Запрос на номера деталей.
@Nikitos а что ВИН - секретная информация?
Он под лобовым стеклом почти у каждой машины.
5 минут назад, KruS сказал:
Не все любят писать ВИН в открытую, захочет напишет.:rolleyes:
13 часов назад, Nikitos сказал:
@SKN  В личку мне VIN скинь.:rolleyes:
Мне нужны вот эти два серебристых молдинга только, если их продают отдельно конечно
VIN: X9FDXXEEBDDG38337
Изменено пользователем SKN
18 минут назад, SKN сказал:
нет конечно
11 минут назад, vi66 сказал:
нет конечно
Облом, а снять их с новой решетки можно интересно знать, а то решетка хорошая у меня, а молдинги все покоцанные.
Да, и номер мой скиньте пжл, а то это дорестайл походу на картинке.
8 часов назад, SKN сказал:
Ford 1 724 261
Как быть? хочу пластиковую защиту из пластика, но чтобы не дорого, а на mondeo 4 2.3 акпп дорестайл родного кода нет, чтобы посмотреть аналоги.
Возможно вы скажете, что в оригинале защита не предусмотрена, но хочу поставить для защиты от пыли и грязи, ибо под капотом помойка, постоянно езжу по трассе. Металл не хочу, т.к. тяжел..
Изменено пользователем addda
8 часов назад, addda сказал:
А тебе его в руках носить? Зато, поверь, металл спасает от неприятностей намного лучше. И не ломается.
P.S. У меня стоит металл, но никому не навязываю.
  • 4 месяца спустя...
Такой влпрос. Кто менял шланг картерных газов?
На схеме он нарисован с неким усилением в проблемном месте ( кто владел моней 3 ,в курсе). На яву же ничего подобного, он обычный гладкий,однородного так сказать диаметра. Существуют ли пузатые,может с другим артикулом, как на картинке???
Добрый день, нужен винт крепления опоры антенны под TORX 25 на Мондео 4. Может кто знает номерок?
Доброго времени суток! подскажите какой номер у бензонасоса на мондео экобуст 2,0л 199,8л.с., vdo siemens не оригинал который оригинал
@fhc артикул 1781652.
Что за набор слов
11 часов назад, fhc сказал:
не понял.
Скорее всего имеется в виду как с ТНВД, оригинал с надписью фомоко на коробке который стоит космос и  бош, который лежит в коробке с фомоко но дешевле на много)
06.09.2020 в 10:06, KruS сказал:
Что за набор слов
не понял.
имеется в виду оригинальный бензонасос на экобуст это VDO siemens c литерой форд, а мне нужен бензонасос VDO siemens без надписи форд, или какой другой качественный неоригинал
17 часов назад, Anabolic сказал:
как в воду глядел)))
Добрый день!
Пожалуйста, подскажите номера левого и правого привода (или шрусов внутренних) на мондео 4 рестайлинг 2012 г. , дизель 2.0 акпп
54 минуты назад, maxbet сказал:
Добрый день!
У дизелистов надо спрашивать
  • 3 месяца спустя...
Добрый день, подскажите пожалуйста номерок большого хомута на внешний ШРУС (дизель 2.0).
Купил пыльник на замену, а там были мягкие "хомуты" как в папке-скоросшивателе. Мой механик отказался такие ставить, говорит не ходят вообще.
Купили на рынке универсальный хомут с окошками, а он через какое-то время расслабился и теперь давит смазку из-под пыльника.
Не хочется покупать комплект пыльника только из-за хомута.
Друзья пожалуйста помогите найти номер запчасти
Накладка на дверь, передняя левая, пластмассовая.
не могу понять как искать и где
накладка на левую переднюю дверь
Изменено пользователем ZioniC
добавил фото
4 минуты назад, Dreamart сказал:
@ZioniC  1718440 это дорестайлинг, на всякий случай
Благодарю
у меня рестайлинг, поищу для него, но если есть номер дайте пожалуйста
44 минуты назад, Dreamart сказал:
Не нашёл по каталогам рестайлинг, отличаются ли они?:(
1 час назад, ZioniC сказал:
Искать в категории "молдинги кузова"
FORD 1511186 - Накладка левая, если правильно понял что нужна зеркально-чёрная пластмасска
1 час назад, vi66 сказал:
Благодарю! не могу понять как повысить репутацию
