Запрос на номера деталей.
подскажите номерок главного цилиндра сцепления (оригинал и если кто знает аналог ) для mondeo 3 2001 год 2литра 90лс
много всего перерыл, ни чего толком и не нашёл
Скиньте VIN номер,проще будет искать.
vin WF05XXGBB51C20659
вот решил от безделья пробить vin
etis.ford.com говорит, что мотор 115лс , покупал как 90лс. завтро пойду смотреть, что на табличке написано.
или etis.ford.com может ошибаться?
Изменено пользователем esca
Скажите - эмблему заднюю (на крышке багажника, седан апрель 2010 г.) "Ford" № 1528567 - верный?
Старую отодрать и эта идёт со скотчем 2-хсторонним - наклеить?
Вот выбирайте,подходят все 1351651,1137983,1206790,1326848.Причем первый финис бьется как основной,остальные это замена один к одному.
Финис правильный,новыя эмблема идет со скотчем,останется только наклеить.
ок. заказал.
благодарю!
подскажите каталожный номер для заказа. для последнего мондео 18радиус
А подскажите пожалуйста номерок дворников бошовских для екзиста. Машинка 10г рестайл 2.3л АТ
3 397 007 309
Всем привет)
ребят, уверен, что гжде то это уже здесь есть на форуме, но полностью не смог найти...(
не подскажите каталожные номера расходников для ТО-1
EcoBoost 203, 2011 г.в.
PShift
5015485 масляный фильтр Верно?
1452344 салонный фильтр верно?
вот масло нашел на форуме номер 14BC2B Castrol, но по экзисту не бьется.
не подскажете какое масло нужно для Экобустов?
Formula F 5W-30 подойдет?
специф-ции: ACEA A1;B1; Ford WSS-M2C 913-C; Ford WSS-M2C 913-B; Ford WSS-M2C 913-A
И вроде остается только воздушный фильтр... не подскажете номер?
вроде ничего не забыл)
заранее огромное спасибо))
Изменено пользователем tomasss
Парни, нужен совет. ФМ4, 2011 год, бельгиец. Вместо ДХО стоят заглушки. Приобрел штатные ДХО с проводкой. Попытался в РОЛЬФе их установить - 2 часа мудохались, но не смогли. Объяснили, что внутри бампера есть две отдельные детали - левые и правые посадочные места, в которые на защелках заглушки и установлены, назовем их условно "мама". Так вот, в эти "мамы" ДХО установить не возможно , необходимы "мамы" с другой конфигурацией.
Соответственно, нужны номера этих деталей.
И еще, вроде как между проводкой, идущей от ДХО, стоит некий блок и уже от него идет подключение (не знаю куда blink.gif). А у меня этого блока нет.
Буду весьма благодарен, если укажете номер блока и эл.жгута, идущего от него.
Вот он хваленный Бельгиец даже на кронштейнах ДХО экономят
Всеволожск это не практикует даже на амбиках кронштейны стоят
1716883 Левый
1716884 Правый
Насколько я знаю ни какого дополнительного блока для ДХО нет
Проводка бамперная дальше переходит через разъем в проводку моторного отсека
Провода от ДХО идут в Гем модуль под Бардачком
Надо просто добавить не достающих три провода и подключить их в ГЕМ
А потом еще активировать эту функцию (ДХО) в машине
1716883 Левый
1716884 Правый
Спасибо за ответ. Только Экзист выдает, что это кронштейны привода вентилятора... Где ошибка?
Насчет блока - это мне мастер выдал. Но я тоже подозревал, что его не должно быть. А самое главное - он поведал, что эту функцию активировать нельзя и предложил установить тумблерappl.gif
Изменено пользователем Евро
Меняй МАСТЕРА!!!
Вот это кронштейны привода вентилятора ???
Меняй МАСТЕРА!!!
Серегин, извини, не знаю твоего имени. Может я чей-то не догоняю? Ты вчера дал номера 1716883 и 1716884 (кстати, этих номеров на сегодняшнем рисунке нет). Я их забил в Экзисте - получил кронштейны вентилятора. Сегодня по твоему рисунку забил 15266 - вообще непонятки. Разъясни, плиз.
Разъясни, плиз.
Экзист про всё, что в радиусе +/- 1 метр от вентилятора - пишет: "кронштейн привода вентилятора".
Так что не парься и заказывай, ты не первый. Мне такие как раз из Экзиста приходили (с доставкой в наш колхоз по ценнику около 900р.).
Сенкс!
подскажите плз номерок левого заднего фонаря в крыле светодиодный
ФМ4 рестайл седан X9FDXXEEBDBM43196
ps на ффклуб не смогли пробить вин - не бьется!
посмотрели на ранние сборки (за окт 2011, у меня конец ноября 11г)
Если за месяц с фонарями у ФМ4 ничего не изменилось, то на октябрь 2011 г. номера на фонари такие:
1767498 - левый фонарь, наружная часть
1744244 - внутренняя часть
Уточни еще на мондеоклуб
Update: правильные номера:
1767498 - внешняя часть левого заднего фонаря (светодиодного) на седан рестайл
1744244 - внутренняя часть левого заднего фонаря
Если еще кто будет искать, соответствующие финисы для правого 1737702 и 1744243
Изменено пользователем ScamP
