Запрос на номера деталей.
подскажите номерок оригинальных саморезов, которые в кол-ве 4штуки держат бардачок на рестайле? они под отвертку торкс и с шайбой ? или может у кого завалялся? один потерял((((
У меня они без шайб. Под торкс, но с широкой шляпкой.
может и так...не вглядывался...есть у тебя лишние в наличии?
Сейчас не скажу, вечером гляну. Вроде должны пара штук остаться после смены балалайки. Там вроде такие же.
Да, да такие же это точно!!!! посмотри плиз!!!
Всем привет! Подскажите пожалуйста номер топливного фильтра на мондео 4 2.5 турбо. Как я понял он идет вместе с корпусом топливного насоса, а вот отдельного номера на корпус насоса не нашел, только на насос в сборе. Буду очень признателен)))
Добрый вечер подскажите код прокладки поддона форд Мондео 2.3 2011 vin X9DXXEEBDBD67811 за рание спасибо.
И еще можно код масло  фордовского X9DXXEEBDBD67811
14E9EC 14E8BA 155D3A
любое из этих
Подскажите, пожалуйста, номер вкладышей коренных и шатунных на Экобуст 2.0 200л.с. WF0EXXGBBEBD74349
Добрый день! Запотел шланг обратки ГУР где выход с рейки, озадачился заменой. В экзисте согласно вина выдает такие данные, на ELCATC картинке номер 3А713А артикул 1480683. ценник один, и там же под таким же номером 3А713А код детали 1805791 ценник порядком ниже (только на этой картинке крупные буквы RHD и LHD.. Это одна и та же запчасть?. или я не в тот раздел сунулся?
1805791 нормально подойдет
Зря озадачился. Через одного у всех сопливит зимой.
Лично у меня уже третью зиму
тему почитай соответствующую.
и забей. или колечки можна поменять
http://mondeoclub.ru/forum/topic/88388/?do=findComment&comment=3004786
у меня до сих пор новая обратка лежит. не ставил)
Изменено пользователем vl1972
Спасибо!
Ага. Не за что.
В данном случае может решиться как по той ссылке
два кольца 014-018-25 ГОСТ 9833-73 или аналогичных
желание и терпение) Про "забить" я уже порекомендовал ранее)
в теме, посвященной багажнику, писали, что этот номер от рестайла. У меня дорестайл. Есть ли разница по проводке, не знаю=(
Извеняюсь,не обратил внимания,вот ваш
https://www.drive2.ru/l/3080871/
Изменено пользователем Srx2
Подскажите, пожалуйста, номерки заглушек нижней решетки бампера. Те которые по бокам ставятся и все время норовят потеряться. На данный момент у меня нет левой, но думаю, будет не плохо, знать номерки обеих заглушек. Машина рестайл 12 года, вин в подписи.
Доброго времени форумчане,хочу поделиться "находкой" :) недавно была проблема с бензонасосом на мондео 4 2.0 146 л.с ,и решил заодно после ремонта поменять на нем сеточку,нашел сначала сеточки от ZZVF и еще какой то фирмы по цена 900-1000 руб,показалось как то дороговато,в тот момент машина была не особо нужна,по этому решил поискать по нашим магазинам,и о удивление нашел в магазине ГАЗ,сетка от бензонасоса SIMENS VDO ее  кат.номер:A2C53097154,с виду может и не совсем похожа но подходит идеально под все крепления,и цена ее радует около 170 руб,так же еще подходит и сам датчик уровня топлива что стоит на модуле в баке 58af08bdf00b9fa4cb5e68e72b9e3493.jpgA2C5310838 .приложу фотки может кому понадобиться :)47f3452bc6da62e3a543a34c59bde8e4.jpeg
Ну 900-1000 это конечно дорого,вот по этому номерку KR1188F в Москве можно сеточку бензонасоса купить за 500 рублей
