Запрос на номера деталей.
1682805 (или1561708 старый номер)
Это он?...
http://yadi.sk/d/7hv7_falABvij
чесно говоря незнаю    красным отмечены два болта, которые вкручиватся в некий черный пластиковый кронштейн который закреплен на металле, в щели видно что кусок кронштейна отломан и верхняя часть панели отходит. мне кажется что эта та деталь, которая зеленым обведена но я сомневаюсь.
Изменено пользователем Sharabu
да, эта та деталь. другого кронштейна для крепления панели там просто нет.
Спасибо,закужу тогда. Подскажите только ее номер
я сразу еще тогда сказал номер
Подскажите пожалуйста номера оригинала или другого производителя под мотор 2.3...... (что бы и длина и мм между электродами были верными под двиг)
День добрый!
Подскажите пожалуйста номер лакированной пластиковой накладки на центральной консоли титаниум блэк вокруг блау которая, черный лак, с кнопкой..откололся кусочек пластика этого. Сколько она может стоить? Спасибо
Добрый день Подскажите запчастей на duratec 2.0 HE а именно
цепи ГРМ
вкладышей
колец номинального размера поршневых
маслосъемных колпачков
и вклыдышей
Я вот нашел такое в теме капиталки
1. Кольца поршневые Мазда оригинал (LFY1-11-SC0A)
2. Вкладыши шатунные Мазда оригинал (LFY1-11-SE0A)
3. Маслосъемные колпачки дубликат Victor Reinz (703554400+703554600)
или такой вариант
Кольца поршневые, комплект на 4 цилиндра Kolbenschmidt 80 00449 4 0 000 2313,59р.
Комплект вкладышей шатунных подшипников Mazda LFY1-11-SE0A 2228,56р.
Колпачок маслосьемный выпускной Elring 026.650 8 шт. 510,16р.
Колпачок маслосьемный впускной Elring 026.680 8 шт. 510,16р.
Хотел уточнить они подходят? и представленные тут кольца номинального размера?
И цепь цепь интересует. не могу пока найти номер.
...на duratec 2.0 HE... цепи ГРМ
1119172
Всего остального в каталогах Форд нет и не будет, т.к. продаётся единой деталью в запчастях - шот-блоком (1360177 новый за старый и 1364485 восстановленный) - это блок с поршнями, шатунами, коленвалом и всеми подшипниками.
Направление поисков правильное - форумы по Мазде и капиталкам Дюратек-2.0 на Мондео3 и Фокус2.
1S7Z 6268 BC
А вот эта цепь не подойдет?
у нее в аналогах как раз 1119172 указана, вот только разница в цене почти 1 т р
Еще вопрос, вкладыши коренные номер не подскажет кто?(Duratec HE 2.0) они от мазды должны быть, наверно я тут не в тему про них)
Изменено пользователем MetKill
По поводу одной буквы не уверен, но вот "1S7G 6268-BC" подойдёт точно - по сути, это её Part-number. Не помню, что обозначает четвёртая буква.
(1119172 - это т.н. Finis-номер)
нужны номера деталей на трубки
и номер детали, патрубок треснул и отвалился
Изменено пользователем vanko78
Всем привет!
Приложился тут недавно днищем, похоже, что оторвал вот эту штуку, похоже, что это пластиковая защита топливопровода, возможно ее крепеж еще, подскажите номерки, пожалуйста. Авто двеннадцатого года, двухлитровый экобуст, седан.
Заранее спасибо!
Изменено пользователем BestFuntik
раз уж пошла такая тема с фото)
нужна прокладка Duratec HE 2.0 по словам мастера вентиляции двигателя
Всем привет!
Заранее спасибо!
1446367 Экран топливопроводов
Подскажите номера пластинок по краям решетки радиатора (справа и слева от сетки), машина 11 года ecobust 200hp.
Может кто подсказать по номеру прокладки выше фото?
она есть вот в этом наборе прокладок ford 1338954 в оригинальном каталоге слева внизу.  Может кто знает состав этого набора?
Никто не знает финиш номер этой детальки обведенной красным?.
указанная вами "деталька" взаимно заменяема с правой частью, но учитывая 1000500 оформлений консоли, хотелось бы ВИН для более точного ответа
нашел свой номер. называется Прокладка маслоотделителя 1119856. Вдруг кому пригодится.
не взаимозаменяема. они разные. даже по картинке видно, что они ассиметричны
Ребят подскажите пожалуйста номер  на отбойники задней подвески  ford mondeo 2007 2.0 mt 5 145 l.s
В FordEcat`е только на правой есть номер 044D70B, левая не идентифицирована
сейчас посмотрел еще раз, оказывается под этим номером (номер который на картинке в проге) идут финис-номера в описании которых RH и LH, моя неточность
но вопрос остается в силе, так как там "правых" несколько, зависит от серии, цвета
подвеска вся одинаковая (за исключением пружин и "крутых" аммо)
себе брал 1 545 070
картинку можно увидеть здесь
