Запрос на номера деталей.
Помогите, пожалуйста, найти код детали:
Обивка/крышка, которая закрывает блок предохранителей, находящийся в ногах переднего пассажира, плюс пистоны крепежа.
Если есть возможность то ссылку на www.exist.ru
1381607
запрос на exist ценник
вся группа деталей. интересующая с кодом 01670А
Спасибо надеюсь это оно-то что нужно!!!
Но крышка эта либо идет в комплекте с крепежом, либо вообще без крепежа. Крепеж не показан совсем. Дилеры тоже разводят руками. Предлагают заказать крышку и посмотреть - будет ли в комплекте крепеж. Но дороговато получается :)
Ну по деньгам ещё терпимо 592р., только Exist отказал в заказе по непонятным причинам. У дилера заказ 3 недели.
Защита двигателя - пыльник пластмассовый для 2,3 АТ
1 539 353 - пыльник, все подошло.
1 382 032 - болт -саморез 6х20, можно купить самому + шайба большая, надо 8 штук
6 881 291 - гайка, в поставке отказали, на авто под двигателем - голые дырки. Можно подобрать пластиковые клипсы. У меня на работе мужики сделали из аллюминия вставки и в них завернули саморезы.
Подскажите, кто сталкивался, код детали:
Подкрылок задний, правый на универсал тот, что из "валенка" сделан.
Заранее благодарю.
Не знаю туда или нет. После кузовного ремонта у дилера нашел у себя в багажнике железяку с кодом 1540559 - некая крышка. Важная ли деталь и куда она ставится?
У меня каталог даёт некую "крышку модуля управления двигателем" на 1.6.
Всем привет!
Случилось мне менять на днях отражающий элемент правого зеркала. Только сегодня обнаружил, что замененное зеркало отличается от левого, оригинального. Левое зеркало двухзонное, крайняя зона имеет чуть большую кривизну поверхности. Установленное же в сервисе правое - обычное, без второй зоны.
Хоть убейте, не помню, каким должно быть правое зеркало!
Помогите, пожалуйста!
И если можно, то сообщите номер зеркального элемента к правому зеркалу, пойду с ним в сервис и ткну их носом, если я не ошибаюсь, и мне правда присобачили какое-то "левое" зеркало.
Заранее спасибо!
P.S. Вот что выведал сегодня: оказывается, на мой VIN WF0DXXGBBD8B16350 идут два типа зеркальных элементов.
1. 1469507 - стоимостью 2900 р.
2. 1469521 - стоимостью 2200 р.
Что-то мне подсказывает.что мне поставили более дешевое.
Не поможете разобраться. чем отличаются эти два типа зеркальных элементов?
Изменено пользователем SuperSan
Подскажите, пожалуйста, код детали обведенной красным овалом.
Диллер говорит что эта пластиковая фиговина стоит 1000 рублей :blink: .
Может есть где подешевле?
На exist код устаревший (по словам диллера) и цены на запчасть нет.
Эволюция номеров этих "треугольничков" выглядела следующим образом:
Изначальная 1461140 24.09.07 заменена на 1523607.
С 19.12.07 пошла, насколько я понимаю, не взаимозаменяемая с предыдущими (не очень уверен в этом - так даёт каталог) модернизированная накладка 1528745, которая 09.09.08 заменена на 1555575.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста код зап части пепельницы в заднюю консоль и вставки в ручку задней двери.
Цвет пластика серый, цвет вставки сероватый под карбон.
Спасибо!
Финисы резиновых брызговиков подскажите. Машина пришла с пластиковыми, хочу поменять на резину.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста код зап части опорного подшипника передней стойки, а то на экзисте на рисунке есть, а номера нет.
срочно - очень нужно - код - щетки стеклоочистилей ... т.е. полностью всборе с каркасом ...
плиз очень надо - затерлись ... не фига не видно ..
и вообще неоригинал реал найти ???
vin - WFODXXGBBD8R39870
Изменено пользователем jesc
Cдуру сломал рукоятку открывания капота на ФМ4. Ту, которая в салоне слева внизу у ног водителя.
Подскажите, пожалуйста, ее номер.
И еще мне нужен номер той "крутилки", которая непосредственно дергает за тросик и на которую надевается рукоятка открывания капота. Кажется мне, что от нее тоже кусок пластика отломился... :(
Итого:
Рукоятка открывания капота - номер?
"Крутилка", на которую надевается рукоятка открывания капота - номер?
Спасибо
Изменено пользователем DmitryT
Ручка - 1376907
Крутилка, на которую одевается ручка, в каталоге показана как единое целое с тросом капота - 1487855
Подскажите пожалуйста номер:
свечи зажигания на 1,6 л/ 125 лошадей.
Может все-таки кто-нибудь знает куда ее воткнуть?
Ну если на блок управления двигателем - то он на 1.6 вроде под капотом перед левой опорной чашкой амортизационной стойки. Напиши, если всё разрешится.
1540559 - это крышка от модуля управлен. двиг.
Изменено пользователем shkolnik
