Запрос на номера деталей.
Друзья подскажите код - никак не могу найти.
Сегодня получал в existe 1710923 - оказалось не то, у меня более прямоугольные спицы, что ли ...
Вот какой диск  у меня (один треснул - влетел в люк, ищу замену) - R17
Изменено пользователем Whyrl
Всем привет не подскажите номерок колечек масласъемных VIN-WF0DXXGBBD7T78377
1151825
Ну так еслив это оригинал, каких я лчно даже не видел - что проще посмотреть инженерный номер на обратной стороне спицы и пробить по нему в инете код для заказа???
VL1972- Спасибо огромное.
у меня комп завис, а так там еще какие то кольца есть с другой стороны на схеме (поз.6571А которые), завтро уточню такой же у них номер или нет
вдруг там половину одних половину других ХЗ))
Почти полюбому впускные другие
Изменено пользователем vl1972
@Дмитрий 51,
в дополнение к предыдущему:
там получается 8 штук зеленых калпачков (1151825)
плюс восемь штук коричневых или серых 1206655
1574865 - комплект (2 шт) струйные без обогрева дорестайл
см картинко из микроката ниже
Спасибо!
CImage.pngПодскажите номерок патрубка короткого от турбины к большому. Спасибо.
Вроде как 1490848
всем доброго времени суток
снесли зеркало лев (((
(виновник скрылся с места ДТП, ну да Бог ему судья)
Помогите с номером по зеркалу !
блин даже экзист в недоумении ))) по свину
Машинка 2013 г.в 2.0 (145) ДураТек-НЕ
(Всеволожск)
зеркало с подогр. подсв околодв простр, повторит, элетрорег, БЕЗ автосклад.
Не подскажите номерок фишки от фары,которая вставляется в лампу ближнего света
Мондео 4 1.6 2011 год
И ещё контакты новые нужны,или так вся фишка в сборе идёт?
@Srx2, нет у нее номерка отдельного... вся фара в сборе идет, без крышек
ищи на разборках. и ищи причину почему эти так сплавились.
Подскажите пожалуйста каталожный номер логотипа на руле. Заранее спасибо!
Его нет. Зато на алиэкспрессах и ебаях полно)
уплотнительные резинки капота (стык капота и бампера, что-бы бяка не летела подкапотку) mk4 оригинал существует?
Изменено пользователем /loxmatblй
существует) но микрокат говорит что на ДОрестайл
см. картинко ниже
Официалы сказали тоже самое. Если по вину - нет ничего, если искать руками, то выдает на машины 2007-2014 год, в реале это дорестайл. Его на рестайл можно поставить?
Привет) не знаю можно или нет. Я тебе фотки сделал вчера со своей машины дорестайл. Там две резинки 30 и 40 см. Самоклеящиеся на дефлектор. Посмотри и реши сам по своему месту встанут или нет. В целом, изучив это чудное уплотнение, я понял что оно из себя ничего особенного не представляет и может быть заменено на обычный унивесальный полукруглый уплотнитель толщиной 12-14 мм...по месту надо толщину определять. По размеру щели))
Удачи!
https://yadi.sk/d/bVJ07loqrGjRT
@vl1972, спасибо за фото, теперь хоть понял что он из себя представляет! Только на схеме не могу номер разобрать, рамка мешает
Ну ты даешь) Номер не на схеме, а внизу в таблице синие цифирки
Правый 1489086 (30 см)
Левый 1489087 (40 см)
@vl1972, я не тормоз, я долго думаю (с)
привык я к VAG, таблица сбоку, вот на низ и не обратил внимания  :)
мне показалось, что тут https://www.drive2.ru/l/2401891/
товарищ вполне разумно уплотнил капот)
И судя по комментам в той теме, не он один пошел таким путем)
