Запрос на номера деталей.
Если не трудно. Спасибо.
а вообще - могу дать финис открытой гайки для литья (тот же хрен, оригинальный, но без колпачка). Их пользуют на дисках с глухими закрывашками
Если не трудно.
Да не трудно..Трудно только крузера заправлять)) а финис запросто
финис открытой гайки (без колпачка из фольги)
1678596
SWAG 50930249
Febi 30249
Они у меня разваливаются который раз на колпачок и саму гайку.
Странно, у меня за все годы ни одна не развалилась. Вот пи...ят (воруют) - это бывало ...выхожу как то из бассейна (полтора часа всего прошло) блин респектабельное место в центре города,.. случайно взглянул - трех гаек нет... и блин, аккуратно так сделано - любя - по одной с колеся сняли, чтобы я не улетел...спасибо и на том...)))
у меня нипеля своровали во дворе, что уж говорить о гайках)))
П.С. у нас на работе новые фокусы 3ьи - первая переобувка и 3 гайки на выброс )) схерачилась эта фольга. я взялся посмотреть (себе для запаски припас, ибо свой оригинал я выкинул уже) - так вот от 40 гаек я еле отобрал 5шт у которых эта фольга не болтается и надежно плотно сидит (
ммм...не то качество гаек пошло значит уже ...
у меня все гайки еще "старинные", из первых дилерских запасов 2008-2009 года
ну и SWAG в принципе не огорчил! как ни хают типо говорят "феби - сваг - овно", а представляешь, нормальные гайки...
овно потому что это тоже самое, что и оригинал) Вам просто на удивление хорошие гайки попались.. Или это может в Мск и питере такие реагенты?(((
да не знаю почему, все гайки в порядке...
вот тема интересная про гайки...
http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/anton-proma/2/journal/4314/
я TPI не юзал, а "Мутеки" и подавно, вот могу сказать что BIMECC B6 порадовали (на другой машине), но они похоже тоже не авторитетные
Попробую гайки  Febi поковырять еще. Нашел в магазине по дороге домой.
гляньте по vin помпу WF0GXXGBBG8D07089
заранее благадарю.
а какой фирмы оригинал ГРМ
Изменено пользователем tixand
заранее благадарю.
помпа оригинал 1707009 - это помпа в комплекте с прокладкой....однако ценник...ммм...хмм...короче не знаю, наверное от самолета...
а не желаете воткнуть Airtex 1690 ?...
http://mondeoclub.ru/forum/topic/112970/
я поставил, зашибись помпа, и не только я ставил...
ГРМ чаще всего SKF, Gates или Dayco. во всяком случае все это не хуже оригинала
для приводного ремня вдобавок к этому смело можно ставить Contitech (Континенталь, который шины делает)
Изменено пользователем vl1972
Подскажите номер аэродинамического щитка перед передним колесом. В Экзисте не нашел.
то что свисает перед передними колесами и отламывается об бардюры? )) Это выступающая часть (единое целое с) передними подкрылками (локерами) которые в оригинале стоят около 1500 кажный
я решил проблему при помощи резины и заклепочника
правда пришлось снимать подкрылки... зато теперь у меня свисают резиновые "щитки", гибкие и бардюры им пофик)
Простите что-то я запарил указать) нужен номер
Датчик дроссельной заслонки, или дроссельной в сборе если датчик нереально купить отдельно.
Двигатель duratec 2.0 HE
Большое спасибо
датчик MAP (который втыкается в коллектор ниже дроссельной заслонки) вот такой http://ffclub.ru/topic/64889/jump_880/?pid=9256100&do=findComment&comment=9256100
1439900 и аналогов полно из которых наиболее адекватные Bosch 0 261 230 044 Hans Pries 302 655 015 Era 550157
а вообще он моется и перестает после этого гнать
сама заслонка (корпус дроссельной заслонки) - вся эта алюминиевая хреновина 1537636 - и вот в ней то как раз датчик положения заслонки (отдельно не продается)
я мыл алюминиевую хрень от сажи провал при старте не пропал, обороты зимой скачут при запуске вверх до 2200 и потом вниз на 600 чуть не глохнут и поднимаются на 1100 на прогретой 800 все стабильно, такое только в начале.
летом такого нет, только провал при трогании с места.
а еще как то машину заглушил с открытым капотом а датчик жужжит еще секунд 10 электрическим моторчиком. но было вроде раз.
неужели можно мыть датчик заслонки? саму заслонку еще понимаю.
может мы о разных вещах говорим? я не знаю такого понятия "датчик заслонки"
тот датчик, который на корпусе заслонки (втыкается в нее) попутал - он втыкается ниже заслонки, во впускной коллектор))) и который Я мою, называется в Микрокате "датчик MAP - давления во впускном газопроводе"
может быть, в корпусе самого дросселя и есть еще какой то датчик, но уж он точно не является отдельной деталью - там больше ничего не разобрать) все как одно целое
отсюда вывод  - Вам нужен дроссель 1537636, отдельно от него (я понял о чем речь, та штука в которую разъем дросселя подключается - датчик положения заслонки) не продают
ее я не разбирал
тот датчик, который на корпусе заслонки (втыкается в нее) и который Я мою, называется в Микрокате "датчик MAP - давления во впускном газопроводе"
нет, мы об одном и том же просто я на уровне обывателя) спасибо за номера это те что нужно. А про датчик я просто не знал что он вынимается и его тоже можно и оказывается нужно промыть)
а еще спасибо про совет с промывкой бензонасоса.
я исправил предыдущие сообщения, уж очень много дачиков-шматчиков (три машины, все разные, не упомнишь))
вот такой датчик МАР я мою
почитайте на примере 1.8 (у нас так же) тема - первое наглядное что подруку подвернулось
а то что на корпусе дросселя я не разбирал (побоялся)
да я имел ввиду тот что прямо в дроссельной заслонке расположен. Датчик положения дроссельной заслонки если не ошибаюсь правильно называется. но раз вы говорите у вас тоже жужжит то наверно дело не в нем. прочистим бензонасос и посмотрим)
Подскажите код краски  Panther Black VIN X9FDXXEEBDBU30042
 Panter Black - 1326554/1316236
маленький флакон/большой
Спасибо!
Но мне нужен код краски (если такой существует) для коллеровщика.
На предыдущем авто такой код был.
Изменено пользователем HottMac
 куда Вы собрались его ставить? ... У нас топливный фильтр в корпусе бензонасоса, и из за этого на 120-150 тык (в лучшем случае) придется либо выкинуть безонасос в сборе или колхозить.
Если колхозить - есть темы на этом и фокус
я уже так делал на машке 6 и на аккорде 7. Покупал фильтр и перекидывал насос на  фильтрующий элемент, посмотрел по фото, все тоже самое. И 120 тык он точно не ходит.
