Запрос на номера деталей.
Добрый вечер!
WF0DXXGBBD8B05993
Нужен номер прокладки клапанной крышки и прокладка электромагнитного клапана регулирования фаз газораспределения (что стоит в самой крышке)
спасибо
Скажите есть ли заменители оригинальных задних отбойников? 1 545 070
Изменено пользователем YanTu
@YanTu, посмотри в каталоге ZF - там Sachs 900209 и Boge 892090 на седан.
Я себе брал на универсал Boge 892100, ценник был чуть повыгодннее, чем на на Sachs 900210. На коробке маркировка "Made in China". По сути, Sahs=Boge.
Upd: по одному артикулу в коробке приходят два отбойника.
Изменено пользователем drakula_51
Спасибо! Гляну. Еще вопрос по передней ступеце, реально ли можно брать только FAG  713678840 ?
Или можно что то подешевле? Не появилось ли достойных ступец по меньшей цене?
P.S Отбойники оригинал даже дешевле выходят.
Неверно. Повторюсь - в артикуле оригинала один отбойник, в артикулах Sachs или Boge - два.
А, ну тогда несомненно выгоднее!
Доброго времени суток. Не подскажите номер сетки бензонасоса. Авто ФМ 4 2011 года 1,6.
бензонасос продается в сборе, отдельно мелкие детали не имеют номеров
внешняя сетка не так критична, её можно попробовать промыть, там внутри колбы еще тонкая очистка имеется вот к ней не подобраться
Всем привет!
Оплавился разьем (идет от косы проводов), к которому подсоединяется проводка переднего правого датчика ABS.
Его реально найти отдельно от всей косы? И если есть номерок разьема подскажите пожалуйта..
Спасибо!
Изменено пользователем Jenchik17
Всем привет!
Спасибо!
разборка впомощь
Снова пишу в этой теме.
VIN - X9FDXXEEBDCR67835, 1.6, рестайл, 2012 год. код двигателя KGBA. Назрела замена ремня ГРМ, и тут у меня случился очередной ступор..
Если я всё верно нагуглил, то 1672144 - каталожный номер ремкомлекта ремня ГРМ (ролик+ремень+болт)... или это старый номер?
Далее по заменителям, все комплекты должны быть ролик+ремень: DAYCO KTB461, CONTITECH CT881K5, GATES K045433XS (почему-то экзистом не бьется как замена по каталожному номеру.. врет экзист?
http://gih.ru/catalog/10116/10185/g7002.html вот ещё нашел, похоже тут актуальные номера...
И еще был вопрос не совсем по теме,но всё же, грм менять с роликом или без?
Вообщем, помогите мне выбрать уже этот долбанный ремень,пожалуйста.
Изменено пользователем Mr.Frantic_Dog
Народ скажите код салонного дефлектора обдува(круглого)
1688403
Изменено пользователем vl1972
Приветствую!
Подскажите передние подшипники ступицы бывают отдельно, или только в сборе со ступицей?
И подскажите номера подшипников.
Спасибо!
Приветствую!
Спасибо!
Только в сборе, 713 6788 40 Номер передней ступицы FAG
Спасибо!
Еще вопрос, какой номер у винтика, который находится внутри большой гайки сливного отверстия на коробке, чтобы открутить большую, надо открутить сначала вот эту маленькую, с помощью него проверяют уровень в коробке и заодно на всяк пожарный и номер самой гайки?
Спасибо!
