дважды заказывал в экзисте, на машине сальник наружным диаметром больше, чем приходит по этому номеру. Подскажите, кто может. Спасибо. 4811680 - RH, От: 03-09-2007 2.3L Duratec-HE (160PS) - MI4, 6-ступенч. автомат. - AWF21
