Запрос на номера деталей.
идет вместе с болтом 1013938
прокладку можно изготовить самому, крайне бюджетно это из пробки от полторашки :)
нашел отдельно))
вот одна из них, но можно выбрать из списка налогов ELRING 176090
Что такое задние "косточки" подвески? Можно номер для Мондео 4 хэтчбек?
3543001 LEMFORDER - как оригинал, но есть и дешевле аналоги.
Тяга стабилизатора
Изменено пользователем alexgrig
Тяга стабилизатора
Большое спасибо.
Добрый день! Подскажите номер губу двойного выхлопа На задний бампер от экобуста?
Котаны, вот эти заменили помпы подходят на двигатель 120л.с.? В профильной теме тишина, решил тут продублировать сообщение.
Вроде бы помпа 1 778 516 оригинал
lpr wp0113
skf vkpc 84217
optimal aq-2085
febi 39114
metelli 24-0990
А на дизель такой же код резинки?
Неа, по любому другой, "агент Смит")
Только вопрос в том какой конкретно дизель, а еще лучше по вин пробить)
Хороший заменитель для 1357313 и 5243591 подскажете? какой производитель поставляет на конвеер?
кто поставляет не знаю, всего скорей как и везде - тот кто тендер выиграл на данный момент))
из хороших HDE и ERA
а вообще на авито есть
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/klapan_vozdushnyy_imrc_ford_fokus_2_158675166
Андрей ООО Авалон, рекомендую, чоткий и честный продаван. Был на прошлой неделе в Москве, у него стартер другу взял за 4,5
и вообще давно несколько лет его услугами пользуемся. ни разу не подвел.
Изменено пользователем vl1972
Всем привет. Есть какие-нибудь заменители для демпфера задней пружины 1545070 ford?
Нет,только оригинал,смотри не купи если просто аморты собрался менять,они под пружинами стоят.
lpr wp0113
skf vkpc 84217
optimal aq-2085
febi 39114
metelli 24-0990
Да
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C7B0977A&sr=108
Подскажите номер этой прокладки. В каталоге не нашел.
Искал код крышки ( на фото), ничего не нашел. Может сможет кто подсказать?
Нашел эту накладку, она оказывается провалилась внутрь -_-
приветствую! приговорили правый внутренний шрус (люфтит). в каталоге экзиста выдает такой номер 1 459 764 , в елкатс 1 731 643 . Кому верить? И чем может грозить езда с люфтом в шрусе? Спасибо.
подскажите, тормозные диски фм 4 передние 1.6 и 2.3 л одинаковые?
Одинаковые на всех модификациях.
Не подскажете номер штуковин, которые держат кусок ковролина под Гемом (BCM).
